Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 47396 раз)
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
Re: Регулировка фар на Э-2008
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 2009, 00:15 »
Народ помему вы не те гайки крутите, то что сверху на фаре это крутить не надо, крутить надо то что находится возле крыла глубоко в дырочке, там звездочка либо на 7 (не помню точно) ключ, берем надставку 20 см и крутим
Совершенно верно. А там есть ещё что покрутить?
Если так, то понятно, почему не регулируется...
Ключ там торцевой на 7 точно.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 2009, 06:59 »
 А в комплекте новых машин 2 торцевых ключа идут; случайно один из них не для этих ли целей?
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 2009, 22:35 »
Как раз для этого. Один для снятия фар, другой для снятия задних фонарей.
Black   Limited
Оффлайн ALT_F13
  • Explorer 4WD 4.0 2002
« Ответ #18 : 05 Октябрь 2009, 00:58 »
Если открыть капот, у края фары ближе в боку авто торчит палка (у меня американец, там обычный торец на 6 или 7мм), я крутил плоскогубцами. Плюс фару можно подкрутить сверху.
Помню точно, что в инструкции было написано для опускания фары крутить против часовой (или по), но это привело только к поднятию светового луча. Крутил наоборот - луч опустился.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #19 : 06 Октябрь 2009, 14:10 »
Вобщем то что в красном кружке на фото это дырка через которую можно вставить "чем крутить" , а в желтом кружке то ЧТО надо крутить для регулировки фар, а в зеленом то что не надо трогать, по факту получилось что от его вращения фары "ходят" по горизонтали
Да простит меня MrAli за то что честно признался что спёр его фото, больше так не буду ::)
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
« Ответ #20 : 06 Октябрь 2009, 19:42 »
НУ почему сразу спер :)
Хорошо, что фотка еще раз пригодилась. Пользуйтесь на здоровье!
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #21 : 06 Октябрь 2009, 21:00 »
Ура...
Одно фото, три цветных кружка- и всё стало понятно. :)
Спасибо, коллеги.
А спецам своего ОД я тоже чего-нибудь покручу... >:(
Оффлайн CyberCat
« Ответ #22 : 06 Октябрь 2009, 22:19 »
А ларчик просто открывался :)
А я всё удивлялся, как это фары можно одним винтом в разные стороны крутить...
Оффлайн x23x
Re: Регулировка фар
« Ответ #23 : 04 Ноябрь 2015, 20:44 »
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что если крутить обведенный зеленым болт, то фара в самом деле регулируются по горизонтали?
Оффлайн Алексей 150
Re: Регулировка фар
« Ответ #24 : 04 Ноябрь 2015, 21:08 »
Да, пучёк будет двигаться влево\вправо
Black   Limited
Оффлайн x23x
Re: Регулировка фар
« Ответ #25 : 06 Ноябрь 2015, 22:42 »
Сегодня проверил на практике - подтверждаю. Правда, крутить надо достаточно много... Ключа не было - крутил пассатижами. Нужно следить, чтобы серенькая заглушка возле болта регулировки не выпала из своих пазов. Если вывалилась и болтается - прижать обратно и закрутить (против часовой стрелки, если смотреть на фару сзади).
Оффлайн Rtr777@mail.ru
Re: Регулировка фар
« Ответ #26 : 16 Апрель 2017, 20:55 »
Странно, у меня регулируется по вертикали.
А если фара светит в небо и не реагирует на регулировки и корректор - слетело крепление корректора к отражателю. Фару снять и поправить. Подробнее уже я писал.
Друзья а кто знает что и как настраивать? Я походу перекрутил...
Оффлайн Алексей 150
Re: Регулировка фар
« Ответ #27 : 16 Апрель 2017, 23:11 »
Ответ #19 в этой теме
А если
то Ответ #10
А если после прочтения этой, недлинной в общем-то, темы не пришло понимание, то лучше в сервис, где спецы с руками из нужного места  8)
Black   Limited
Re: Регулировка фар
« Ответ #28 : 17 Апрель 2017, 04:23 »
А еслито Ответ #10
Мой ответ #10 подходит. Мне просто интересно- сложно ли разобрать корректор и поправить крепление...
Оффлайн Алексей 150
Re: Регулировка фар
« Ответ #29 : 17 Апрель 2017, 13:01 »
Не сложно,  надо только снять фару.
При снятии фары, третий ( нижний) крепёжный болт до конца выкручивать не надо.
Black   Limited
2873 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2016, 18:36
от vladvo
31 Ответов
8814 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2015, 14:05
от Ingva
477 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 07:34
от AndreiXimki
1326 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2021, 19:05
от Муромец.
1590 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2021, 17:30
от AL98RUS
