Автор Тема: Замена колес, датчики давления  (Прочитано 173861 раз)
Оффлайн brelav
Re: Замена колес, датчики давления
« Ответ #30 : 21 Ноябрь 2011, 18:36 »
A888,
День добрый. Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в шинах по табличке на  R-20??? :-[
Оффлайн brelav
« Ответ #31 : 21 Ноябрь 2011, 19:36 »
A888,
СПАСИБО. :)
Оффлайн Danat
« Ответ #32 : 21 Ноябрь 2011, 19:37 »
Вечер добрый :) По табличке на обоих осях 2,4 кг\см2(Бар)
Как впрочем и на R18 ;)
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #33 : 23 Ноябрь 2011, 16:45 »
А в Дженсере более 4000 за шт. Заказать у Вас можно?
Сорри, не заметил сообщение, можно
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн birel
« Ответ #34 : 13 Январь 2012, 22:32 »
Я приехал сегодня к ОД с проблемой (горит датчик давления в шинах сбой) которая у меня возникла после смены резины у них.
Они сказали что во время замены резины перепутали местами колеса из за этого и горит надо адаптировать заново но они не могут этого сделать потому что нет оборудования для этого на новый Ф5
 Вот сюжетик то
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 22:37 от birel »
« Ответ #35 : 13 Январь 2012, 22:41 »
 Вот сюжетик то
Числу к 25-му необходимое оборудование у нас будет. Welcome on board!  :D
Оффлайн birel
« Ответ #36 : 13 Январь 2012, 22:42 »
birel, Не верь им. У меня колёса с датчиками лежали внутри салона и комп их видел. Сейчас стоят рядом с машиной в шеренгу(в гараже) и комп их видит. А весной надо будет их перекрестить(поменять местами). Что они тогда скажут. Раздавили скорее. У меня такое было на Ескейпе.
Вот мерзавцы просидел у них 5 часов и так уехал
у бмв такой хрени нет колеса местами ставь как хочешь
ну нечего позвонят с опросом с форд я им все скажу
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 22:47 от birel »
Оффлайн birel
« Ответ #37 : 13 Январь 2012, 22:45 »
какого месяца или года?
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #38 : 13 Январь 2012, 23:25 »
 Вот сюжетик то
А что поменять колеса местами нельзя? :( :-\ И что разве комп разбирает какое колесо спустило?
Оффлайн birel
« Ответ #39 : 14 Январь 2012, 00:45 »
не знаю не пробовал а задачу с 4 неизвестными решать не охота
Оффлайн Synertec
« Ответ #40 : 03 Март 2012, 01:32 »
Если я ставлю не родные колеса. По идеи можно заказать 4-е новых датчика на них.
Но вот вопрос. Их нужно будет прописывать как-то, перепрагроммировать или машина сама их увидит?!
Оффлайн Praid
« Ответ #41 : 17 Март 2012, 10:13 »
Вчера звонил в Аларм-моторс в Питере насчет програмирования новых датчиков давления. Так до сих пор у них оборудования нет. В Питере кто ни будь решал эту проблему?
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #42 : 09 Апрель 2012, 08:25 »
При смене с зимы на лето попробовал поменять местами-изменений нет-комп не ругается.
Оффлайн srv
« Ответ #43 : 09 Апрель 2012, 08:35 »
Кстати, при замене колес с датчиками на без датчиков произошла интересная ситуация: комп не ругался и не показывал их отсутствие в течении недели, пока не помыл авто. Получается, что датчики работают только в "благоприятных" условиях..или это глюк системы?..
Оффлайн Praid
« Ответ #44 : 16 Апрель 2012, 14:24 »
Через неделю после "переобувки" на летнюю резину на родные диски с датчиками. Левый дисплей выдал сообщение: Датчик давления шины : ошибка. *pozor*  Давление во всех колесах только что проверил: чуть повышенное 2,4 -2,5...Может датчики работают и на повышенное давление?)) Вообще эта байда без указания давления в конкретном колесе (как было у меня на infiniti) только гемор порождает при отсутствии реальной инфы о колесах каждый раз надо решать пасьянс из четырех колес. >:D К официалам еще не ездил. Как лечить проблему?
3663 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2011, 15:35
от Lex
2997 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
1599 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 13:47
от Goleaf
1282 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2015, 20:19
от ViRaL13
2420 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2021, 21:57
от Юлия форд2021
