Автор Тема: Расходники для ТО 5Экспа  (Прочитано 162140 раз)
A888
« : 02 Июль 2011, 14:16 »
В этой теме пишем о номерах, размерах и производителях расходных материалов(фильтра, ремни, лампочки и т.д) для обслуживания 5Экспа.
Фильтр салона - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7528.msg148655.html#msg148655
Размеры цоколя ламп и противотуманок  -
(click to show/hide)
Масло
Фильтр воздушный:7T4Z 9601-A (Motorcraft FA1884)
Фильтр топливный: Насос в сборе BB5Z 9H307-A
Фильтр салонный:AE9Z 19N619-A
Колодки зад/перед:   AG1Z 2200-A/BB5Z 2001-A
Щетки стеклоочистителя
Фильтр масляный: Motorcraft FL500S  (партномер AA5Z6714A)
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2013, 09:25 от Outokumpu »
Оффлайн asvol
  • Владимир Prado 4.0 , Hyundai Tucson , VW Tiguan
  • Клубная карта №: 0058
Re: Расходники для ТО 5Экспа
« Ответ #46 : 13 Ноябрь 2012, 17:04 »
фильтр топливный:
Эта штука в баке , рассчитана на весь срок службы ( не меняется ) - вчера в мануале прочитал .
Оффлайн Izb
« Ответ #47 : 13 Ноябрь 2012, 19:10 »
deleted
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 21:58 от Izb »
Оффлайн din
« Ответ #48 : 14 Ноябрь 2012, 05:56 »
Масло 5w20 motorcraft взял в Existe по 535 руб. (с доставкой в Красноярск).
Фильтра можно у FM взять.
ОД наши - засранцы, месяц назад звонил узнать про 5w20. Сказали нет и не будет.
На прошлой неделе заехал записаться на то1, сказали пришла бочка 5w20 и головной форд сказал лить в ФЭ5 только его по цене около 400 руб./л.
Оффлайн din
« Ответ #49 : 14 Ноябрь 2012, 05:57 »
масло: Синтетика 5W-20 Спецификация WSS-M2C930-A с отметкой
сертификата API
фильтр воздушный:7T4Z 9601-A
фильтр топливный: Насос в сборе BB5Z 9H307-A
фильтр салонный:AE9Z 19N619-A
колодки зад/перед:   AG1Z 2200-A/BB5Z 2001-A
щетки стеклоочистителя перед/зад: Перед: Короткий 22" 559мм BB5Z 17528-B. Длинный 26" 660мм BB5Z 17528-C
Задний только резинка BB5Z 17528-A
Спасибо.
Может в топ поднять номерки.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2012, 06:33 от din »
« Ответ #50 : 14 Ноябрь 2012, 13:17 »
да расходники вобщем то и в наличии есть  ;)
Оффлайн YuryIV
« Ответ #51 : 15 Ноябрь 2012, 11:32 »
сертификата API
У меня в инструкции (FE13, амер) написано, что спецификация  масла WSS-M2C945-A   :-\
Теория маслозаливания тут http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html , на мой взгляд, неплохо раскрыта.
В связи с этим, вопрос - Какое масло льют на заводе: полу-синтетику или синтетику?
Оффлайн vadim75@bk.ru
« Ответ #52 : 16 Ноябрь 2012, 11:21 »
сертификата API
Спасибо большое!
Оффлайн Brax
« Ответ #53 : 20 Ноябрь 2012, 18:55 »
Приобрел для первой замены в 2000 км следующее масло:
MOBIL1 0W-20  производства США с допуском FORD WSS-M2C930-А рекомендованный нашей инструкцией по эксплуатации.
Решил заливать это масло по следующим соображениям:
1. Рекомендованный допуск.
2. Выше эксплуатационные характеристики в холодное время года.
3. Выше качество самого масла, данное масло предназначено исключительно для внутреннего рынка США где требования к продукту как таковому значительно выше, чем в том масле, которое поставляется европейским подразделением MOBIL1 на Российский рынок. В "российских" продуктах MOBIL1, ради снижения конечной стоимости, отсутствует целый ряд добавок  к синтетической основе масла.
