Автор Тема: Тосол в свечном колодце Э3 V8Lim 2005  (Прочитано 10564 раз)
Оффлайн sdjАвтор темы
Здрасьте,
Форум давно почитывал.
И вот и у меня впервые с 2005г. возникла проблема - полный колодец тосола на 1-ом цилиндре и чуть-чуть тосола в 5-том.
Сильно напрягся из-за перспективы замены головки - подумал, что трещина. Но: 1) трещина одновременно на обоих головках (???); 2) почитал форум ффклуба.
Слегка расслабился, поскольку появилась надежда, что дело м. б. в заглушках свечных колодцев.
Кто что знает по теме?
Что за заглушка? Какой номер запчасти? Где? Почем? Процедура лечения? А может всё ж головку под замену?
Спасиб, если что, тому, кто не пожадничает своих знаний!
Оффлайн Зауралец
« Ответ #1 : 11 Июнь 2011, 16:47 »
Дарова, коллега. Жди вторника - все на дачах ;) Как и я :P
Оффлайн 666-MEN
  • Андрей 8-926-339-39-34 your-ing.ru
Re: Тосол в свечном колодце Э3 V8Lim 2005
« Ответ #2 : 09 Январь 2013, 19:57 »
Приветствую!
Подтекает антифриз, попадает в 1 и 5 цилиндр, отсюда пробои происходят и немного подколбашивает движок!
Причина выяснена - протекает в сочленении термостата с одной стороны, а с другой в сочленении какой-то делюхи непонятной (что за деталь не знаю может кто подскажет), если смотреть на двигатель с переди: то справа перед одной половиной цилиндров как раз термостат, а вот напротив (слева) перед второй половиной цилиндров энта непонятная деталюха.
Вопрос: в термостате есть прокладка круглая, но она кажется идёт непосредственно в корпусе термостата, а вот корпус состоящий из 2-ух половин между ними есть прокладка и если есть её отдельно можно замутить, не пойму через что конкретно течёт, антифриз вылезает на сочленении корпуса термостата? С другой стороны деталюха то же из двух половин, течёт по сочленению энтих половин, то же интересует есть ли такая прокладка отдельно?
Смотрел по каталогу с рисунками, термостат нашёл его круглую прокладку нашёл, между корпусом вроде как ничего нет или как раз эта прокладка? Не разбирал поэтому трудно понять!
Или проще купить в любых запчастях большой лист прокладки и вырезать по факту? И очень интересно что за деталь слева, типа может просто как переходник уже на подступ антифриза к двигателю?!
Рябят помогите плиз, в ступоре надоели пробои!
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
Оффлайн kae
« Ответ #3 : 09 Январь 2013, 20:19 »
у меня похожая ситуация,только антифриз в колодце восьмого цилиндра и переодически раз в месяц загорается чек приходиться сбрасывать и сушить свечу и катушку... хотелось бы послушать ваших мнений-как туда попадает антифриз???
Оффлайн молчун
« Ответ #4 : 09 Январь 2013, 20:30 »
к сожалению вы попали на замену впускного коллектора
Оффлайн kae
« Ответ #5 : 09 Январь 2013, 20:41 »
а при чём тут коллектор.он же не имеет отношения к системе охлаждения..
Оффлайн молчун
« Ответ #6 : 09 Январь 2013, 20:43 »
имеет , причем самое прямое на 4.6
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #7 : 09 Январь 2013, 20:44 »
Трудно сказать, судя по описанию: треснул корпус термостата - проблемма на трехах известная, лечиться заменой корпуса (клеит бесполезно); непонятная деталюха слева - как понял - это вакуумный перепускной клапан какой-то (не помню на кой он) - лечиться заменой самой деталюхи. Андрей - сделай фотки проблеммных мест - все сразу понятно будет ;)
Оффлайн kae
« Ответ #8 : 09 Январь 2013, 20:47 »
пипец... и сколько же стоит этот коллектор?
Оффлайн 666-MEN
« Ответ #9 : 09 Январь 2013, 21:10 »
pvm85, Сделаю завтра фотки проясню ситуацию!!!
Your-ing.ru
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #10 : 09 Январь 2013, 21:28 »
12000р
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11130.0.html
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 21:30 от Goleaf »
Оффлайн 666-MEN
« Ответ #11 : 10 Январь 2013, 16:56 »
Цитировать
Сделал фоты даж всё подписал!
Сначала общие фоты с проблемными местами, где течёт термостат так и написал, а напротив место (не знаю как оно обзывается) обозначил №2.
Я ещё внимательно посмотрел, кажется ввод №2 и ввод термостата объединены металлической крышкой, она за генератором проходит, как бы одна большая крышка, но течёт по нижним сочленениям, на детальных фото видно!
Вот здесь видно как по низу термостата влажно, но самая течь со стороны салона!
Вот проблемное место № 2 в подробностях!
Your-ing.ru
Оффлайн Goleaf
« Ответ #12 : 10 Январь 2013, 18:35 »
Специально для тех кто не умеет пользоваться поиском.СНИМАТЬ ИНТЕЙК И ДЕФЕКТОВАТЬ!Возможно прокладка разрушилась.
Оффлайн 666-MEN
« Ответ #13 : 10 Январь 2013, 23:54 »
Специально для советчиков: темы все перерыл, спасибо за подробнейшее описание, я прям всё понял!
Your-ing.ru
Оффлайн 666-MEN
« Ответ #14 : 11 Январь 2013, 17:28 »
up моей проблеме, тема не раскрыта!
Your-ing.ru
11831 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2011, 22:14
от mersel
17 Ответов
6947 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2014, 18:40
от chandler
1912 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2017, 13:29
от Бродяга
18 Ответов
3596 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 22:03
от SergeDM
3289 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2020, 07:32
от Муромец.
