Автор Тема: Определение кода дверного замка на Эксплорер 2002-2005 г.в.  (Прочитано 21405 раз)
Оффлайн Champion101
У меркури 2004 года этот сименс прибор в два раза меньше и находиться выше. Под бежевой верхней обшивкой.Отправлено 14 Сентября 2011, 23:57При воде кода машина не подает не какой реакции. Так и должно быть или у меня домофон умерМожет не тот код я ввожу 35174.
 это блок не центрального замка, а датчиков давления шин. Соответственно и код на нём Вы не найдете. Ищите другой блок.
Оффлайн Alsys
Champion101, я думаю,что за прошедший год с небольшим наш эмиратский товарищ нашёл нужный блок и справился с задачей :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Эх, схемку бы электическую где. А то совсем не дышит.
Оффлайн Champion101
: )) Не посмотрел на дату поста..
Оффлайн jinjo
Я не нашел блок. Просто забил. Не судьба видимо
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн jinjo
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2013, 16:24 от jinjo »
Оффлайн Gene51
Проблема была в маленькой пластмаске на конце троса идущий от рычага передачи к самой коробке передач.
Что-то связь коробки с дверным замком не совсем понятна.
Отправлено со старенького Р4, используя какую-то древнюю шнягу.
Оффлайн Alsys
Gene51, повеселил... :D
Это jinjo тему перепутал.В другой теме жаловался,что передачи не включаются!
Отправлено голубиной почтой,используя свист...
Оффлайн ArsKHV
Сохранились у кого фото как разбирать обшивку, не сломав ничего?
И ещё подскажите, пожалуйста, если на машине стоит не штатная сигнализация (старлайн), то каким образом она будет дружить с этим домофоном? Если я им открою дверь, то сигнализация заорет же? Т.е. получается на авто с нештатной сигнализацией никакого смысла в нём нету?
У меня старлайн стоит. Домофоном спокойно открываю, ничего не орёт. Ключом тоже спокойно.
Оффлайн dimitri
что либо там сломать это надо сильно постараться , поддеваете и отщёлкиваете не торопясь , сигналка если ставили грамотно ,то по любому через иммобилайзер , а значит и с ключа и домофона открывайте на здоровье.
Оффлайн schok
  • Фордовод
Смысл в том, что при постановке на охрану на "внештатной" сигналке, при попытке открыть дверь при помощи "домофона" (при нажатии кнопок домофона) - сработает сирена "внештатной" сигналки (как при открытии водительской двери) . Актуально, если кто-то попытается "подобрать" код.
Если же "внештатная" не "на охране", то спокойно открываешь домофоном или ключом.
12436 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2012, 12:24
от Кочевник
2038 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2013, 01:48
от Natalia
3592 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2016, 08:09
от Дядька Черномор
3587 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2015, 13:32
от Nurs
1815 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2015, 20:05
от utug
