Автор Тема: Замена автоматических хабов на механические.  (Прочитано 15789 раз)
Оффлайн erofey68
  • Э1 4л АКП
Ну почему "китайская"? вообщето бразильская.
  • Клубная карта №: 0095
Может и не китайская…  а ещё чего хуже.  :-[
Мне так уважаемый продавец дал понять, что нет таких хабов в линейке AVM. Да и я не нашёл…
http://www.avm.com.br/products4.htm
Может,  конечно,  и ошибаемся.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 00:43 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн erofey68
  • Э1 4л АКП
Да уж, вопрос конечно интересен  :-\
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
у меня такие же в говнах пока держут.
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
ВАРН, 6 лет в говнах,верой и правдой служат.
Оффлайн Tirexx
  • Год выпуска: 1991
Всем привет!
Тема старая но актуальная) Разъясните пожалуйста более подробно, как надо точить "автоматические" гайки под механические хабы? Планирую купить мех. хабы, но они идут без гаек, вот и думаю свои оставить.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Если я правильно понял,то точить надо не автоматические гайки затяжки подшипников на шпинделе, а внутреннюю поверхность корпуса хаба. Плюс герметизация герметиком ибо мех.хабы склонны к протеканию.Не претендуя на истину скажу, что я у себя просто из автоматических хабов вынул середку-привод на колесо и обварил "наглухо",затем собрал.Всегда крутятся привода,редуктор и передний кардан (соответственно и цепь раздатки купается в масле).Ощутимой прибавки расхода топлива не заметил.Не закисают крестовины и подшипники переднего привода.Пока не включишь 4х4 нет привода крутящего момента на передний мост.Но,повторюсь, это субъективная точка зрения-лично мне в Кайф. *par*
Ступичные гайки, они разные для автоматических и механических хабов, но не всегда продаются в комплекте с ними, но при замене автоматов на механику гайки тоже нужно менять. Тут есть еще один плюс, а именно именно способ их фиксации: если в стоковом варианте ступичная гайка фиксируется подкладыванием мелкого противного стопора, который иногда бывает крайне затруднительно достать (кто разбирал — тот точно поймёт), то гайка механических хабов фиксируется контргайкой через специальную шайбу, потому сборка/разборка узла практически не доставляет сложностей. Ниже на фото покрупнее оба варианта.
Гайки автоматических хабов
Гайки ручных хабов
« Последнее редактирование: 16 Май 2019, 09:52 от Шуруп »
Оффлайн Tirexx
  • Год выпуска: 1991
Спасибо, подумаю)
6391 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2009, 01:39
от ammiak
9643 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2009, 21:39
от Korablik
29 Ответов
7863 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2014, 01:38
от Жека на Форде
5433 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 10:55
от - Илюха -
2483 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2015, 00:48
от Гаврик
