Автор Тема: Погас экран на штатной магнитоле  (Прочитано 38050 раз)
Оффлайн pavluxa
Re: Погас экран на штатной магнитоле
« Ответ #15 : 21 Апрель 2013, 18:40 »
Случилась такая же беда. Сначала стал экран тускло гореть, временно лечилось легким ударом по экранчику. С каждым днем приходилось бить всё сильнее... пока в один прекрасный день экранчик не передал мне привет и не потух насовсем.
Немного погоревав решил что нет худа без добра, всё равно хотел денег подкопить и с  навигацией магнитолу поставить.
Магнитолка исправно играла, но раздражал этот черный прямоугольник посередине. Решив, что все-рано ничего не потеряю снял и разобрал магнитолу, пропаял всю эти зловредные резисторы не жалея припоя (на 434ом контакт один просто отвалился).
И о чудо! Экран ожил!
Leks900 +1 в карму
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #16 : 02 Май 2013, 14:23 »
Магнитолка исправно играла, но раздражал этот черный прямоугольник посередине. Решив, что все-рано ничего не потеряю снял и разобрал магнитолу, пропаял всю эти зловредные резисторы не жалея припоя (на 434ом контакт один просто отвалился).И о чудо! Экран ожил!
проделал ту же операцию! все ожило,теперь как белый чел!!! СПАСИБО КЛУБНИ ЗА ПОМОЩЬ! ;D ;D ;D        ПиСи:добавлю что паять нужно острым паяльником и непосредственно сами резисторы по краям(мне пришлось отвлекать клубня от праздника звонком.хелп лист рулит!!!)
« Последнее редактирование: 02 Май 2013, 14:29 от САША 57 »
Оффлайн Pasha_990
  • Продал Экспа, купил Infiniti QX56
« Ответ #17 : 21 Май 2013, 08:08 »
Может кому понадобится.
Вот на драйв2 выложил фотоотчет. Сюда что-то не получилось.
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/pasha-990/journal/1260735/#post
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #18 : 21 Май 2013, 08:20 »
Pasha_990, Всё красиво ...но пайка  :o,скоро даст о себе знать  ;). Придётся снова разбирать  :)
Оффлайн Pasha_990
« Ответ #19 : 21 Май 2013, 10:02 »
Да сам знаю...ну если не умею я паяльником пользоваться ::)
Да вроде на мертво присобачил)) по сравнению с тем что было...один резистор вообще чуть не отвалился при пайке))
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #20 : 21 Май 2013, 10:18 »
Было бы желание и .....свободное время ;)
Оффлайн Pasha_990
« Ответ #21 : 21 Май 2013, 12:19 »
Повторенье - мать ученья :D
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #22 : 21 Май 2013, 12:42 »
Pasha_990, можно было не разбирать весь пластик вокруг селектора акпп, достаточно максимально оттянуть центральную панель, магнитола тогда с легкостью снимается :)
Москва
Оффлайн Pasha_990
« Ответ #23 : 21 Май 2013, 18:12 »
Не стал рисковать. Проще 2 болтика открутить, чем потом с лопнувшей панелью ездить ;)
Оффлайн City Boy
« Ответ #24 : 17 Июнь 2014, 19:28 »
Паша, спасибо за инструкцию! Разобрал, от души пропоял - помимо ожившего экрана заработал привод дисковода.
Оффлайн qwertu
« Ответ #25 : 06 Октябрь 2014, 17:37 »
и от меня спасибо за инструкцию! без проблем разобрал, собрал. все работает   ;D
11
Оффлайн mkad55
« Ответ #26 : 15 Октябрь 2014, 19:16 »
Спасибо! Запаял вышеуказанным способом, экранчик заработал ;D
Оффлайн zoran
  • Ford Explorer 4.6L 2007
« Ответ #27 : 23 Декабрь 2014, 16:03 »
от меня тоже спасибо. все сделал за час неспеша.
Оффлайн Bronco
« Ответ #28 : 13 Февраль 2015, 00:10 »
Спасибо ВСЕМ! Ура работает!
Оффлайн Орех
« Ответ #29 : 12 Ноябрь 2015, 09:46 »
Большое спасибо! Всё работает!
Два замечания:
Для снятия передней панели использовал шестигранник 2,5мм. Запаситесь инструментом.
Резисторы ОООчень маленькие. 5-6 мм. Так что паяльник нужен соответствующий. Да и припой легкоплавкий.
