Автор Тема: Замена шаровой верхнего рычага FE III.  (Прочитано 45169 раз)
Оффлайн dimitri
Re: Замена шаровой верхнего рычага FE III.
« Ответ #30 : 10 Сентябрь 2012, 13:42 »
нашел вот еще один "советчик"  :D
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8961.0.html
Видать человек попал в такую же ситуацию как и я , вот вам и статистика , хотите рисковать ? рискуйте на здоровье , особенно при езде на бездорожье это очень" разумно"  ;) . И всё-таки интересно почему -же оригинал (форд и моторкрафт ) не выпускают в продажу отдельно шары с верхних рычагов ??? может они там полные идиоты ?  :D
Оффлайн МиХ
« Ответ #31 : 10 Сентябрь 2012, 14:21 »
dimitri, вот Армен нам уже все рассказал чуть ранее. Ибо в конструкции современных самоходных повозок существуют следующие узлы и агрегаты: кузов, двигатель и навигатор с возможностью входа/выхода в айпоод с функцией "паркующий ассистент"...  :D В современных авто можно: долить топлива на АЗС с бонусной картой, обновить прошивку компьютера (ДР.Веб или Касперского для авто еще не придумали?), а особливым консерваторам - сменить в двигателе масло. ВСЁ! Дальше менять повозку.  :D   Мировая тенденция, млин!
Мой Форд оснащен всеми шаровыми с возможностью шприцевания  ;), а у отца был в собственности М-412 с шаровыми, которые не просто менялись, но ещё и перебирались!
Такой вот прогресс, как говорится - "налицо".  :(! Что в манере общения-поведения, что в стиле одежды, что в тенденциях автопрома  :'( .
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #32 : 10 Сентябрь 2012, 14:25 »
не по теме, но почти приплыли
http://www.ech.ru/about/smi/read.php?year=2012&month=8&ID=4264
Оффлайн МиХ
« Ответ #33 : 10 Сентябрь 2012, 14:32 »
goblin, ну да....  :D "спецы" - могут денех "поднять"!  :D
П.С. Наверняка, уже есть.
Оффлайн dimitri
« Ответ #34 : 10 Сентябрь 2012, 15:31 »
в итоге тема перешла в разряд очередного зубоскальства , что в общем -то и веселит на нашем форуме  :D
Оффлайн SOLEX
« Ответ #35 : 10 Сентябрь 2012, 15:46 »
кстати,уж коли люди хотят менять шары и сайленты на тайваньские,то не проще взять и поменять рычаг в сборе на тайваньский?цена вопроса около3-х тыщ за рычаг!
Оффлайн МиХ
« Ответ #36 : 10 Сентябрь 2012, 15:48 »
dimitri, нисколько не хотел Вас обидеть и испортить Ваши тезисы.
Оффлайн dimitri
« Ответ #37 : 10 Сентябрь 2012, 16:07 »
Да а мне то что ? ;) Я взял родной рычаг и поставил , так что голову себе чесать не буду -вылетит верхний шар на хорошей скорости где нить на ямке или нет , а вот за некоторых клубней немного боязно  :'(
Оффлайн МиХ
« Ответ #38 : 10 Сентябрь 2012, 16:10 »
вот пусь оне рэпу чешуть.  :D
« Ответ #39 : 10 Сентябрь 2012, 16:23 »
dimitri я от Вас так и не услышал конкретики - шаровые какого производителя, где приобретены, в каком сервисе установлены, при каких условиях вылетели? все имеет значение, а Вы все избегаете озвучить  ^-^
что касается области Вашей занятости, то сравните Вашу статистику по шаровым и мою, Вашу статистику по автоматике горячего и холодного водоснабжения и мою  ;)
а последний Ваш вопрос
вызывает встречный вопрос - на какую машину? на Вашу и одногодков? потому что поменялась политика автопроизводителя. на машины до 1995 года и Ford и Motorcraft до сих пор продолжают выпускать шаровые отдельно от рычагов, не зацикливайтесь на Эксплорерах  ;)
а кто тут говорил про тайваньские детали?  :-\
Оффлайн SOLEX
« Ответ #40 : 10 Сентябрь 2012, 16:50 »
а есть оригинальные шаровые на верхний рычаг? :o
Оффлайн dimitri
« Ответ #41 : 10 Сентябрь 2012, 17:02 »
Армен , я не избегаю , шар брал расбестос (каталожный номер в самом начале этой темы ) , было желание взять моог , но диски у меня 16 , поэтому не рискнул ( после сборки обрабатывать напильником что-то вообще нет желания) , установлен он был в сервисе Норд при помощи пресса , также при помощи пресса и старую выпрессовывали , зашёл шар с хорошей натяжкой , посадка раздолблена не была , естественно вся эта операция происходила со снятием рычага . После успешной установки , забрал авто и конечно занялся проверкой на ходу , итог : км. через 10 пробега на лежачем полицейском при скорости около 40км. ч раздался металлический скрежет , удар и резкое изменение сход-развала ( потянуло в сторону ) , остановился и посмотрел что произошло , "обрадовался "шару вылезшему вверх из рычага и рычагу покоящемуся на кулаке ступицы , соответственно поехал в сервис обратно , не буду занимать Ваше внимание красочными диалогами с мастером смены , слесарем производившим работы , директором сервиса , но вопрос финансовый был отрегулирован без потерь для меня . Далее решил не прислушиваться к советам" бывалых" , кстати тема такая была ранее на нашем форуме , её можете найти по ссылке , которую привёл Юрий уже в рамках этой темы , а нашёл рычаг моторкрафт в сборе и заменил весь рычаг в сборе , дальнейшие проверки на дороге показали , что такой путь более состоятелен и надёжен .
А что касается Вашего предложения сравнить статистику в областях нашей занятости , то сравнение , на мой взгляд , бессмысленно , но для справки: подающийся теплоноситель для систем отопления идёт под давлением от 6 до 15 атмосфер и температурой порядка 95 градусов цельсия , так что мои ошибки могут наделать много серьёзных проблем , поэтому предпочитаю их не делать и к любому вопросу подходить скурпулёзно и обязательно оставлять запас прочности для той или иной системы.
Оффлайн dimitri
« Ответ #42 : 10 Сентябрь 2012, 17:04 »
Оригинальных на верхний не найдёте , если только Армен не задастся целью и из родного рычага достанет шар для убедительности  :D , оригинал шары можно только на нижний рычаг найти , это связанно с  тем что нижний шар так вылезти не может , максиму просто болтаться будет в месте посадки .
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 17:08 от dimitri »
« Ответ #43 : 10 Сентябрь 2012, 17:22 »
дальше можно было не продолжать  :D
да, бессмысленно. это гипербола  ;) я же в Вашей области не делаю безаппеляционных утверждений? хотя тоже могу начитаться этих ваших интернетов и с апломбом вещать  ;)
мне кажется, у Вас мешанина из понятий и географий  :) напомню канву - речь шла про неоригинальные детали, Вы почему то вдруг заговорили о тайваньских деталях, я спросил "при чем здесь тайваньские детали". тут надо было ответить на мой вопрос не вопросом  ;)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 17:26 от ammiak »
Оффлайн SOLEX
« Ответ #44 : 10 Сентябрь 2012, 18:51 »
так я про неоригинальные и говорю.
18810 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2020, 07:53
от Ldmit07
3363 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2014, 11:34
от Astrakhanezz
1249 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2019, 14:39
от Bacs
1829 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2019, 18:31
от Carlsson910
2911 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2022, 17:46
от goffin
