Автор Тема: проходимость эксп-3, передний и задний редуктор  (Прочитано 26096 раз)
Оффлайн ZETAUFO
  • 03'Explorer III V8 4,6 XLT
[mergedate]1303827923[/mergedate]
Сомневаюсь, что кто-то серьезно заморачивался, не та машина, чтоб из нее делать конкретного проходимца. А вваливаться на 50 с лишним килорублей только чтобы залезать в сугроб, недоступный другим ... Хотя, признаться, подобный мысли бродят и в моей головушке, но пока "жаба" и лень побеждает  :D
[mergedate]1303828101[/mergedate]
Ну что значит "не та машина", да "та" иначе бы Вы её не взяли! Абсолютно всё можно довести "до ума"! А откуда цифирка в 50 Круб, Вы уже просчитывали такой апгрейд?
Терпение и терпимость превозмогает всё!
Оффлайн Paralon
Где-то проскакивала ссылка на ARB - порядка 40 тыр дифф и поставить думаю порядка 10 ...
Оффлайн WaterTank
А резина стоит вот такая:
А что это за экземпляр и в каком размере?
Сдается мне, ARB - не панацея
[mergedate]1303856434[/mergedate]
Предлагаю перебираться сюда: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,97.msg79819.html#new
Оффлайн reset
Это BFGoodrich Mud Terrain 265/75-16
Оффлайн WaterTank
Спасибо. Нормально встает?
А как ведет себя на асфальте?
Оффлайн reset
С 2-х дюймовым лифтом встаёт отлично.
До этого была 285/75-16 и с вывернутым рулём цепляла за бампер, а эта отлично.
На асфальте всё отлично кроме шума...
Но у меня прямоток и особо резины не слышно )
Кстати, хочу поставить нормальный глушитель, чего-то не могу найти в продаже, да и никто не обсуждает...
Нужно по разборам чтоли позвонить...
Оффлайн WaterTank
А без лифта встанет, как считаете?
Оффлайн reset
Визуально встанет, но вот вопрос, если с вывернутым рулём попасть в ямку что будет...
Оффлайн WaterTank
Опять надо пробовать  ???
[mergedate]1303887945[/mergedate]
Кстати, а диски какие под такую резину?
Оффлайн vbi
Что ж остается тогда только поаплодировать!!!!  ;D  ;D  ;D
Я вот еще вычитал про Traction Control ...  ведь в комплектациях "лимитет" стоит система AdvanceTrac, а она, наколько я понял, всего лишь электронная надстройка на ABS и дифы с этой системой обычные. Так может просто кучку микросхем подкупить и будет первоначальное зчазтье  :), а потом уж про самоблокировки думать
Вот что я писал на более другом форуме:
Можно ли добавить Traction Control если изначально его нет? Хочу чтобы притормаживалось буксующее на льду колесо.
На раздумья натолкнуло следующее:
Предлагается следующий комплект для добавки трэкшен-контроля (в Г-4 с уже имеющимся АБС):
- Модуль АБС (мозги) с поддержкой Треэкшена YF1Z 2C219-BA Bosch: б.у. с Тараса SEL 2002 г.в.
- Выключатель трэкшена на панель 2F1Z-2C335-AA: новый запечатан в пакетике
- Набор разъема, проводов и кембрика для выключателся: WPT-285/3U2Z-14S411-JBA новый запечатан в пакетике
- Схема электрическая принципиальная.
Вкратце: родной модуль АБС (без трэкшена) меняется на модуь с поддержкой трэкшена. В панель врезается кнопка выключения трэкшена, подключаются проводки. Обе системы используют одни и те же датчики.
Это для Тауруса.
Курил электросхемы Эксплорера 2002 года с Traction Control и без него.
В обоих случаях блок один и тот же: 2C219.
Господа, может у кого-нить есть возможность посмотреть коды модулей ABS Control Module для третьего эксплорера с IVD и без IVD?
По распиновке ECU с Traction Control и без совпадают. Весь вопрос заключается в том, одинаковые ли у них начинки. Это решается сравнением partnumber'ов которое я, к сожалению, сделать не могу. Если электроника одинаковая -- вопрос решается добавлением кнопки включения Traction Control и пары обманок несуществующих датчиков. И получится 4х3 если на заднем мосту один датчик ABS или 4x4 если датчики на каждом колесе. Это всяко лучше имеющегося 2х4.
К сожалению там ничего не ответили. Может кто-то тут может ответить на вопрос:
"Коды модулей (partnumber) ABS Control Module для третьего эксплорера с IVD и без IVD совпадают или нет? "
Оффлайн WaterTank
А у меня вот Advance Track'а нету  ???
Хотя блин должен быть, комплектация-то LTD...
Вопрос аналогичный, можно ли добавить? И почем...  :)
Оффлайн Dantist
а как проверить есть ли блок на заднем мосту или нет? и есть ли Трекшен контоль?
Лтд, европеец.
Ford Explorer Limited Black 2003. Продан.
Bmw 330  мкпп Black 2002 und Bmw X5 3.0d мкпп. Titan Silver. 2004
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
по вину...и по иконкам при включении зажигания . У меня нету и иконка извилистой дороги не горит...у кого есть, у тех должна гореть:)
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн MCC
Лтд, европеец.
Блок в мосту по ВИНу, по табличке на мосту или вывеси зад ( машины ) и покрути колеса, если будут вращаться правое и левое в одну сторону, значит блок есть. Это надо знать обязательно, т.к. там масло надо другое.
Трекшн узнать по иконке и кнопка где подстаканники должна быть.
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
Масло тоже самое, только присадку добавить необходимо.
Если блоку каюк, то определить всё равно не получится (имхо).
2607 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2010, 00:59
от Bond
1163 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2011, 23:40
от Dragun1969
1839 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2012, 16:29
от Lee
1509 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2013, 21:59
от николай222
907 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2020, 21:08
от Semistorr
