Автор Тема: Как регулировать развал колес  (Прочитано 46881 раз)
Оффлайн Серг-energizer
  • Продам: Ford Explorer 4.0 2008 газ-бензин
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=e241il796g7daup8uk4l6gvip6&/topic,18249.0.html
« Ответ #15 : 16 Август 2011, 12:46 »
столкнулся с той же проблемой. Объехал 5 реальных сервисов, где делают развал. Всё начинается с одного и того же вопроса: Какая машина? Год?
и заканчивается одним и тем же: Извините, у нас нет данных в компьютере по вашей машине.
один хороший знакомый обещал сбросить эти самые данные (градусы, минуты, секунды...)
Пару лет назад также делал: никто не знал такой машины - Митсубиси Эндевор, приходилось развал делать со своей бумажкой. :D
[mergedate]1313178421[/mergedate]
Выкладываю данные для развал-схождения Ford Explore 4.0 2006-2010 4x4
Думаю ещё кому пригодиться, т.к. как писал выше не на всех станциях есть данные в компьютере.
« Последнее редактирование: 16 Август 2011, 12:56 от Серг-energizer »
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
Оффлайн VladimirVV
Re: Как регулировать развал колес
« Ответ #16 : 22 Август 2013, 09:01 »
Всех приветствую!)
Подниму немного тему...
Столкнулся  с проблемкой  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5319.105.html  ... вообщем сделал развал схождение, после которого выдали таку вот бумажку:
мне кажеться  или это нифига непохоже на нужные нам углы установки колес на ФЕ4? :-\
Оффлайн VladimirVV
« Ответ #17 : 23 Август 2013, 12:41 »
ну мужикиии, выручайте - в выхи съездил бы! слабоват я в английском, да и не оч понимаю... вижу две цифры разные, чувствую что чтото не так, а выводы не могу сделать *par*
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 23 Август 2013, 13:28 »
Все в допусках, не переживайте.
Оффлайн VladimirVV
« Ответ #19 : 23 Август 2013, 14:46 »
ASV, Очередной раз благодарен *gimme5*
Оффлайн VladimirVV
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2013, 23:56 »
Толи сюда написать, толи в ветку по шинам... так что не кидайтесь)
Вообщем на вышеупомянутом развале машину немного тянуло вправо - что впринципе не напрягало совсем - ездил так...
Поменял на днях резину (старая размерность 235/65/18 новая 255/60/18) - ощутимее танет вправо и появилось биение руля при интенсивном разгоне... причем на любой скорсоти... плюс так чего не понимаю так это при прекращении разгона и просто поддержании скорости (опять же любой) биения нет.... хм... и в бонус при прямолинейном движении стало более ощутим этот увод вправо...
Никто не сталкивался с такой же проблемой? А то резину жалко) Или просто тупо съездить выбросить денег - проверить балансировку и развал?
ПС (По пути ... - при размере 255/60/18 качать столько же? 32psi?) =)
Оффлайн Samson_M
  • Клубная карта №: 0042
« Ответ #21 : 24 Январь 2015, 14:14 »
Задумался тут я, так и не понял,  регулируется ли развал на 3 и 4 экспах?
Тут делал в сервисе Сход-Развал, так мастер сказал, что развал не регулируется, только схождение.
Откройте правду пожалуйста, а то резину жалко.......
- Илюха -
« Ответ #22 : 24 Январь 2015, 17:36 »
Все регулируется,найдите нормальный сервис с 3D стендом,типа Хантер например,там точно есть программы на наши Бегемоты. Лично делал здесь
(click to show/hide)
,все отлично.  :)
Оффлайн Samson_M
« Ответ #23 : 25 Январь 2015, 08:51 »
Спасибо, а ни кто не делал в ЮВАО, может быть есть тоже достойные сервис с нормальными руками, стендом и программой на наши авто?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 13:42 от Samson_M »
Оффлайн Никита89
« Ответ #24 : 24 Март 2015, 20:23 »
может быть Пилот владеет данной процедурой в сервисе своем :)
Оффлайн Ренатс
« Ответ #25 : 31 Октябрь 2018, 16:46 »
Подскажите- предстоит замена передней ступицы, стойки стабилизатора(перед) и резинки обоих стабилизаторов, после этого сход развал надо делать или нет?
Вроде по схеме они не связаны? Но хотелось бы знать мнение опытных Эксповодов.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #26 : 31 Октябрь 2018, 20:15 »
Ренатс, при этих манипуляциях сход - развал делать не нужно.
И по поводу этой темки: дополнения.
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #27 : 31 Октябрь 2018, 20:44 »
На юге на 6-ой Радиальной.
Новые стойки стаб. дают отклонения. На собственном проверял.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #28 : 31 Октябрь 2018, 21:14 »
Спасибо
Оффлайн dimitri
« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2018, 01:27 »
по хорошему сход-развал надо делать даже при смене резины и вообще минимум раз в год , понятно ,что жаль пары рублей и, вроде как, узлы не связаны , но лучше не экономить на данной процедуре , неправильный износ резины или поведение авто на дороге - обходится гораздо дороже .
Теги: Развал
32 Ответов
13713 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2012, 17:19
от anics
7579 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 13:51
от alxs
30 Ответов
14362 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2018, 19:45
от Sviks
Развал передних колес
Автор Иван Владимирович Ходовая FE2
4275 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2022, 10:05
от Иван Владимирович
45 Ответов
20934 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2016, 13:06
от ammiak
