Автор Тема: Невключается задняя передача на АКПП,подскажите!!!  (Прочитано 18009 раз)
Оффлайн donald2000Автор темы
Искал на форуме по поиску похожего не нашёл :(
Ехал себе ехал не спеша,пропустил пешехода и при наборе скорости ощутил что при переключении с 1 на 2 мозги вроде сработали но вместо падения оборотов она заорала и они соответственно поднялись до 4-5 тыщ.....пока не отпустил газ и не упала скорость и обратное переключение на 1....и т.д.(загорелся "гаечный ключ). Когда припарковался и надо было сдать назад R - не работает,верней работает как нейтралка,причём свободный ход селектора между N и R.....
  Я в шоке,чтобы это значило? и что это может быть.....(ФЭ 2007г,4,0л;5-ти ступенка,пробег 80 тыщ.)......(сегодня ставил мультилок на АКПП,но установщики ,гады, в отказ она же на Драйве едет типа.... >:(
Оффлайн Зауралец
Думаю дело в "устанощиках" :-\
Я то то же в душе на них грешу......НО не понятно это механика или электрика?.....
Хочется найти крайнего всётки....."установщики" кричат если электрика всё сделаем.....после моей диагностики...
Знакомый автосервис предположил что слетела кулиса......хрен знает завтра утром отвезу на диагностику....похоже такой гимор только у меня вдруг появился.... :(
« Последнее редактирование: 19 Июль 2011, 20:10 от donald2000 »
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
под рулевой колонкой есть предохранители, у меня один из них сгорел и я не мог переключить АКПП может и у вас как-то связанно с этим
Оффлайн Михрютка
РУбяты... если АКПП буксанула между 1... и 2-й... тут уже дело далеко не в кулсе и не в предохранителях... Боюсь это с самой АКПП что-то... но если сделаете малой кровью обязательно отпишитесь ПОЖАЛУЙСТА!!!! Самому интересно!!!
Похоже всё плохо.....диагностика показала что ругаются соленоиды 3 и 4.......остальное всё ОК(почему не включается задняя и коробка не уходит в аварийный режим ни кто не понимает)...похоже механика.....теперь дилема к официалам на август или прямо сейчас у "специалистов" ломаю голову что делать.... :(
Оффлайн Михрютка
У меня АКПП глючная но передвигается... На диагностике тоже показало, что соленойд "B", функция "A" - постоянная ошибка. Поставил новые соленойды... ни чего не изменилось. Вот теперь собираюсь АКПП на полную переборку отдавать!
Оффлайн Зауралец
donald2000, Блин, так то обидно, авто свежее и пробег не большой. Видать прежний владелец дал "жару" бегемоту.
Оффлайн bot200
Если дотянешь до Москвы - то к Автолику, однозначно (почитайте форум). Если нет - тогда не знаю ;)
Эксп 4.0, XLT, 08 г.в., МАсква
Jeep Wrangler Rubicon 3.6
Не дотяну боюсь.....на драйве 1-2-3 и букс....ощущение что на нейтралке катишься со скоростью 30 км/ч........ отдельно 1 и 2 и 3 работают......на 3 от сервиса к сервису по Ярику катаюсь.......
Сегодня понюхали масло.....ВОНЬ :(.....
Попробую в Ярике сделать....(звонил в мск, на Гончарном контора какая-то....у меня знакомый там на рендже за день коробку восстановил....дак сказали что на нашей коробке однозначно замена корпуса нужна...ЧТО ПРАВДА?...
Замена корпуса скорее всего не потребуется. Существуют ремкомплекты для его ремонта. Если вдруг в сервисе не смогут восстановить корпус - звоните, поможем.
Вообщем итог вскрытия.......разлетелось на 3 части стопорное кольцо (HUB вроде) на 3-й передаче надрало какуюто шестерёнку в этом сегменте(планетарка в идиале,как и всё остальное) и пару фрикционов зацепило там же......вот и ВСЁ.....вообщем снять-поставить-разобрать дороже встало :)
Оффлайн Зауралец
Как соберёшь - пиши, что получлось.
Обязательно.....но мне ремонтники советуют...(чтоб совсем не обидно всем было) поменять поршни(типо  рядом с глушителем  температура всегда повышенная)....ремонтнуть ГТ(масло всётаки тёмное  воняет)....и слегка подгоревшую ленту РЕВерса........так то логично и я согласился .....хочется совет клубней пока есть время отказаться....
[mergedate]1312139979[/mergedate]
Забрал.....появился удар при переключении на D(для меня дикий,такого не видел и на старом Эскейпе)...тупит при нажатии на газ с 1-2 вроде дальше едет идиально и вперед и назад
Сборщики говорят у соседей надо сбросить адаптацию(прога ОД у них).....не поможет говорят соленоиды надо менять....А НАДО ЛИ?
Оффлайн Зауралец
Я не мастер, но по моему при вкл. на D никаких ударов на исправной АКПП быть не должно.
7313 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 23:09
от Chicha66
9631 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
2985 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2013, 15:48
от Диман69
24 Ответов
32799 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2014, 11:11
от YnbIPb
2227 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 09:27
от Egorych
