Ошибка Р0402
Автор FordSemey, 10 апреля 2011, 04:22
FordSemey
Что является причиной выпадания кода неисправности Р0402 и как эту ошибку (неисправность) устранить?За исключением разговоров о качестве топлива, Перед этим выходил один раз код Р0401 А теперь 402: после удаления на трассе не выходит а в городе на перекрестке при продолж, работе на холостых загорается?
Александер
Либо клапан EGR перепускает на холостых, либо клапан давления DPFE шалит
Более понятно тут
http://autopeople.ru/forum/ford/focus/1177.html
Каре́льский переше́ек
       край родной
TransLab
Цитата: FordSemey от 10 апреля 2011, 04:22
Что является причиной выпадания кода неисправности Р0402...?
1. Неисправность датчика ЕГР
2. Неисправность соленоида ЕГР
3. Неисправность клапана ЕГР
4. Оторванные, соскочившие или треснувшие вакуумные трубки  ЕГР
5. Неисправности электропроводки системы ЕГР
6. Неисправность ЭБУ
7. Прочие, менее вероятные причины...
По-хорошему, нужна нормальная диагностика  ;)
FordSemey
Спасибо Антон за ответ, хотелось бы выслушать совет как исключить ЕГР из работы без загорания ЧЕКа
И второе: с коробкой- тему мы с тобой так ине добили,Дело в чем при оборотах 2000-2200 коробка переключает все скорости незаметно видно только по оборотам, а вот если резко дать газ то между 2 и 3 возникает проблема то оборты за три тыс, то толчек, иногда мне кажется что не 3 не вкл, а 2, плиту смотрели криминала нет (подложили шайбу под главный клапан машина стала лучше катиться на холостых)Иногда 0745 выскакивает, можно ли с соленоидом разобраться индивидуально или надо поменять весь блок, при условии что эта ошибка является причиной а не следствием глюков коробки,
TransLab
#4
исключить совсем, или отремонтировать?
[mergedate]1302509373[/mergedate]
Мое мнение не изменилось - нужно снимать и капиталить. Или нужно какое-то "временное" решение?
Блок соленоидов меняется только целиком.
FordSemey
Цитата: Avtolik от 11 апреля 2011, 11:10
исключить совсем, или отремонтировать?Исключить,
[mergedate]1302509373[/mergedate]Мое мнение не изменилось - нужно снимать и капиталить. Или нужно какое-то "временное" решение?В коробке заменены все фрикционы ленты серво поршни и сальники с резинками с кольцами,(хотя менять нужно было только 2 ленты, остальное все было в порядке)
Блок соленоидов меняется только целиком.Если бы определиться что это является причиной то замена не составляет проблем, 450 баксов и 10 дней ожидания,
TransLab
FordSemey, Исключить ЕГР так, чтобы не загоралась лампа чек энжин, возможно только изменив алгоритм работы ЭБУ (перекалибровка). Может, проще отремонтировать?
По АКПП ищите проблемы по сцеплению\тормозу интермедиа. С каким зазором собрали пакет? Какой сервопоршень поставили? Нет ли люфта сервопоршня в корпусе? В общем - нужно искать проблему на месте.
Блок соленоидов при капремонте менять нужно в любом случае.
FordSemey
Сбивает с толку то что до ремонта коробки эта прблема была (между 2и3)если допустить потери давления то по логике должно быть чем больше оборотов тем выщше давление и лучше переключения? а у меня наоборот чем ниже обороты 1800-2100 переключается отлично стоит спуртануть все внейтраль становится затем толчок на 3500,а вот с4 на 3 кикдауном без проблем,а5 в городе на 60км включается и хорошо едет, приходится о/д выключать, вот такие вот непонятки,
