Автор Тема: Где заливная пробка на АКПП 5ст. ?  (Прочитано 26091 раз)
Оффлайн IceMaNАвтор темы
  • теперь Audi Q7 2009
Доброго дня...весь мозг сломал...залез под авто и давай щукать где заливать масло в АКПП...найти не могу...ни слева, ни сзади, ни спереди, ни справа (всё по ходу)...сливную вижу...отсюда еще вопрос...заливать шприцом что ли? Коробку на прогретой смотрят? (20 км пути, заведенный двиг, или P или N)?
На раздатке вижу 2 пробки и заливную и сливную...кстати в раздатку и гур М5(меркон) можно лить?
...главное дайте фото расположения ЗАЛИВНОЙ пробки АКПП...а то я ща кардан снимать передний начну, чтобы посмотреть :)
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн reset
« Ответ #2 : 26 Август 2011, 08:10 »
да читал я это...у меня простая гайка...1 гайка...пойду фотать:)
...звездочек нету:)...
видимо всё таки 2 гайки...одна темная побольше и одна светлая (видимо новая:)) поменьше...либо уже не родная пробка...:(
но вроде разобрался...итак на горячую мерить?(20 км пути)...
п.с. чувствую себя полным лохом...а слона то и не приметил...полтора часа под машиной лазил и не увидел очевидной вещи:) ...зато днище изучил :)
« Последнее редактирование: 26 Август 2011, 08:23 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
« Ответ #3 : 26 Август 2011, 10:02 »
100% не родная  :(
« Ответ #4 : 26 Август 2011, 11:38 »
итак...описываю суть...на холодную коробка работает просто супер! Ни толчков ни пинков, просто песня...после прогрева (20-30 км пути), начинаются легкие подергивания при переходе с R на D и наоборот...
Открутил пробку заливную...масло не льется, а только слегка подкапывает (горячая коробка катал порядка 30 км на 88 км/ч)...думаю ну вроде норма...беру шприц и атфку (меркон 5)...и начинаю заливать (коробка в режиме P)...лью...лью...лью...а она как слегка подкапывала так и подкапывает (передергиваю все положения селектора коробки туда сюда в положении по 2-4 сек)...лью еще (и переключаю) и еще...в итоге залил 1.5 литра АТФ и только после этого она стала выливаться более интенсивно, не сказать что ручьем, но хоть как то...подождал 5 сек, пока она чуть слабее потекла... и закрутил пробку...и что вы думаете? Пинок переключения с D на R исчез ПОЛНОСТЬЮ! Теперь только слегка приседает авто (как на холодную)...а вот с R на D, чувствуется удар и подергивание (тык)...не сказать что супер сильный, но не приятный, на холодную он гораздо слабее либо его вообще нету...масло заливалось 5000 км назад (менялось вместе с фильтром) у официал. дилера в Иркутске...и что он не долил больше литра? Сволочь одним словом...т.к. у меня авто часто переходит в аварийный режим работы (так и не ясна причина по АБС) сразу понять когда коробка буксует, а когда переходит в режим невозможно (едешь едешь, жмешь на газ обороты растут, а скорость - нет...затем бац, пропадает тяга и загорается ключ, а на светофоре после экстренного торможения перед красным сигналом заметил неприятный факт...включается зеленый...я жму газ, обороты растут, а машина стоит...я отпускаю газ и жму еще раз и бац легкий удар и она поехала...) вот тогда-то я и понял, что срочно надо проверять уровень в коробке...купил 2 литра АТФ (на всякий- как оказалось не зря) и пошел в гараж искать пробку...ну а дальше вы знаете...теперь авто заметно раньше передает момент (с 1500 уже чувствуется ускорение, более интенсивное чем до доливки масла)...
п.с. То Антон.  Сменил ступицы, сменил диски тормозные, сменил колодки тормозные и передние шаровые...но проблема по АБС так и осталась...видимо придется поменять блок АБС...но если это не поможет...то куда копать я уже не знаю :(((((((
« Последнее редактирование: 26 Август 2011, 11:40 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #5 : 26 Август 2011, 12:35 »
У меня похожая проблема с пробкой. Пробка не родная. Насколько я знаю - пробка являеться уровнем.....Я думаю, что на колхозной пробке это не работает - соответственно грамотно замерить уровень и долить - не получиться. Может все таки поставить родную? Только где её отыскать. Думаеться мне вообще купить поддон с родной пробкой. Заоодно и фильтр и масло поменять.
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #6 : 26 Август 2011, 13:29 »
Маленькая заливная пробка ни какой роли не играет, главное чтобы большая сливная пробка была родная  ;)
[mergedate]1314354432[/mergedate]
Эпический такой болт  *sarcastic* но главное он свою функцию пробки нормально выполняет  :)
Оффлайн LoKKor
« Ответ #7 : 26 Август 2011, 14:22 »
Так я сливную и имел ввиду :(
Оффлайн X-treme
« Ответ #8 : 26 Август 2011, 14:25 »
На моем ломали. Токарь новую по образцу вытачивал.  Иначе уровень нихт контролирен.
Оффлайн LoKKor
« Ответ #9 : 26 Август 2011, 14:39 »
Вот где бы токаря взять?
Оффлайн St_29
« Ответ #10 : 26 Август 2011, 15:38 »
Мне кажется более сложный вопрос "Где взять размеры оригинал пробки?". Мало кто согласится сливать масло с АКПП чтобы замерить пробочку.
А токаря в любом более менее крупном автохозяйстве. При острой необходимости такую пробочку и самому в гараже не сложно сваять.
PS хотя, подумав, масло сливать не надо. Высоту трубочки можно замерить проволочным крючком открутив только измерительную (внутренюю) пробочку. Остальное дело техники.
« Последнее редактирование: 26 Август 2011, 15:42 от St_29 »
Xzibit
« Ответ #11 : 26 Август 2011, 20:10 »
не проще пробку новую купить? :) 6L2Z 7A010-AA
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #12 : 26 Август 2011, 20:18 »
Xzibit,
Вот спасибо за номер. У меня внутренняя пробочка маслом потеет. Видимо у топикстартера по этому и вкрутили не родную.
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
« Ответ #13 : 26 Август 2011, 20:31 »
Вот честное слово, не понимаю КАК МОЖНО СЛОМАТЬ РОДНУЮ ПРОБКУ  :o
я понимаю ещё маленькую пробку свернуть, т.к. там звездочка, если пытаться отвернуть её шестигранником, то запросто это можно... но как сливную пробку на 19 (или на 22)свернуть, вот чесслово не понимаю  :o
Оффлайн Gene51
« Ответ #14 : 26 Август 2011, 20:43 »
Mabuta,
У него похоже большая родная, а ту что внутри другую вкрутили. Я масло в коробке менял, естественно заливал шприцом при выкрученной внутренней. Внутреннюю вкрутил, дня через 3 залез под машину- внутренняя сопливиться. Думал подтяну, она ж конусная. Тянул так, что чуть торкс не сорвал, все равно потеет. Здесь видимо похожая ситуевина, просто решили внутреннюю пробку другую поставить. Наверное :)
18 Ответов
7328 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 17:43
от creative24
1912 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 17:53
от Колин
4573 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2016, 20:20
от Муромец.
1188 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2017, 11:05
от sts80
753 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2019, 14:28
от dim6267
