Автор Тема: Замена цепей и т.д. на Эксп-3  (Прочитано 61450 раз)
Re: Замена цепей и т.д. на Эксп-3
« Ответ #195 : 09 Август 2012, 19:27 »
1FMDU73E55ZA01018
Восьмой знак ВИНа "Е", значит мотор 4.0 SOHC. Следовательно, цепь сзади есть.
Оффлайн kar-go
« Ответ #196 : 10 Август 2012, 06:56 »
Avtolik -Я ж не спорю ,я на схеме не могу найти ,по схеме все четыре цепи спереди ,я заказал все -буду менять, по ходу буду разбираться ,спасибо
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #197 : 13 Август 2012, 01:10 »
Avtolik,  Антон, как у вас там обстановка на сервисе, когда можно приехать на диагностику?, а то цепной звук меня тоже беспокоет уже давно, как то пропадал, но потом опять появился при резком ускорении.  Почти 200 тыщ уже накатал, наверное пора цепи менять?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 22:22 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн kar-go
« Ответ #198 : 04 Сентябрь 2012, 12:44 »
Заменил все цепи с башмаками ,звездочками ,сальниками (передний и задний)
Естественно со снятием ,нашли заднюю цепь  ::)и ее поменяли
У меня на движке пробег 148 тык отвалился башмак балансировочного вала ну цепь и пела ,кстати все башмаки были на подходе к замене ,почти как труха
Заодно ревизию стартеру сделали и устранили не большой подтек из под правой клапанной крышки .Внутрянка порадовала чистотой -нагара нет
Движек шепчет  ;D
Делали  на своей СТО пока я в командировке был -фоток нет извиняйте.По деньгам -бесплатно  :)
« Ответ #199 : 05 Сентябрь 2012, 22:12 »
Avtolik,  Антон, как у вас там обстановка на сервисе, когда можно приехать на диагностику?, а то цепной звук меня тоже беспокоет уже давно, как то пропадал, но потом опять появился при резком ускорении.  Почти 300 тыщ уже накатал, наверное пора цепи менять?
BUBA, извините, я вообще не видел Вашего сообщения. Обычно, я проверяю последние сообщения на форуме, и 10 страниц хватает, чтобы увидеть все вновь созданные посты. Сейчас же клуб трезвенников пополнился настолько, что 100 сообщений пролетают за час, а то и быстрее в зависимости от возрастающей ненависти участников клуба к алкоголю.  :D
Если вопрос еще актуален - напишите мне в личку, или позвоните нам по телефону, пожалуйста.
Оффлайн hansmolmen
« Ответ #200 : 12 Октябрь 2012, 09:59 »
Приветствую всех, недавно тоже поменял цепи на  4.0 SOHC  175 000, краткий есть отчет.
В один не прекрасный день начало что то цокать, трынькать и греметь  в двигателе  поездив пол года, пришлось смериться и раскошелится немного.
Запчасти брал у Дмитрия в DASPARTS в количестве:
1   1L2Z 6L266-AA Натяжитель цепи   шт   1   900,00 р.
2   2L2Z 6306-AA Шестерня ГРМ   шт   1   570,00 р.
3   2L2Z 6K297-AA Натяжитель   шт   1   480,00 р.
4   2U3Z 6M264-AA Шестерня ГРМ   шт   1   3730,00 р.
5   4L2Z 6M290-AA Цепь ГРМ   шт   1   4150,00 р.
6   7U3Z 6A257-A Цепь   шт   1   4350,00 р.
7   F77Z 6026-AB Заглушка   шт   1   450,00 р.
8   F77Z 6268-AB Цепь   шт   1   1850,00 р.
9   F77Z 6268-BC Цепь ГРМ   шт   1   1380,00 р.
10   F77Z 6306-BE Шестерня ГРМ   шт   1   1200,00 р.
11   F77Z 6C343-AA Шестерня ГРМ   шт   1   1600,00 р.
12   F77Z 6K297-BC Успокоитель   шт   1   500,00 р.
13   YL2Z 6L266-AA Натяжитель   шт   1   1700,00 р.
   Итого  22 860.00 р.
Прокладок не брал никаких, мастер сказал что нет особой надобности пойдут и старые с каким то едреным герметиком.
Мой машин.
В поддоне ошметки натяжителя или успокоителя цепи (не знаю как обозвать точно) балансировочного вала.
Заборник масленого насоса повезло сильно не забился , насос пережил эту неприятность стойко.
Отсюда оно и поотваливалось.
Стоило мне это 19500, правда туда еще входило по мелочи много чего, (генератор чинил и еще что то)
Еще забыл приплюсовать масло и фильтр 2000 руб
Мастер делал это у себя в гараже в тихоря от основной работы.
Если что обращайтесь в личку дам контакт.
Оффлайн xammax99
  • экс3 2002
« Ответ #201 : 18 Октябрь 2012, 00:27 »
а гидронатяжители цепи не разбирая двигло поменять можно 4,0
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #202 : 18 Октябрь 2012, 06:56 »
Да, легко  :)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5927.msg260685.html#new пост №24  ;)
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 06:58 от Витек на форде »
23 Ответов
9458 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2015, 02:41
от СЕРГЕЙ т
1878 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2014, 12:03
от rolf177
777 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2015, 08:58
от up5
44 Ответов
8721 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2018, 10:55
от Ф.Алексей
20 Ответов
6523 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2021, 20:53
от koko
