Автор Тема: 88 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 11145 раз)
Оффлайн ЗауралецАвтор темы
« : 23 Март 2011, 17:34 »
Ну собственно вот я после покупки авто и сделал ТО. Вот полный отчёт:
1. Замена колодок в круг
2. Замена резинок переднего стабилизатора(всех). Нижние резинки оригинальные.На стойки стабилизатора купил "волговские" резинки 8 шт. по 7 руб. :D Встали идеально ;D
3. Замена масла переднего редуктора (залил синтетику Кастрол 75-90)
4. Замена сальников заднего редуктора ( всех - 3шт) + замена масла Кастрол 75-140
5. Замена масла АКПП.(оригинал) 7 литров + фильтр + прокладка поддона. (после заливки масла на ХХ, покатался мин. 15, заехал снова и на горячую на заведённой машине слился 1 литр обратно)
    пропали толчки при переключении с D на R
6. Замена свечей. (оригинал)
7. Замена антифриза (был зелёный, залил Мобил тоже зелёный) слилось 10л, залилось 11л. С утра проверю.
8. Подтянули рулевую рейку.
9. Замена масла раздатки (то же что и в АКПП)
10. Замена масла ГУР (то же что и в АКПП)
11. Подтянули болты крепления переднего редуктора к раме по совету Антона(Автолик) (был щелчок при автоматическом включении  4Х4. Мы это подробно разбирали уже,  вот здесь  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3970.0.html    довольно распространённая проблема, а убирается легко)  щелчок пропал ;D Когда подтягивали, сказали , что подтянулось довольно много много.(как на заводе собирают :-[)
За всё с работой отдал 33т.р.
Собственно вроде и всё. Если ещё вспомню допишу.
Под спойлер буду добавлять , как машина будет обслуживаться в дальнейшем ;)
(click to show/hide)
А ща немного фоток
Гайка концевика редуктора. Из-за неё дело на 5 часов встало, не знали момент затяжки. Ребята Антона помогли по тел.
Это сами сальники заднего редуктора
Это передний редуктор изнутри. сливного отверстия нет, надо крышку снимать.
Разобранный зад
Завтра сфоткаю резинки стоек стабилизатора(волговские)
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 10:27 от shaa35 »
ТО 88000км.
« Ответ #1 : 23 Март 2011, 17:37 »
не хочу огорчать, но у них и ресурс на 7 руб  :D
лучше подбери что-нить иномарочное от какого-нить общеизвестного производителя
ТО 88000км.
« Ответ #2 : 23 Март 2011, 17:39 »
Ну посмотрим. Первые 5 км ок :D А так вроде парни сказали, что на 20.000 км должно хватить.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
ТО 88000км.
« Ответ #3 : 23 Март 2011, 18:59 »
Зауралец, Наглядно  8) Про резинки согласен с Арменом ,а так не плохо ....и приятно ехать наверно
Xzibit
ТО 88000км.
« Ответ #4 : 23 Март 2011, 19:01 »
Зауралец   задний редуктор снимали что ли?
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 12:06 от Xzibit »
ТО 88000км.
« Ответ #5 : 23 Март 2011, 19:09 »
п.с у меня 150тыс км пробег и пока что кроме замены масла с задним редуктором ничего не делали и менять сальники не требуется :P Делали же раньше машины...а сейчас :D
Да, тебе повезло больше, чем мню :'( ну тут уж я не виноват. ХЗ почему они все разом потекли :-\ Может потому, что она в -38 заводится :D
А редуктор снимали. Так легче меняется и меньше разбирать по ходовке  :)
[mergedate]1300899929[/mergedate]
Ну с резинками посмотрим. Так - эксперимент. Тут на соседней ветке рубяты с 3-го поколения колхозили , ну и я решил попробовать.Умрут - поставлю оригиналки ::) Мы же любим создавать себе трудности, что бы потом их героически преодалевать ;D
Оффлайн Volodya
  • Explorer
ТО 88000км.
« Ответ #6 : 24 Март 2011, 12:13 »
делал у официалов???
ТО 88000км.
« Ответ #7 : 24 Март 2011, 12:16 »
Неее, я туда боюсь ходить :o Ещё машину сломают ???
Оффлайн and032
ТО 88000км.
« Ответ #8 : 24 Март 2011, 12:18 »
Зауралец, Ага,такая же сетуювина :D
Оффлайн Volodya
  • Explorer
ТО 88000км.
« Ответ #9 : 24 Март 2011, 12:20 »
Блин я тоже не знаю куда податься на ТО в Екатеринбурге, первый раз владею фордом толковых сервисов незнаю, думаю за официалов,но боязно.... :(
ТО 88000км.
« Ответ #10 : 24 Март 2011, 12:33 »
Боязно и без штанов оставят :D
Оффлайн Volodya
  • Explorer
ТО 88000км.
« Ответ #11 : 24 Март 2011, 13:01 »
Слухай,а может мне к тебе в Курган смотаться?? 300км впринципе фигня, если у тебя там специалисты нормальные!!!?? Мне только ещё мозги надо перепршивать у  коробки и ошибку по подушкам стереть. А так все теже работы почти,что и у тебя!!! ;)
Оффлайн no Dm_NSK
ТО 88000км.
« Ответ #12 : 24 Март 2011, 13:02 »
Пож-та расскажи про подтяжку рулевой рейки !
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 13:37 от Dm_NSK »
Шкода Кодьяк
ТО 88000км.
« Ответ #13 : 24 Март 2011, 15:43 »
Что конкретно :-\
[mergedate]1300973701[/mergedate]
Не вопрос. Только с расходниками надо определиться. Я месяц собирал. У нас ничего нет. Всё на заказ. Если тоже заказывать будешь можешь ч/з моих заказать потом приедешь и всё сделаем, я в субботу(26.03) буду  ЕКБ. Если решишь, то от тебя список з/ч и VIN машины. Ну и предоплаты чуток ::)(сам понимаешь,  они тебя не знают - без обид)Ну или сам всё покупай и приезжай. Ребята здравые. Всё с гарантией. Они такие "гробы" оживляют :o, что не каждый возьмётся :D
Короче давай подробности в личку
А, забыл, мозги они пока не перепрошивают(оборудование есть, но они только на 2 обучения ездили, до перепрошивки пока не дошли)но сказали к лету выучаться. Ну перепрошиться ты могёшь и у официалов (а в чём собственно проблемма?) А ошибки сотрут
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 16:33 от Зауралец »
ТО 88000км.
« Ответ #14 : 24 Март 2011, 16:47 »
Зауралец, вторая фотография настораживает: редуктор не мыт или фотоаппарат грязный?  :D Это тоже лицо сервисменов. Так можно песка в шестерни насыпать.
Объем коробки - если еще 5 литров прибавить, будет как раз :( Видимо очень много старого масла осталось. У меня при заливке наоборот было. После тренировочного заезда добавил еще литр. По резинкам стоек - ходят уже год (25тык по легко пересеченной местности) и проблем с ГАЗовскими пока нет (новые не стал дожидаться, теперь лежат где-то, ждут своего часа).
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 16:49 от AL98RUS »
54 Ответов
28959 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2010, 13:57
от Алексей 150
42 Ответов
24956 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 14:07
от dimexid
47 Ответов
21745 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2011, 15:48
от Доктор-А
3478 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
34344 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
