Автор Тема: Неисправность системы питания  (Прочитано 6920 раз)
Оффлайн Valera131Автор темы
Легкое подергивание двигателя от холостых до 1200 оборотов, происходит не всегда  при увеличении, а при сбрасывании всегда.  Обедненная смесь в 3-м цилиндре. Предполагаю потерю вакуума, посоветуйте где может подсасывать, вакуум-усилитель исправен.
« Последнее редактирование: 23 Май 2011, 12:06 от Valera131 »
« Ответ #1 : 23 Май 2011, 11:38 »
Подергивание двигателя примерно до 1200 оборотов, происходит не всегда  при увеличении, а при сбрасывании всегда. Проблеммы с 3-м цилиндром, сначала грешил на свечи, поменял, бестолку. Увеличился расход топлива.
я бы обратил внимание на катушки, но лучше сначала отдиагностировать машину
« Ответ #2 : 24 Май 2011, 12:32 »
Катушка не причем: из-за нее колотило бы сильно
« Ответ #3 : 24 Май 2011, 13:17 »
спорное утверждение :)
« Ответ #4 : 24 Май 2011, 20:59 »
Valera131, а какой мотор и год выпуска автомобиля?
« Ответ #5 : 26 Май 2011, 07:34 »
двигатель 4.0л SOHC 2004г.
« Ответ #6 : 26 Май 2011, 09:56 »
Симптом возник неожиданно или после какого-то действия? Вы можете связать его пояление с каким либо действием?
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #7 : 26 Май 2011, 14:56 »
я бы проверил состояние форсунок, клапан egr..
катушка вряд ли ошибку бедной смеси выдала - скорее пропуск зажигания.
если есть ГБО то с газовщиками на вакуум
« Ответ #8 : 30 Май 2011, 11:02 »
А где находится клапан egr и как его проверить?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #9 : 30 Май 2011, 17:17 »
На твоём ваз -газ-уаз клапан надо долго искать ! :D ??? Какая машина ,год, мотор >:( В аватаре напиши .
« Последнее редактирование: 30 Май 2011, 17:19 от Sever »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #10 : 30 Май 2011, 18:33 »
Valera131, Валера,по катушке - Вы загоните в в гараж,выключите свет,завидите,откройте капот...если где будет пробивать,сразу увидите.По вакууму - тоже самое,можно услышать ,где подсасывает,тоже желательно в закрытом помещении и несколько ушей человек слушали.Ну и самое простое,проверить свечи,компрессию...проверите,напишите поподробней 8)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #11 : 30 Май 2011, 19:12 »
Я б компрессию померял.
Оффлайн and032
« Ответ #12 : 30 Май 2011, 19:18 »
Gene51, Это крайний вариант.......пыщь если это 8)
Оффлайн Gene51
« Ответ #13 : 30 Май 2011, 19:26 »
and032,
Конечно пыщь. :'( Но человек говорит"Обедненная смесь в 3-м цилиндре", тогда что, форсунка?
[mergedate]1306772654[/mergedate]
Ой простите, Вы про компрессию уже написали.
Оффлайн and032
« Ответ #14 : 30 Май 2011, 19:26 »
Gene51, Не могу сказать виртуально......самому бы посмотреть... ???
Теги: двигатель
5306 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2010, 20:02
от вв
7871 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2014, 17:12
от Bookworm
1577 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2016, 18:25
от Карась Денис
1941 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2016, 16:50
от ym-3
1902 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2016, 17:33
от ASV
