Автор Тема: Замена шаровой верхнего рычага FE III.  (Прочитано 45172 раз)
Re: Замена шаровой верхнего рычага FE III.
« Ответ #75 : 26 Сентябрь 2012, 22:08 »
Здравствуйте люди! Дайте совет. Пыльники на верхних шаровых уже давно порваны, чем грозит? в продаже в нашем городе только шаровые Raybestos и Motor Pro совсем не дорогие. Еще мастер один предлагает реставрацию полиуретаном.
порванный пыльник грозит преждевременным выходом шаровой из строя
пыльники отдельно можно купить
что Raybestos что Motor Pro себе ставить не стоит, ну если машину завтра не продаете, конечно  :-\
Оффлайн SOLEX
« Ответ #76 : 26 Сентябрь 2012, 22:48 »
у меня Raybestos уже тыщ 30 наверно прошёл!пока всё нормально!
« Ответ #77 : 26 Сентябрь 2012, 22:54 »
видишь ли, 30 ткм для нормальной шаровой - не пробег
вот когда пройдет тыщ 120 - тогда и поговорим  ;)
Оффлайн SOLEX
« Ответ #78 : 26 Сентябрь 2012, 23:35 »
ну это будет говорить уже другой владелец. :D
Оффлайн Daulet
« Ответ #79 : 28 Сентябрь 2012, 13:20 »
Saga, не это возле аэропортовского озера.
Оффлайн Daulet
« Ответ #80 : 28 Сентябрь 2012, 13:23 »
чтож будем искать Moog...
Оффлайн ASV
« Ответ #81 : 28 Сентябрь 2012, 14:57 »
А зачем искать, стучитесь к ammiak'у.
Оффлайн Виктор Иркутск
  • Explorer 2003 Limited, 4L
« Ответ #82 : 29 Октябрь 2012, 07:34 »
Если кто нибудь даст технологические размеры шаровой, попробую подобрать японскую, со стопорным кольцом, исключающем "выпадение" из рычага!
Оффлайн FordSemey
« Ответ #83 : 29 Октябрь 2012, 09:45 »
На наших шаровых палец не ординарный, поэтому подобрать трудно если вообще возможно а вот сделать шаровую разборной легко, и место сверху позволяет сделать подтягивающуюся, как и нижние, езжу уже т50 проблем никаких, и стойки с пружинами передние стоят прадовские со 120кузова пружины с 95 кузова, вообще небо и земля с родными, и цена 100 баксов амортизатор каябовский,
« Ответ #84 : 30 Октябрь 2012, 07:25 »
Стойки со 120 а пружины с 95? или 95 это про зад было?
Как встали стойки кстати, нормально, не пришлось дополнительно колхозить ничего?
Оффлайн FordSemey
« Ответ #85 : 30 Октябрь 2012, 12:33 »
Пружины вперед, а делается это так
берешь стойки прадовские и свои измеряешь расстояние от сайлентблока до амортизатора от своего аммортизатора отрезаешь ножку повыше сверлишь в ней отверствие и нарезаешь резьбу на 16 сколько необходимо отрезаешь ножку прадрвской стойки и так как она тоньше родной нарезаешь наружную резьбу и сворачиваешь эти две части между собой,
затем прадовские пружины 9витков на16 прут отрезаешь два витка и закидываешь пружину в стойку и тут самое интересное когда пружину в стойку вставишь она будет болтаться, и многие слесаря считают что ничего не получается,
 а ты ставишь собранную стойку прикручиваешь верх и чтобы поставить болт ты домкратом в сайлентблок подгоняешь его к рычагу и так как прадовская стойка длиннее нашей когда подгонишь сайлентблок к рычагу стойка встанет в среднее положение и будет ход и вниз и вверх и пружина как раз сожмется и авто будет стоять см12-15 над колесом и ехать приятно, если есть желание то костыль  в резьбовой части можно на прихватки подварить чтобы можно было в последующем новую стойку поставить прадовскую на этот же сайлентблок (им по моему ничего не делается у меня уже вторые стойки стоят,) с пружинами можно поэксперементировать по жесткости, меньше обрезать - жесче,
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2012, 12:35 от FordSemey »
« Ответ #86 : 31 Октябрь 2012, 03:41 »
Не располагаю техническими ресурсами для подобных операций, поэтому буду менять традиционным способом, спасибо! :-)
Оффлайн creative24
« Ответ #87 : 08 Ноябрь 2012, 21:57 »
А это что за рычаг такой кто нить знает (юзал)?
http://www.ebay.com/itm/02-03-04-05-FORD-EXPLORER-L-UPPER-CONTROL-ARM-FR-/320903171123?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ab751cc33&vxp=mtr
И вот эту у нас кто нить ставил?
« Ответ #88 : 08 Ноябрь 2012, 22:00 »
ты по англицки шпрехаешь или исключительно на картинку ориентировался?  :-\
Оффлайн creative24
« Ответ #89 : 08 Ноябрь 2012, 22:01 »
Пардон непрочитал=) А по второму что скажете? Кто нить в России ставил? :)
18810 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2020, 07:53
от Ldmit07
3363 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2014, 11:34
от Astrakhanezz
1250 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2019, 14:39
от Bacs
1829 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2019, 18:31
от Carlsson910
2912 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2022, 17:46
от goffin
