Автор Тема: при резвом старте загорается ABS  (Прочитано 22119 раз)
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Re: при резвом старте загорается ABS
« Ответ #45 : 14 Июль 2015, 22:18 »
любому шедевр.  :D
вот не знаю я все названия узлов.
вместо того, чтобы поправить...
короче ридонли я теперь. пусть механики наслаждаются своей невзъебенностью.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #46 : 14 Июль 2015, 22:33 »
Можно конечно и учётку удалить, личное дело каждого. А вот изучить вопрос, с умом, и механикам нос утереть, слабо? Я из хороших побуждений, ну не все с гаечным ключом в руках родились, но уж совсем то. :-[
Оффлайн grizha
« Ответ #47 : 14 Июль 2015, 22:37 »
Ко мне по работе много приходит людей, которые вообще не в курсе того, что хотят,  но у меня никогда в голову не приходило над ними смеяться в открытую. Видимо, у меня воспитание все-таки не от ключа с отверткой.
Оффлайн Gene51
« Ответ #48 : 14 Июль 2015, 22:51 »
grizha,
Жаль, что Вы меня не поняли, я всего лишь хотел сказать, что  нужно как-то поизучать вопрос. При всём моём дохлом воспитании, я просто прочитал книжки, где всё написано, просто чтоб понимать о чём идёт речь. А Вас обидеть совсем не хочу, простите, плохо воспитан. :D
Оффлайн grizha
« Ответ #49 : 14 Июль 2015, 23:17 »
работаю с финансами и цифрами. не держатся у меня в голове техническая информация. во всяком случае долго.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #50 : 15 Июль 2015, 10:47 »
Походу и правила форума то же не держаться в голове или не читаются  :-[
Оффлайн 999
« Ответ #51 : 17 Июль 2015, 17:21 »
В данном вопросе стоит проверить предохранители. Затем отсоединить и выкрутить датчик на гтц ( при этом не надо сливать жидкость из бачка или прокачивать систему! ), вд-шкой раскоксовать датчик, продуть воздухом, установить и подключить датчик. С первой попытки может не получиться, повторить раскоксовку датчика. Не спешите заказывать новый датчик. Цена вопроса 100р вд-шка и 15минут времени!
« Ответ #52 : 17 Июль 2015, 19:00 »
Могу отдать этот датчик ГТЦ рабочий на опыты методом научного тыка,  если надо кому...
Оффлайн Dizzel
« Ответ #53 : 23 Июль 2015, 20:55 »
Я хочу) у меня как раз такие же проблемы. Цена вопроса какая? :)
« Ответ #54 : 23 Июль 2015, 22:12 »
За пивасик забирай... ;)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #55 : 23 Июль 2015, 22:49 »
На предыдущем э3 загорался abs при резком старте, в связи с тем, что тормозная жидкость в бачке резко смещалась- поплавок думал на малый уровень и загорал лампу abs
« Ответ #56 : 23 Июль 2015, 22:58 »
Скорее не ABS загоралась, а значок тормозной системы красный, ABS при низком уровне тормозной жидкости не загорится.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #57 : 23 Июль 2015, 23:07 »
Именно abs :-[
« Ответ #58 : 23 Июль 2015, 23:09 »
Хмм, оч. странно..
6650 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2015, 23:21
2037 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2015, 16:02
от Юрген
3022 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2015, 07:47
от GOGA79
5356 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2019, 14:22
от vladvo
3349 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2020, 01:57
от Aigali
