Автор Тема: Запотевает ПТФ  (Прочитано 10562 раз)
Оффлайн TOnOP
Re: Запотевает ПТФ
« Ответ #15 : 26 Июль 2012, 12:49 »
В штатной фаре предусмотрена дырочка. На новой она заклеена наклейкой. Надо снимать при установке? Что-то я в растерянности. С одной стороны, вентиляция нужна, с другой - потенциальный источник влаги при остывании фары.
Оффлайн slk50068
Re: Запотевает ПТФ
« Ответ #16 : 29 Июль 2012, 17:01 »
Нет, снимать не нужно. Вода будет попадать в фару. А вот обратный процесс (просушка) проходит значительно дольше. Экспериментировал
Оффлайн slk50068
Re: Запотевает ПТФ
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2012, 16:07 »
Была такая же беда. Достало когда в течение месяца поменял две лампы. Снял ПТФ, просушил. Обнаружил, что на корпусе есть микро трещина (ну очень микро). Оказалось достаточным, чтобы проникала вода, особенно после мойки. Замазал герметиком, для надежности закрасил краской. Вот уже полгода ПТФ сухая.
Теги: ПТФ потеет
3799 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2009, 20:11
от Прогрессор
