Автор Тема: Замена подшипника передней ступицы на Э1  (Прочитано 167364 раз)
Оффлайн chimikАвтор темы
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Все предельно ясно написано на фото
остальное тут
https://picasaweb.google.com/kcbc.director/Ford_Explorer_1994_podshipnik_stupica_chimik#
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
... солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов....
*Ford Explorer-94*Chevrolet Express G1500-2000*MB UNIMOG-61*Opel Kadtt-71*ГАЗ66-8?*ГАЗ69-67*Восход2-72*Трактор-53*
35 фунт фунтов- это круто!
Тебя штоль в гугле забанили? Зато там все танцы с бубнами вокруг этой гайки описаны. ;)
на ней только разрезики  для затяжки зубилом!
Не зубилом, а спец-ключом, который и изготовить не долго. Потом не раз пригодится.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Ну тада чтоб при надетом колесе чуть чуть люфт был вертикальный.
Оффлайн Дурик
Тогда пойду чуток отверну. А то пока этот СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ изготавливаю у меня снова подшипник рассыпется!...
Оффлайн lonely angel
Дурик, приветствую земляка! Где запчасти заказываешь? У нас есть автодок, меня пока вроде устраивает. Возят быстро и цены ниже чем в экзисте. Правда из наличия ценники сильно отличаются от сайта. Для примера, когда у меня заклинило вал генератора и оборвало ремень сожрав натяжной ролик, то этот самый ролик dayco 89015, если память не изменяет, по сайту бьется 300 с чем то, а из наличия предложили за 700 ))) Кстати у них есть нормальные каталоги на наши машины, в отличие от того же экзиста. Ступичные у них же заказывал, привезли за 3 дня. Буду менять в эти выходные. Еще интересует вопрос про приспособу для затяжки гайки моментным ключем. Как она должна выглядеть и как ее изготовить либо купить? Наварить не выйдет, сварочника пока нет.
Комментарий модератора На будущее- подобные тексты прошу отправлять при общении посредством личных сообщений.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014, 15:09 от Гаврик »
Оффлайн Олег Ник
47 Нм пойдёт?
:o НИ ЧЕГО себе....ЧО правда 47 ??
« Последнее редактирование: 30 Июль 2014, 11:59 от Олег Ник »
Я-ж ссылку тут выкладывал уже.
Цитировать
Первый момент 35 фут-фунтах, при вращении. Это усаживает подшипник
Затем поверните назад на 90 ° (1/4 оборота) и крутящий момент на 16-дюймовый фунтов (броды заводская установка) или любой другой принимает помои из ступицы. Мне нравится мой немного жестче, он заканчивает тем, что 1/4 оборота или так иногда. При больших шинах, 16 в фунтах не может сократить его.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2014, 12:16 от Chicha66 »
Оффлайн Олег Ник
Да я вот лазию по клубу - читаю, смотрю, думаю....мы ж на своём ещё НИЧЕГО не меняли...всё родное стоит, я его бросил лет 10-11 назад, так он и стоял, ну пока вот сын не захотел им занятся, вот читаю момент затяжки, никогда раньше не задумывался об этом, регулировали этот момент НА ОТСКОК не на этом форде, я вообще имю ввиду....всё всегда работало нормально, а сколько это в килограммах и незнал никогда!!!  *pozor*...Ищу какой подшипник должен стоять на ступице.....вроде как LM 603049-LM603011 Q . Опять же, думаю что Q обязательно..... Вот думаю надо привезти и положить,пусть лежат ждут своего часа....
Оффлайн medvedev22rus
Re: Замена подшипника передней ступицы на Э1
« Ответ #98 : 05 Август 2014, 20:33 »
Дружище! А не подскажещь размеры сальника ступицы? Хабы ручные, АБС нет!
Оффлайн AntonOlegovich
  • Машинка ЗВЕРРРРЬ
« Ответ #99 : 30 Сентябрь 2014, 18:29 »
Доброго времени суток товарищи!!! Помогите плиз у меня такая проблема: на лавой стойке на карданном валу, если с него все снять и вытащить его на нем должен остаться какойто валик типа сальника (по мануалу написано что его можно снять путем аккуратного сбивания а обратно поставить с помощью пресса) так вот проблема в том что я разобрал ступицу а у меня его почемуто нет и вал гуляет туда сюда мне бы узнать его номер и где его заказать??? Заранее прошу прощения за неточность да и вобще это мой первый внедорожник и я так сказать в нем полный чайник)))
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2014, 18:50 от AntonOlegovich »
« Ответ #100 : 30 Сентябрь 2014, 22:44 »
Антон Олегович, приветствую! Там помимо сальника ещё должен быть роликовый подшипник. Заказать их можно у наших партнёров, можно самому в интернет-магазинах типа Экзист. Но у партнёров надёжнее, проще и дешевле наверняка.
  • Машинка ЗВЕРРРРЬ
« Ответ #101 : 30 Сентябрь 2014, 22:52 »
Если роликовый подшипник который стоит внутри шпинделя то он у меня есть, а вот на самом валу чтото было, в мануале я увидел сальник, а у меня его нет(((
« Ответ #102 : 01 Октябрь 2014, 08:19 »
Ту есть один ньюанс. У вала две точки центровки(опоры). Одна на подшипнике шпинделя, другая - ХАБ. По этому если снимается хаб, то вал и будет немного гулять. Ну а номера и подробное устройство ступиц, можно увидеть на самой первой странице этой темы. Там подробно всё разложено для машин с абс и без него, с картинками. :)
  • Машинка ЗВЕРРРРЬ
« Ответ #103 : 01 Октябрь 2014, 08:59 »
под номером 26, вот он вроде мне нужен :( *7*
Оффлайн Gene51
« Ответ #104 : 01 Октябрь 2014, 09:36 »
AntonOlegovich,
Должна быть манжетка (26), она игольчатый подшипник защищает. Я в МСК заказывал на обе стороны. Цена копеечная, только ждать 2 недели.
« Ответ #105 : 01 Октябрь 2014, 09:37 »
Я-ж говорю, прочитай первую страницу. Вот этот пост.
Ремкомплект шпинделя(подшипник и сальники) - SBK1 (там один игольчатый подшипник и два сальника.)
5483 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2010, 09:58
от St_29
7200 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2012, 11:29
от Фокусник
4403 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 14:42
от Fightingcat
4608 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2013, 09:22
3580 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 17:15
от Муромец.
