Автор Тема: Sync. Работа системы. Проблемы, обновления ПО.  (Прочитано 1160019 раз)
A888
Пишем о работе  Syns, прошивке, обновлениях. Wiki-статья о Sync
На текущий момент самая последняя версия 3.7. Из явных преимуществ только: русификация меню и голосовое управление на русском языке
Предыдущая версия 3.6.2.
Предпредыдущая версия 3.22. Скачать
(click to show/hide)
Технические характеристики:
Процессор: ARM Cortex A8 @ 600 mHz
2D/3D графический контроллер
512 Mb RAM
2 Gb NAND flash память
Важно! Добавление машин с Рос.VIN к учетной записи на сайте SyncMyRide не позволяет скачивать новые версии прошивки. Данный сервис доступен для машин ТОЛЬКО с амер. VIN кодом.
Как проверить версию SYNC?
Как получить и установить обновление?
Рекомендации по бэкапу.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2014, 21:51 от Outokumpu »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
...пАрни, посмотрел на тему свежим взглядом и вот что мне показалось - пора ( глубОкоеимхО) в ветке завести подраздел *СИНК для авто маде ин ЮСА* ...не? :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн kislotnik007
Блин! У меня на сайте пишет что моя версия 2.11 и обновлений нет! Что за ерунда! Где мне взять 3.5.1?
Оффлайн penquanta
  • Меняю жизнь к лучшему
Заметил такю багу:
С айфона все набирается через управление синка, а вот есть у меня ламповый LG A-290, так вот с него если ты с самого аппарата набираешь номер через +7..... то вот этот плюсик синком не читается и он пытается набрать телефонный номер просто начиная с 7! В айфоне таких проблем нет. С другой стороны, у LG при звонке раздается мелодия, которую выставил через синк! А в айфоне та, которая стоит на звонок. Чудеса  :)
Ford Explorer 2014 Sport
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
Заметил такю багу:
...поменять лампы? не? :D :D :D
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2012, 15:32 от MallorcA »
Оффлайн Sandr
Переговорил с ОД, каким образом убрали тетку (911).
1. Рекомендации из Москвы не помогли.
2. Подключение к диагностическому разьему компьютера не дает возможность устранить данную проблему.
3. Со стороны пассажира существует панель за которой открывается доступ к еще одному usb разьему.
Вот к нему и подключили компьютер, удалили обновление вместе с "теткой 911", далее вновь установили сервисное обновление (которое действительно недоступно через официальный сайт). Во время установки внимательно следили за подсказками программы, и просто не активировали функцию 911.
Вот как мне пояснил ОД ситуацию. Сам я облазил всю консоль в салоне, но так и не нашел панель, за которой открывется доступ. Через пару недель поеду на ТО попробую заставить специалистов ОД наглядно показать как добраться к дополнительному usb порту.  Если действительно существует такая возможность, то уже можно подумать как установить и навигацию через порт usb?
Оффлайн Cilmet
Я вроде в мануале на картинке видел что есть сервисный USB разьем в центральной консоли под боксом для мелочей. По моему надо его (бокс) достать и увидим разъем.
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
Привет ВЕТЕРАНАМ и вообще всем ! Вот и мою машинку постиг некий глюк  *pozor* - перестала воспроизводить с USB  ,
т е всё видит , треки переключает , счётчик идёт , а звука нет  >:D . Переключаю на FM или CD , всё работает .
Вынимаю - вставляю флешку ( другую тоже пробовал ) , переключается на неё , появляется трек , но продолжает играть либо радио , либо диск  :(
Подскажите , пожалуйста , с чего начинать танец с бубном ? Может для начала клемму с АКБ снять , или перепрошиться ( я ещё этого не
делал , у меня версия 3,02 по моему (   версия на дисплее  : 4.26.12023 ) . Может к ОД сгонять , чтобы сами мозгами пораскинули ,
опыта поднабрались ( глядишь последнюю версию прошивки получат  :D ) ?
Жду советов  ::) За ранее спасибо !  :)
Оффлайн asvol
Сделай перезагрузку через мастер установки, в настройках.
Андрей , добрый вечер ! Это который ( master reset ) ?
Оффлайн asvol
Андрей , попробовал - всё заработало !  ;D Спасибо !  :D :D :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
под 3.5.1. такая хня: чтобы не слышать громкий призыв посетить дилера по поводу 911, стартую ключём после третьего пиканья (заодно местность не сбивается)...но не включается мультимедия :D только у меня? ::) :)
Оффлайн nonamerzzz
  • SPL
У меня такая проблемка-при попытке зарегестрироваться на сайте Sincmyride не принимает VIN машинки...Пишет,что должно быть 17 букв/цифр и не пускает дальше регистрироваться...Пробовал и русский VIN который начинается с Z6F.... и на их манер 1FM......-ничего не получается:( Что делаю не так?
Оффлайн nonamerzzz
  • SPL
И ещё вдогонку вопрос-какая версия синка сейчас актуальна у них?
Оффлайн Александр_
Я как то не связывал с это с пиканьем, но у меня иногда не включается радио после тетки 911, включить можно только голосовой командой  :)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
ачёмиречь... вопщем, не смертельно, на скорость не влияет, но...есть... иногда :D
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 16:36 от MallorcA »
Оффлайн Zorro
Доступно официальное обновление Sync (без навигации) 3.5.1 через личный кабинет. Внимание! Возможно не подходит для русских машин.
http://boards.synccommunity.com/n/pfx/forum.aspx?tsn=1&nav=messages&webtag=fordsyncmb&tid=6366
P.S. Сам не проверял
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 23:30 от Zorro »
Если у вас не хватает времени заниматься любимым делом,значит вам это не нужно.
1392 Ответов
517018 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2022, 15:49
от dvo
3561 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2014, 22:14
от Outokumpu
4546 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2014, 08:42
от vorobevvb
6712 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2016, 11:13
от praid new
2408 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 08:53
от AbyssMoon
