Автор Тема: Что происходит с клапанами, при обрыве ГРМ  (Прочитано 15964 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
 Что то не помню, чтобы кто то про это говорил. Кто знает, встречаются ли клапана (или клапаны :)) с поршнями при обрыве ремня ГРМ?
 По идеи с при таком объеме не должны, но фиг его знает :)
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн FExp
На экспе 2002-2005 - стоит цепь, откуда там ремень нашелся?
Оффлайн Лось
FExp, вот и я так думаю... У нас там вообще сколько ремешков? Мне казалось, что 1 ремень...
а может он не про Эксп спрашивает? ::)
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
По слухам, ремень один, цепей аж 4 штуки.
  • "Одноклассники"
 Извиняюсь: ремень грм с ремешком помпа-кондей-генератор попутал ::)
За 26 летний водительский стаж кстати не было не одной машинки с цепью :)
А как цепь себя ведет? Она что ли вечная?
4,6л, Ltd,2006
почти. может немного растянуться при пробегаз за 300 ткм, но не смертельно - натяжители и гидрокомпенсаторы все нивелируют
Оффлайн Лось
Ыыых! Маленько многовато цепей-то))
Оффлайн Voldemar
Со всеми предложениями и рекламациями, к Генри ФОРДУ. Запаса прочности заложено, на наш век. :)
Оффлайн FExp
Цепь под 200тыс.шумнее работать, но ходит практически вечно.
Оффлайн bot200
А на экспе 2006-2008 есть грм? И что будет если разрыв? У меня на опеле вектра 1998 г.в. рвался - ремонт движка на 2000 уёв, потом еще раз, т.к. первый раз сделали плохо, потом все равно жрал масло и пришлось продать.
Эксп 4.0, XLT, 08 г.в., МАсква
Jeep Wrangler Rubicon 3.6
Оффлайн Voldemar
Выше фотки двигателя  ???   Чего же боле ???
Оффлайн FExp
bot200 - да там тоже цепь стоит. Конструктивно чем больше объем ДВС, тем больше вероятности что стоит цепь.
Ни разу не слышал на более-менее не ушатанных машинах разрыва цепи. Конечно вероятность разрыва после 200-250тыс.км. есть, особенно если постоянно резко "крутить" движок.
Оффлайн Лось
Цепь не терпит использования кикдауна и не любит резких подхватов. Цепь проходит долго только при плавной и размеренной езде.
turoktm
часто сталкивался с американскими д.в.с. все были цепные и все прошли минимум 200000 км ,о проблеммах с цепью (кроме растяжения в принципе допустимого)я не слышал ,а о разрыве тем более. :)
4945 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 20:33
от Зауралец
4745 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2016, 20:58
от Zorg57
1988 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2020, 18:50
от garry
