Автор Тема: Немогу завести авто help СРОЧНО!!!!!!  (Прочитано 12158 раз)
Оффлайн SaymonАвтор темы
Доброе время суток автолюбители!!! Уменя произошла проблема непонятного плана. Ездил на ЭКСПЕ 97 нормально, заводилась без проблем. Начил обучать супругу езде на машине. Вот тут самое интересное!!! Начила заводить машину но недаждалась когда потухнет лампочка что бинза насос нагнал топливо в двиг. вобсчем вставила ключ и резко заводить. Машина незавилася и тут она повтаряет это же так же быстро (выключает зажигание включает и сразу заводить) и так 3 раза подрят. И тут уже все она вообще незаводится. Все работает зажигание чвыркает а двигатель незапускается. По началу когда это все произошло двигатель немного прихватывол при заводе но доконца незаводился. А спустя день вообще ноль эмоций. Домогите люди добрые обнаружить причину плиз!!!!!!!!!!!! Спасибо зарание!!!!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #1 : 22 Март 2011, 14:18 »
Ты когда ключ повернул, послушай бензонасос работает. есть какие звуки? (не заводя)
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #2 : 22 Март 2011, 14:20 »
может АКБ приказала долго жить
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #3 : 22 Март 2011, 14:22 »
Я так понял у него крутит, или нет?
« Ответ #4 : 22 Март 2011, 14:24 »
Пробыва просто шум проезжающих мимо мишин недал услышать. Я кстати думал что бинза насос мок сгареть!!! Вы тоже так думайте???
[mergedate]1300796615[/mergedate]
Зажигание крутит а диганель ноль!!!!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #5 : 22 Март 2011, 14:25 »
у тебя движок крутит?
« Ответ #6 : 22 Март 2011, 14:27 »
НЕТ!!! И НЕДУМАЕТ!!!
Оффлайн White
  • Модераторы
« Ответ #7 : 22 Март 2011, 14:28 »
Saymon, попробуй скинь клеммы с АКБ , во многих случаях помогает форумчане писали , если конечно не насос  :-\
« Последнее редактирование: 22 Март 2011, 14:30 от White »
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #8 : 22 Март 2011, 14:29 »
если ничего не происходит тогда стартер
« Ответ #9 : 22 Март 2011, 14:35 »
Saymon, попробуй скинь клеммы с АКБ , во многих случаях помогает форумчпне писали , если конечно не насос  :-\
Да это пробивал сегодня, не каких изменений!!!
[mergedate]1300797056[/mergedate]
Стартер сгарел значит!!! Если ненасос!!! Правельно понимаю???!!!
[mergedate]1300797144[/mergedate]
Машина чувыркает когда заводиш ну ничего неприсходит с двиг.!!!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #10 : 22 Март 2011, 14:44 »
насос может и впорядке, я просто непойму у тебя сам стартер крутит? если стартер некрутит то насос тут нипричем.
« Ответ #11 : 22 Март 2011, 14:46 »
КРУТИТ!!!!
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #12 : 22 Март 2011, 14:50 »
Если крутит, то ,как и говорили, проверяйте бензонасос (на слух). Дальше выкручивайте свечи, смотрите на них
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #13 : 22 Март 2011, 14:53 »
[mergedate]1300796615[/mergedate]Зажигание крутит а диганель ноль!!!!
Надо как-то послушать насос, менять просто так глупо.
« Ответ #14 : 22 Март 2011, 14:55 »
Понятно!!! А что со свечами могло произойти???
[mergedate]1300798446[/mergedate]
Спосибо сегодня попробую проверить!!! А если работает то что еще могло произойти???
4284 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2012, 16:13
от Серг-energizer
8656 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2013, 20:33
35 Ответов
14780 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2017, 20:34
от Ф.Алексей
4843 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 17:18
от Aprelich
2836 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 00:02
от Монгол
