Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 47413 раз)
Оффлайн Rtr777@mail.ru
Re: Регулировка фар
« Ответ #30 : 17 Апрель 2017, 13:47 »
Не сложно,  надо только снять фару.
При снятии фары, третий ( нижний) крепёжный болт до конца выкручивать не надо.
Ок спасибо. Фары я снимал когда лед лампы устанавливал. Хотел отрегулировать положение, но видимо перекрутил
Оффлайн Taksa
Re: Регулировка фар
« Ответ #31 : 12 Ноябрь 2017, 19:42 »
Вобщем то что в красном кружке на фото это дырка через которую можно вставить "чем крутить" , а в желтом кружке то ЧТО надо крутить для регулировки фар, а в зеленом то что не надо трогать, по факту получилось что от его вращения фары "ходят" по горизонтали
Прошу прошения,но фото нет ((( может кто зальет новое фото с комментарием что крутить,а что нет.?
Pamwe chete.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Регулировка фар
« Ответ #32 : 12 Ноябрь 2017, 23:31 »
Black   Limited
Оффлайн Taksa
Re: Регулировка фар
« Ответ #33 : 14 Ноябрь 2017, 22:34 »
Спасибо!
Pamwe chete.
Оффлайн PavelPZ
  • Explorer 2006 XLT 4.6
Re: Регулировка фар
« Ответ #34 : 14 Август 2019, 22:13 »
Привет! У меня на обоих фарах нет проводов к приводу корректора. Так и должно быть?
Re: Регулировка фар
« Ответ #35 : 14 Август 2019, 22:22 »
У вас в фарах нет корректора или на машине нет проводов с колодками? Если на фарах нет корректора, то это или американские фары, что лучше или китайские аналоги. Если же нет проводов, то это машина с американского рынка, ну во всяком случае не с Российского.
Оффлайн PavelPZ
Re: Регулировка фар
« Ответ #36 : 15 Август 2019, 19:08 »
На фарах есть корректор. Проводов к нему нет. По вину американская машина.
Re: Регулировка фар
« Ответ #37 : 15 Август 2019, 19:59 »
PavelPZ, у америкосов нет такой функции, поэтому и проводка отсутствует. Но хороший электрик в состоянии победить эту проблему.
Оффлайн PavelPZ
Re: Регулировка фар
« Ответ #38 : 16 Август 2019, 21:54 »
Спасибо!
2878 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2016, 18:36
от vladvo
31 Ответов
8815 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2015, 14:05
от Ingva
477 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 07:34
от AndreiXimki
1327 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2021, 19:05
от Муромец.
1591 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2021, 17:30
от AL98RUS
