Автор Тема: стук в рулевой  (Прочитано 41874 раз)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
стук в рулевой
« Ответ #30 : 30 Июнь 2011, 20:24 »
Ну вот, поменял рейку, стук остался )))))) писец какой-то. Так теперь чё бы заменить, а то мля денег девать некуда (((( А! теперь нужно заменить верхние рычаги в сборе, чтоб шаровые поменять и рулевой кардан....стоимость удовольствия 30 т.р. + установка...акуеть.....
А не проще ли хорошенько продиагностировать? У меня стук нашли только в 5-ом сервисе, амортизатор. А так везде говорили что все чики-пуки.
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
стук в рулевой
« Ответ #31 : 30 Июнь 2011, 20:53 »
Конечно продиагностировать...только вот где их диагностов взять хороших то? Когда поменял рейку, слесарь сказал, что ничего не изменилось. Я у него уточнил про рулевой вал и крестовину на нём. Его ответ был, что там всё хорошо. И предлагает мне сделать ремонт рейки за 15 000...гы-гы-гы...вот блин...Теперь я и сам уже понимаю, что быстрее всего это вал, его менять надо.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
стук в рулевой
« Ответ #32 : 30 Июнь 2011, 21:12 »
Гадания на кофейной гуще приведут к банкродству :'(. Не обязательно в фирменых. Мне приговор вынес гаражный сервис. Диагностика ходовой 500 рэ. А в фирменых от 1500 до 2500 отдавал (зря выброшенные деньги)
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
стук в рулевой
« Ответ #33 : 02 Июль 2011, 19:15 »
Продолжение. Поехал сегодня к другому слесарю. Трясли, крутили, шатали, тянули. Все концы привели в рулевой вал. Сняли. Там между креставинами шаровое соединение. Выработка в шарнире. По совету запихали туда кусок резины покрепче, поставили обратно. Всё. Стука нет, рейка работае без проблем. Слесарь который менял рейку упирается и говорит, что проблема в рейке, и что мы просто её затянули.......
Оффлайн Мишка
стук в рулевой
« Ответ #34 : 04 Июль 2011, 23:13 »
Похоже у меня  та же ерунда, опиши по подробней, куда и как подложить резинку.
Оффлайн Юрист
стук в рулевой
« Ответ #35 : 04 Июль 2011, 23:28 »
А я Вам предлогал сие чудо!  :D я брал резиново-каучуковый шарик (покупал в газетном киоске) вырезал нужного размера, смазывал литолом и запихивал между крестовин рулевого вала. Работает на все сто... Но все же лучше заказать новый вал.  8)
[mergedate]1309811241[/mergedate]
Конечно это колхоз, но я у себя в рулевом кардане запихнул резиновый шарик... ::) Удары и стуки в руль как рукой сняло... :) Но это все опять же временно!
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
стук в рулевой
« Ответ #36 : 06 Июль 2011, 19:45 »
Ну дак я по вашему совету и заколхозил  :D.
Снимаем кардан, оттягиваем пыльник, разбераем и вытаскиваем крестовину, видим шаровое соединение, во втулку запихиваем что-нибудь резиновое (резина желательно потверже), естественно чтоб не особо внатяг вставлялся шарик, собираем крестовину на место, ставим кардан обратно и усё....можно ездить, как долго не знаю, но думаю особого криминала нет, даже если резина протрёться, то обратно будет постукивать и всё.
Оффлайн вованЧИК
  • Здесь могла быть Ваша реклама
стук в рулевой
« Ответ #37 : 07 Июль 2011, 11:20 »
Фоток нету,что как и куда???
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
стук в рулевой
« Ответ #38 : 08 Июль 2011, 22:00 »
А там и так всё понятно, больше некуда пихать )))))
Оффлайн X-treme
стук в рулевой
« Ответ #39 : 08 Июль 2011, 22:28 »
я тоже пару лет назад рейку поменял впустую))))
Оффлайн Paralon
стук в рулевой
« Ответ #40 : 12 Июль 2011, 06:52 »
Вот Вам еще один владелец б/у рейки в рабочем состоянии  :D
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
Re: стук в рулевой
« Ответ #41 : 12 Октябрь 2014, 16:01 »
всем салют! есть ли разница между нижними рулевыми карданчиками 2003 и 2005 года?
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Re: стук в рулевой
« Ответ #42 : 12 Октябрь 2014, 16:14 »
Между 2003 и 2005 разницы нет, есть разница между 4.0 и 4.6
Оффлайн VinC
Re: стук в рулевой
« Ответ #43 : 12 Октябрь 2014, 16:28 »
понятно... спасибо! там 4.6, жаль. у кого 4.6, есть карданчики и нижний и верхний по 2 т.р., в питере естественно :)
А еще и клининг...)
Оффлайн александр577
Re: стук в рулевой
« Ответ #44 : 13 Январь 2015, 22:39 »
мне пришлось с усердием .выше среднего .затягивать карданчик внизу. на пределе.при случае придётся пропиливать увеличивать зазор.
15307 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2015, 22:06
от Hetzer 88
4284 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 14:21
от Северянин с Юга
10588 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2019, 05:55
от Николай Елисеевич
4876 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 23:41
от anics
4133 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2014, 01:28
от DEADxMEAN