P.S.
Время покажет был я прав или нет.
С уважением,
Дмитрий
Реклама - Двигатель......
Оффлайн Brax
« Ответ #54 : 20 Ноябрь 2012, 19:42 »
Раз допуск есть - значит соответствует условиям эксплуатации. Температурные режимы в США не "уже" наших, а требования к "продукту" выше - иначе судами замучают..... :D :D :D
Предложенный Вами вариант я тоже рассматривал, но выбранное мной масло по характеристикам выше и вот еще: "Warranty Protection for 5W-20 Requirements" соответственно все свойства 5W-20 сохраняются, а текучесть у данного масло улучшенная, что фактически всегда хорошо.
С уважением,
Дмитрий
Оффлайн Brax
« Ответ #55 : 20 Ноябрь 2012, 20:31 »
Не всегда хорошо. Нулевка хороша для суровой зимы. Отличная текучесть до -35-ти кажется. Это прекрасно подходит для моего региона и то с условием, что машина живет на улице или в неотапливаемом гараже. Но летняя эксплуатация такого масла мягко скажем не рекомендуется. Представьте каким станет  масло, жидкое при никих температурах, если за бортом +30? Чуть гуще воды.  Для средней полосы РФ оптимальный выбор 5W-20/5W-30.
Логично. Согласен во многом, но не во всем.  Комплект присадок необходим не только для "соответствия требованиям", но и для придания масляной основе необходимых, либо задуманных характеристик. Соответственно нельзя отрицать что как раз присадки и определяют конечную текучесть/вязкость масла/зольность и т.д., одновременно позволяя эксплуатировать масло с заявленными характеристиками, как при высоких так и при низких температурах в диапазонах указанных изготовителем. Поэтому, совсем не факт что масло с рабочим числом "0" будет более текучим/жидким при +30, чем масло с рабочим числом "5".
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 20:34 от Brax »
С уважением,
Дмитрий
Оффлайн Brax
« Ответ #56 : 20 Ноябрь 2012, 21:11 »
Я применял это масло на гибриде, но одну замену. Вернулся опять на 5w20. Это масло (0w20) даже при 10 градусах, заметно жиже 5w20.
Спорить не буду - опыт великая вещь. Прислушаюсь.  ;)
С уважением,
Дмитрий
Оффлайн Explorer16
  • Привет!
« Ответ #57 : 25 Январь 2013, 11:07 »
Масло
Господа! подскажите несведущему... мне мой друг, который занимается запчастями, вот такое масло предлагает
моторный масла  фирмы  PETRO-CANADA
Supreme Synthetic SAE 5W-20 превосходит Ford WSS-M2C945-A
Supreme Synthetic SAE 5W-30     Ford  WSS-M2C946-A
Спроси про масла CHEVRON (шеврон) какое  проходит по классификации у меня нету  полных данных по этим маслам  а оно одно из самых лучших  в мире это масла американского института нефти
что выбрать????!
Оффлайн asvol
« Ответ #58 : 25 Январь 2013, 14:13 »
У нас ОД заливает вот это :
 Это масло вышло на смену WSS-M2C913 исовместимо с двигателями для которого рекомендована эта спецификация. А нам надо WSS-M2C930. Спецификация определяет пакет присадок и свойств.
Себе буду заливать вот это - как раз наша спецификация .
В спец магазине у нас продаётся Моторкрафт только полусинтетика
Оффлайн Томский
« Ответ #59 : 04 Март 2013, 07:51 »
Кто знает напишите каталожный номер масленого фильтра, а то в Томске проблема с фильтрами, ОД порекомендовал самому найти
Оффлайн Izb
« Ответ #60 : 04 Март 2013, 08:23 »
deleted
247 Ответов
179136 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2020, 09:13
от дмитрий 62
11688 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2012, 16:36
от Shumaxep69
25 Ответов
14601 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 18:31
от D.M.
2394 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 15:49
от Kapzon
5893 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2022, 18:31
от BUBA
