Автор Тема: Промывка ДМРВ - двигатель 4.0  (Прочитано 78035 раз)
Оффлайн and032Автор темы
« : 18 Июнь 2011, 18:29 »
Процедура не сложная - но требует внимания.Во многих темах прочитал чем мыть.Купил  всего две вещи MASS AIR -фирмы GUNK,которая специально предназначено для промывки ДМРВ  ,а также  обыкновенный баллон с сжатым воздухом.
Датчик находится на верхней крышке воздушного фильтра
Откручиваем,снимать его надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО,дабы не порвать уплотнительную резинку  8) 8) 8) ,видно на  фото
Ну а если порвалась,лучше новую,код на упаковке  :( ,цена 500 руб.
Сам датчик и куда надо сначала промывкой
Промывка КЛАСС - высыхает сразу,следов ни каких  8)
ОБЯЗАТЕЛЬНО потом всё продуть и дуть осторожно,сильно на клапан не давить >:D
Собираем в обратной последовательности.
« Последнее редактирование: 04 Май 2013, 05:39 от and032 »
Оффлайн Серг-energizer
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1ojmn7v7pmmjfjj99tak0b1u44&/topic,18249.0.html
« Ответ #16 : 15 Сентябрь 2011, 19:37 »
последнее  ::)
« Ответ #17 : 15 Сентябрь 2011, 19:46 »
Серг-energizer, Тоже бывает  ;)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 2011, 04:18 »
Серг-energizer, Да вы, батенька, полиглот!!! :D :D :D
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #19 : 19 Сентябрь 2011, 14:22 »
А балончик со сжатым воздухом оказалось купить проблемнее, чем жидкость для очистки :D
« Ответ #20 : 19 Сентябрь 2011, 18:38 »
LoKKor:-[ в любом компьютерном магазине навалом  :-\
Оффлайн LoKKor
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 2011, 19:50 »
and032, Да вот в компьютерных магазинах я как-то не сообразил :-[
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Re: Промывка ДМРВ - двигатель 4.0
« Ответ #22 : 21 Май 2013, 12:59 »
Когда датчик моеш обливать его весь можно и во все щели (только аккуратно) или не стоит?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #23 : 10 Июнь 2013, 07:30 »
А кто нибудь знает какой должен быть у нас расход воздуха на 4.0? После промывки у меня расход воздуха упал с 6,1 на 4 (не помню грамм или килограмм, вроде ELM при проге Scanmaster пишет расход в г/сек), измерял ELM327, при этом положение дроссельной заслонки уменьшилось с 3.1% на 2.2%.  :-\ Жрать стал меньше, если педаль гладить - едет как надо, даже приятно, на хх никаких просадок и провалов, но... если ехать гдето 80 немного подташнивая и дать тапку, машина сначала думает, потом подрубает передачу пониже и мотор крутит как бы в никуда (не тянет), пока не подрубит передачу еще пониже - тогда впуливает. После нескольких таких насильственных действий все приходит в норму, что это ДМРВ или адаптация?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2013, 07:58 от DeXplo »
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #24 : 10 Июнь 2013, 13:04 »
Сейчас посмотрел. Ровно 4 г/сек. Маф не мыл, и до меня врят ли кто то мыл.. Наверно это норма.
Положение дросселя только не посмотрел... Пока не вывел на "приборку".. Завтра гляну.
Но у меня последние дни заметно подтраивает двиг..
у тебя ИМХО адаптация..
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #25 : 10 Июнь 2013, 14:55 »
Но вот и у меня двигло подколбашивало слегка, но расход воздуха явно был завышен. В смысле не вывел на приборку? там можно без приборчика через тестовый режим бортовика что ли посмотреть эти данные?
Кстати, поставил датчик от фокуса 2 с 1.6 115л.с. 2005г.в., 3L3A-12b579-ba, все работает, расход воздуха тоже 3,8-3,9 гр./сек. Расход топлива упал, был средний 16.7 все время, теперь кажет 13,8. Условия экспуатации не изменились.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2013, 08:01 от DeXplo »
Оффлайн jozef
« Ответ #26 : 09 Октябрь 2014, 09:38 »
В выходные промыл форсунки и дроссель, эффект был, но не значительный. По расходу сказать ни чего не могу, так как проездил только по городу, постоял в пробках, плюс похолодало и печка работает поактивнее, чем в предыдущие дни. Динамика улучшилась, но не значительно.
Вчера, с работы вернулся раньше, заехал в автозапчасти и купил баллончик для промывки ДМРВ. Дома, как описано выше, прочистил датчик. Сняв ДМРВ каких либо следов загрязнений, пыли, посторонних частиц, внутри датчика и снаружи, невооруженным взглядом не заметил, и подумал, что все напрасно, но тем не менее процедуру выполнил. Процесс занял минут 20, с учетом времени на просушку самого датчика. Эффект заметил при первом трогании с места. Динамика улучшилась значительно, машина просто летит. На педаль газа отклик идет при самом не значительном нажатии, просто миллиметры.
Я доволен!  :)
Редактировать сообщение
KREG71
« Ответ #27 : 23 Июнь 2015, 17:10 »
Буду пробовать!!! есть некие проблемы....)))  :)
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
« Ответ #28 : 16 Июль 2015, 22:18 »
DeXplo, DeXplo, DeXplo, DeXplo,
Расскажите результат плз? Ходит датчик от фокуса?
А то он в 3-4 раза дешевле рекомендованного на эксплорер...
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Оффлайн AASukhanov
  • Ford Explorer IV 2006 4.0 Eddie Bauer
« Ответ #29 : 19 Июль 2015, 14:57 »
Комрады, привет вам. Помыл ДМРВ на своем бегемотике. Спасибо огромное за руководство от And032, всем остальным за советы. Снимал и ставил ДМРВ аккуратно.
Фото ДО:
После фото не делал, но было чисто аж блестело.
Поставил на место, прикрутил. Завел двигатель. Провала в оборотах от 1000 до 600 не стало, хотя раньше чувствовался. Поезжу какое то время погляжу результат.
НЕ все должно быть так гладко, сломал все таки, на баллончике распылитель)))
... и да, продувал датчик грушей для чистки линз и оптики на фотоаппаратах и видеокамерах, в отсутствие баллона со сжатым воздухом)))
« Последнее редактирование: 19 Июль 2015, 14:58 от AASukhanov »
« Ответ #30 : 19 Июль 2015, 21:45 »
AASukhanov, Молодца  ;)
4509 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 16:33
от Gene51
171 Ответов
38722 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2019, 20:25
от дмитрий 62
6435 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2012, 10:35
от creative24
6011 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 17:06
от KBig
2308 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2020, 23:14
от extra
