Автор Тема: Маркировка резины  (Прочитано 15107 раз)
Оффлайн chimikАвтор темы
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Маркировка резины
« : 11 Август 2011, 22:30 »
Маркировка шин для внедорожников
HP (High Performance)
Высокоскоростные шины для внедорожников премиум-класса.
Предназначены для эксплуатации на твердых дорожных покрытиях.
Как правило, шины с маркировкой HP имеют асимметричный рисунок протектора.
Шины имеют скоростные индексы не менее H ( 210 км/час ).
HT, H/T, HT+ (Half Terrain)
Шины могут эксплуатироваться на внедорожниках любого класса.
Шины предназначены для использования как на твердых дорожных покрытиях, так и на грунтовых дорогах.
Как правило, шины с маркировкой HT имеют классический дорожный рисунок протектора.
Шины имеют скоростные индексы не менее S ( 180 км/час ).
AT, A/T, AT+ (All Terrain)
Шины предназначены для использования как на твердых дорожных покрытиях, так и на бездорожье.
Протектор шин с маркировкой AT имеет грубый рисунок с крупной нарезкой шашек и широкими дренажными канавками.
Шины имеют скоростные индексы не менее Q ( 160 км/час ).
MT, M/T, MT+ (Mud Terrain)
Шины рекомендуются для установки на внедорожниках, специально подготовленных для использования в условиях бездорожья.
Шины предназначены для эксплуатации на песчаных, глинистых и топких грунтах и в условиях горной местности.
Как правило, шины с маркировкой МT имеют "тракторный" рисунок протектора и дополнительную защиту боковины от порезов.
_________________________________________
Типоразмеры шин
ПРИМЕР: 195/65 R15 91T
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
T — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Т — до 190 км/ч). (Таблица расшифровки индексов скорости).
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 615 кг.). (Таблица расшифровки индексов нагрузки) .
Сезонность шины
Для какого сезона предназначена данная резина Вы можете узнать также на боковине шины):
M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
As — All Season : всесезонная
Aw — Any Weather: Любая погода
Rain, Water, Aqua, Aquatred или Aquacontact
(или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.
Обозначения ошиповки шины
AD - шина ошипована аллюминиевым шипом.
SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью.
OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником.
MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.
Дополнительные обозначения шин
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards)
— ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
Vmax - допустимая скорость более 360.
SSR - система аварийной защиты шины при потере давления.
М3 - шины разработанные для BMW.
N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche.
MO - шины разработанные для Mercedes-Benz.
ML - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi.
MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска.
С, LT, Reinf, RF - усиленная шина.
FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска.
LT (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых вне дорожников.
XL (eXtra Load) - шина с повышеной нагрузкой.
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
PLIES: TREAD - состав слоя протектора шины.
SIDEWALL - состав слоя боковины шины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации автошины.
TWI D - указатель индикатора износа проектора шины.
MADE IN... - страна производитель шины.
Американское обозначение типоразмера.
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
[mergedate]1313090940[/mergedate]
еще инфа про шины для внедорожников... читаем тут
http://trucks-club.3dn.ru/forum/25-111-1#2629
« Последнее редактирование: 11 Август 2011, 22:33 от chimik »
  • Клубная карта №: 0095
Маркировка резины
« Ответ #1 : 11 Август 2011, 22:39 »
Хим, для первых Э резина как-то особенно маркируется? :D
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
omen*
Маркировка резины
« Ответ #2 : 11 Август 2011, 22:44 »
Молодец, очень подробно и понятно.
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Маркировка резины
« Ответ #3 : 12 Август 2011, 07:44 »
А почему тогда есть резина с обозначением M+S, но без знака снежинки?
    • chimik
Маркировка резины
« Ответ #4 : 12 Август 2011, 09:00 »
".... Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях....."
зима в Аляске (Уренгое) и Флориде (Сочи) две больших разницы, как в Одессе говорят... хотя и там и там снег и грязь бывает...
а я в другие места не хожу... для меня Эксп как джип заканчивается на Э1...
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 09:03 от chimik »
Маркировка резины
« Ответ #5 : 12 Август 2011, 11:02 »
эээ... и возразить то нечего... :D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Маркировка резины
« Ответ #6 : 12 Август 2011, 11:34 »
Хим... 2-3 снежных дня в Сочи, страшнее, чем зима в Уренгое. Это как новый год у жестянщиков, все с подарками в очередь становятся... :D
    • chimik
Маркировка резины
« Ответ #7 : 12 Август 2011, 14:18 »
тут суть не в этом... резина с * остается эластичной при очень низких температурах... в самую суровую Сочинскую зиму в три дня, температура окружающей среды не падает до минус 50  :-[....
Маркировка резины
« Ответ #8 : 12 Август 2011, 18:26 »
Тьфу на тебя.... Такие ужосы рассказываешь... :D
Оффлайн KELEVRA
  • Год выпуска: ___
Re: Маркировка резины
« Ответ #9 : 14 Июнь 2019, 18:35 »
Возьму на заметку.
19763 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2017, 01:30
от younggun
2066 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2013, 18:07
от - Илюха -
704 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2017, 14:08
от Slawa1969
4821 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2023, 22:07
от Данил
9647 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2021, 13:11
от AL98RUS
