Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 26436 раз)
Re: Датчик дождя
« Ответ #30 : 12 Март 2013, 14:57 »
еду, дождик (морось) - включен датчик дождя. Встречная машина накрывает волной лобовое стекло ... - и все!, туши свет!!!. Дворники не реагируют!!!- просто по лобовому стеклу течет поток воды и ничего не видно впереди!!! - дворники не реагируют. (Судорожно переключал в принудительную очистку стекла - и ... далее, все опять в норме - датчик работает как ни в чем не бывало. ОПАСНО >:D
Оффлайн Грин
Re: Датчик дождя
« Ответ #31 : 12 Март 2013, 14:59 »
а кода датчика нет,то его не хватает
Был у меня на 39-м кузове и Авенсисе - не нравился, поэтому и сейчас без него не страдаю :-[
Алексей
Оффлайн Аслан
Re: Датчик дождя
« Ответ #32 : 12 Март 2013, 15:08 »
Привет,Грин!Всем не угодишь :D   В идеале ,в воизбежании споров :D должен присутствовать как механическая,так и автоматическая регулировка работы дворников ;)    Пользуясь моментом - как репутацией манипулировать?Хотел вернуть... ;)    :D
Оффлайн SplitAero
Re: Датчик дождя
« Ответ #33 : 12 Март 2013, 16:35 »
На SAABe за три года он меня радовал, окатит не успел подумать а стекло уже чистое. :)
У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое.
Оффлайн ValerikАвтор темы
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
Re: Датчик дождя
« Ответ #34 : 12 Март 2013, 22:45 »
На меренах отлично работает, регулировка чувствительности присутствует....Очень полезная для нашей грязи штука...
Оффлайн Polun
  • EXP5
Re: Датчик дождя
« Ответ #35 : 21 Март 2013, 23:52 »
Нашел вроде приличный датчик дождя.
http://www.raintracker.com/
Ждал три месяца, приехал.
Сегодня посмотрел инструкцию на сайте и увидел что http://www.raintracker.com/compatibility/ford_edge_11_rt-50a.htm (Как я понимаю Эдж и Эксп почти близнецы)
Может можно где-то поставить в Питере, если это в принципе возможно?
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
Re: Датчик дождя
« Ответ #36 : 22 Март 2013, 06:04 »
Да и с куги новой тоже, наверное, подойдет.
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Re: Датчик дождя
« Ответ #37 : 04 Апрель 2013, 07:27 »
Polun, судя по сайту этот датчик несовместим со всеми машинами форд/линкольн с 2011 года выпуска, т.к. на них цифровое управление дворниками и расшифровать сигнал они не могут. Нужно смотреть в сторону новой куги, наверное...
Оффлайн miha
Re: Датчик дождя
« Ответ #38 : 04 Апрель 2013, 21:37 »
<a href="http://youtu.be/DNvC5E7s0tI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/DNvC5E7s0tI</a>
Есть родной на э5
Может кто пробьет его номерок?
Оффлайн Грин
Re: Датчик дождя
« Ответ #39 : 04 Апрель 2013, 22:09 »
Эдж поменьше будет..
Алексей
Оффлайн Грин
Re: Датчик дождя
« Ответ #40 : 04 Апрель 2013, 22:10 »
Есть родной на э5
Статейка - ничего, но, по возвращении в гараж - так и не успокоился! :D
Алексей
Оффлайн miha
Re: Датчик дождя
« Ответ #41 : 06 Апрель 2013, 13:52 »
Выключение происходит не сразу, так что ни чего критичного. В общем сей девайс есть штатный, надо только пробить номерки деталей и есть ли проводка под датчик. Вроде как я понимаю сама проводка есть и предохранитель, точнее место под него тоже. А значит надо стекло, датчик и все это включить.
Оффлайн Бука
Re: Количество динамиков
« Ответ #42 : 25 Июнь 2013, 22:28 »
бывает, но не в России… модуль ДД идёт вместе с салонным зеркалом и стоит там порядка $850
Оффлайн Bob
  • Ford Explorer V Ltd+ Black (был)
Re: Re: Количество динамиков
« Ответ #43 : 25 Июнь 2013, 22:32 »
Т.е. если заказать ихнее зеркало то можно будет оживить ДД?
Илья. Ваш личный эксперт в страховании.
Оффлайн Бука
« Ответ #44 : 25 Июнь 2013, 23:02 »
не факт, что это будет так просто сделать… думаю, что кроме этого модуля потребуется дополнительный жгут проводки ковыряние в мозгах… есть ли эта функция в наших прошивках не известно
однако, теоретически можно всё :)
23 Ответов
10026 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2010, 08:52
от St_29
13360 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2015, 00:24
от deiff
33 Ответов
11785 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 21:31
от Бурый
3368 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2018, 10:05
от miha$
1589 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2019, 20:17
от AxoN мл.
