Подсветка селектора АКПП
Автор Clim, 17 августа 2011, 14:48
Clim
Подскажите,кто в курсе-Эксп4 (2007г.в.),европеец-существует ли подсветка селектора АКПП на данной модели?Блин, 5-й год ЭКСПЛуатирую-не замечал такой мелочи...Зачем вчера ночью куда-то поехал..?
Саша Красноярский
Evgeniy
Светиться но передически приходиться к электрикам заезжать.
[mergedate]1313588597[/mergedate]
Вот написал так написал.
vk
Тоже погасло. Может кто подскажет, какая нужна лампа и как ее поменять.
Girin
Всем привет.
Вчера озадачился данным вопросом и поменял данный девайс  ;D, но так как был с детьми на тренеровке фоткать не было времени.
Процесс:
1)Открываем подлокотник и откручиваем два винта на 8
2)Далее отсчелкиваем верхнюю часть центральной консоли начиная от рычага АКПП, делаем осторожно, так как декоративная блестяшка обрамления АКПП защелкнута на 4 гребенки, как только блестяшка начнет отщелкиваться и появится щель достаточная для того, чтобы её подцепить, аккуратно её вытаскиваем. Далее спокойно доотсчелкиваем верхнюю часть консоли, провода прикуривателя длинные и позволяют снять данную деталь.
3)Шкала с символами режимов АКПП крепится на 4 защелках, отсчелкивается легко и поворачивается на 90 градусов для доступа к лампочке, снять совсем не получится так как не даст верхняя часть рычага АКПП.
4)Под шкалой видим белую площадку к которой снизу подходит цоколь с двумя проводами, берем небольшие плоскогубцы (пальцами не удобно очень маленький цоколь) беремся за цоколи и поворачиваем его в лево на 45 градусов и вытаскиваем вниз.
5)Достаем лампочку из цоколя (она размером со спичечную головку и вытаскивается путем раскачивания).
6)Лампочка безцокольная , без маркировки.
Тупо заехал в магазин AGA , показал лампочку и мне продали её за 29 руб.
Фотку лампочки постараюсь сделать. Сборка в обратном порядке!
[mergedate]1316499940[/mergedate]
[mergedate]1316512332[/mergedate]
На лампочке написано 14v1.2w
magnus
Похожа на лампочку в подсветке шкалы приборов
NoMoreTears
Лампа называется в обиходе "рыбка".
Самостоятельно произвел замену. Конечно не без приключений - уронил один болт в центральную консоль после того, как снял крышку с подстаканниками и прикуривателем... Пришлось все разобрать =) Но разобрал/собрал быстро. Лампа держится крепко - еле вытащил...
magnus
Girin, спасибо, поменял по твоей подробной инструкции
x23x
Воспользовался инструкций - все точно так. До этого пытался вытащить цоколь без выкручивания :) Хорошо, что не сломал :)
dimsonb
Менял лампу. Новая не горит. Старая выглядит нормальной, и сопротивление = 0. Похоже электричество в цоколе отсутствует напрочь. Куда копать?
Ещё электричество отсутствует приборной панели в месте, где расположена одна из ламп подстветки (левой стороны спидометра)...
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
CBK
#10
Недавно менял лампу подсветки селектора АКПП на FE4, сделал несколько фото (фотки так же есть у меня в альбоме "FE4 замена лампы подсветки селектора АКПП" http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=670;asc;nw):
х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Ну и до кучи парочка фотографий и видео по ту сторону подсветки селектора АКПП
х х х
