Автор Тема: Изучаем ФЭ4 вместе  (Прочитано 75436 раз)
Оффлайн Бабкин внук
Re: Изучаем ФЭ4 вместе
« Ответ #90 : 28 Март 2017, 19:52 »
Парни подскажите такой момент: на 4 экспе хлт 2 очечника, они какие то разные. Или второй не очечник? Тогда что это?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #91 : 15 Май 2017, 22:28 »
Похоже у Вас потолочный бардачок.  :D Люк отсутствует?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #92 : 23 Май 2017, 10:18 »
Ребята, что это за фишка? Висит в районе "памяти сидений".
« Последнее редактирование: 23 Май 2017, 10:28 от Сириус »
« Ответ #93 : 23 Май 2017, 10:32 »
Имхо - выключатель подогрева лобового стекла. Проводка лежит, а подогрева нет. Ещё должны быть два раз'ема под панелью возле нижней кромки лобового.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #94 : 23 Май 2017, 10:54 »
AL98RUS, в смысле, чей-то колхоз? Потому что, насколько я знаю, подогрев лобовухи на наших машинках вообще не предусмотрен. А вот эти два разъема под панелью идут вместе со стеклом. Это я знаю точно, проходил уже... То есть, стекло ставил с подогревом, но так и не подключил, пока снова не поменял, но уже без подогрева.  *pozor*
Может что-нибудь другое? Регулировка педального узла там или ещё что?
Да, похоже, так и есть... По номеру как раз выходит разъем регулятора педального узла.
« Последнее редактирование: 23 Май 2017, 17:33 от Сириус »
Оффлайн Бабкин внук
« Ответ #95 : 23 Май 2017, 19:35 »
Ага, отсутствует). И что это за "полезный" бардачек?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #96 : 17 Июнь 2017, 15:45 »
Все время забываю спросить... У кого-нибудь стоит такая хрень на резонаторе? Просто не у всех это вижу.
« Ответ #97 : 17 Июнь 2017, 17:06 »
У меня такой нет. И на предыдущем, 2007MY не было.
Оффлайн vsh61Автор темы
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #98 : 17 Июнь 2017, 22:34 »
В штатной комплектации в Россию насадок не было.
По желанию, можно купить насадку соответствующей длины и диаметра и установить.
Я поставил только потому, что мне не нравился "голый огрызок"  *par*
http://s60.radikal.ru/i168/0906/28/f6d6decee54b.jpg
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 22:56 от vsh61 »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #99 : 17 Июнь 2017, 22:58 »
vsh61, это не насадка. Это сам резонатор такой. В микрокате имеется номер на него 7L9Z5A212B.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 23:06 от Сириус »
Оффлайн Бабкин внук
« Ответ #100 : 25 Июнь 2017, 19:04 »
Узнал, если кому интересно. Бардачек, под пульт ворот от гаража. Все просто, в общем.
Оффлайн KBig
« Ответ #101 : 03 Ноябрь 2017, 16:38 »
Други, подскажите,  как открыть этот самый отсек под пульт от гаражных ворот. Боюсь прилагать силу и сломать.
Хочу туда пульт от паркинга засунуть.
« Ответ #102 : 04 Ноябрь 2017, 16:17 »
KBig, открыть его не получится. Нужно снимать этот бокс целиком и затем выкручивать два саморезка изнутри. Саморазвитий обратно можно не закручивать, тогда крышка будет держаться только на защелках.
Я купил на разборке home link ( с моими воротами он работать не стал, частота другая и не перестроить ее, нужно другое программное обеспечение для контроллера), выкинул внутренности, оставил только кнопки и подключил их к брелокам от ворот. Брелоки, естественно, запитан от бортовой сети через соответствующие стабилизаторы. Все работает уже два года.
Оффлайн KBig
« Ответ #103 : 04 Ноябрь 2017, 17:05 »
То есть,  надо снимать консоль полностью?
Пульт у меня там уже вмонтирован какой то,  кнопки нажимаются,  светодиод моргает.  Но запрограммировать его не вышло - не считывает код с моих пультиков.
Хочу сделать как вы и пишете - подпаяться к кнопкам и светодиоду.
« Ответ #104 : 04 Ноябрь 2017, 17:56 »
KBig, Home Link, даже если он на авто для Европы, работает на 315МГц. Если поставите Управление воротами на этот диапазон, то должен прописаться. Не уверен, если код динамический, но если статический, то пропишется.
Вся консоль стоит на стальных защелках, тянуть вниз, сломать их очень сложно.
Ещё посмотрите, имхо, в расшифровке vin должна быть частота home link-a
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 18:16 от AL98RUS »
2449 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2011, 22:29
от 007
3899 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 08:57
от Taymoor
25 Ответов
27033 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2020, 20:58
от Mvv-79
1745 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2016, 09:32
от Павел Абрамов
2591 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2017, 19:16
от вадим42
