Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 73007 раз)
Оффлайн reset
« Ответ #45 : 23 Июнь 2011, 11:07 »
Вот такие стойки мне Армен привез.
Вчера поставил себе такие же :)
MCC, Отличный вариант,самое главное при установке не перетянуть 8)
А как понять, что перетянул и до какого момента затягивать?
« Ответ #46 : 23 Июнь 2011, 11:14 »
reset, Резиночки должны чуть придавиться и всё.С трубой тянуть - запрещается 8)
Оффлайн Фокусник
« Ответ #47 : 23 Июнь 2011, 19:16 »
- а номерок не такой ли: MCS-18155 ?
Оффлайн MCC
« Ответ #48 : 24 Июнь 2011, 11:08 »
Сегодня вечером гляну... только быне забыть, только бы не забыть...  :-\
omen*
« Ответ #49 : 24 Июнь 2011, 11:31 »
  :D
Могу с уверенностью сказать, что это вариант не совсем отличный.
Стояли у меня такие...
При езде по пересечённой местности словил камень, ну сначала не придал значения прошедшему, думал рамой задел или подножкой.
Недели через две заглядываю под машину и вижу торчащие вниз стойки :o
Вообщем удар пришёлся на защиту, в районе пробки слива масла. Защиту загнуло, она надавила на стабилизатор, а он в свою очередь надавил на стойки. В итоге, с обеих сторон шайбы насадило на трубку примерно на половину её длины.
Вот такая страшная история.
« Ответ #50 : 24 Июнь 2011, 12:05 »
omen*, ухты,примем у сведению 8)
Оффлайн MCC
« Ответ #51 : 24 Июнь 2011, 12:14 »
  :D
Ну при езде по какашкам, можно всё что хочешь сломать... Я езжу оч.аккуратно, у меня даже защиты нет, а в какашки я залезал далеко ( лифт 2 дюйма + резина АТ ) и ничего не гнул/не ломал ( тьфу 3 раза ).
Но буду иметь ввиду  :)
Оффлайн Kostey
  • Navigator 1998
« Ответ #52 : 24 Июнь 2011, 13:40 »
MCC,
+1, правда без лифта.
Москва, САО
Оффлайн Зауралец
« Ответ #53 : 24 Июнь 2011, 14:03 »
Осторожнее, Алексей за это слово могёт банан на 3 дня впаять :-X
omen*
« Ответ #54 : 24 Июнь 2011, 14:05 »
MCC,
Вот поэтому и я хочу приподняться.
И думаю с оригинальными стойками такого бы не случилось или если бы шайбы толще были.
Оффлайн MCC
« Ответ #55 : 24 Июнь 2011, 14:28 »
MCC,
Эээ, а разве Motorcraft не как ориг. после Ford идет ?  :-\
Оффлайн Kostey
  • Navigator 1998
« Ответ #56 : 24 Июнь 2011, 15:20 »
Motorcraft идет как оригинал.
Москва, САО
Оффлайн iGuana08
  • Ford Explorer 4.0L LTD
« Ответ #57 : 24 Июнь 2011, 18:15 »
так что то я не пойму, а неоригиналы типа RAYBESTOS или MOOG совсем плохие чтоли ??? я как раз на всю машину их заказал  :o
Оффлайн Paralon
« Ответ #58 : 24 Июнь 2011, 20:10 »
По мне - это как колодки, один хрен ненадолго ...
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Re: Стойки стабилизатора
« Ответ #59 : 01 Март 2012, 18:58 »
Не пойму как их можно перетянуть, там паз на штыре, гайка должна на него садится, т.е. до упора и никакой трубы... или не так?
Вопрос: Если застучало при проезде неровностей, при которых требуется ход подвески в 2см и более, и достаточно резко нужно качнуть подвеску при этом (стучит по ощущениям слева сзади, отдает в сидалище слегка) - это стойка или стойка стаба? Стойки стаба подергал ломиком - молчат, все жестко. Подтянул - одна ерунда - стучит. Наверно стойка амортизаторная...
40 Ответов
21961 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2021, 18:22
от 11WEST
4526 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2016, 08:34
от Бродяга
540 Ответов
88386 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2022, 05:14
от KONSTANTIN
1052 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2018, 11:47
от михаил из питера
1346 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2019, 17:30
от Blade_Runner
