Автор Тема: водительская дверь  (Прочитано 9190 раз)
Оффлайн desantАвтор темы
водительская дверь
« : 07 Февраль 2011, 10:48 »
Люди, а подскажите пожалуйста...при закрытой двери может гореть знак door ajar и собственно подсветка.Я имею ввиду момент когда садишься в машину или выходишь из нее. дело в замке или еще что-то??потому как если по сильнее раза 2-3 открыть закрыть дверь  то  все нормализуется и подсветка гаснет (редко конечно не удается закрыть нормально и машина стоит минут 10 сияет).
Оффлайн St_29
водительская дверь
« Ответ #1 : 07 Февраль 2011, 11:30 »
Датчик открытия двери встроен в замок. Что-то с его контактами случилось.
водительская дверь
« Ответ #2 : 07 Февраль 2011, 11:36 »
а как его посмотреть?? снять обшивку? где его искать?его видно?
[mergedate]1297071343[/mergedate]
St_29, СПАСИБО
Оффлайн Фокусник
водительская дверь
« Ответ #3 : 07 Февраль 2011, 18:01 »
Сперва попшикай WD-40 в замок и погоняй туды-суды. Может без разборки обойдется - это наверно концевик двери закис-подмерз-запылилсо.
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
водительская дверь
« Ответ #4 : 07 Февраль 2011, 19:24 »
desant, А еще лучше нагреть замок чем-нибудь типа фена, а потом залить туда ВД-40, потом еще погреть и еще попшикать. Причем Вд тоже желательна комнатной температуры. После такой операции все обычно начинает работать.
водительская дверь
« Ответ #5 : 08 Февраль 2011, 09:54 »
Фокусник, Vovussia,  Спасибо ВАМ!!!!кстати это бывает и не на морозе))а еще иногда дверь с сигналки не открывается(именно водительская.)
Оффлайн USANOV172
водительская дверь
« Ответ #6 : 08 Февраль 2011, 10:33 »
А закрывается всегда?
водительская дверь
« Ответ #7 : 08 Февраль 2011, 15:43 »
USANOV172, как сказать...закрывается...,но может гореть свет в салоне.мне кажется что от мороза что-то залипает, до - 5 не замечал чтоб не открывалось.Ключом то открывается.
Оффлайн USANOV172
водительская дверь
« Ответ #8 : 08 Февраль 2011, 16:16 »
Иногда дверь с сигналки не открывается,а запирает с сигналки нормально, или тоже иногда не закрывает?Мне это интересно.. ;)
водительская дверь
« Ответ #9 : 09 Февраль 2011, 10:12 »
Иногда дверь с сигналки не открывается,а запирает с сигналки нормальноUSANOV172,
Оффлайн Doc
водительская дверь
« Ответ #10 : 28 Апрель 2011, 10:06 »
У всех после зимы проблема с концевиками дверей прошла? У меня зимой тоже постоянно горела Driver door ajar. После прогрева - гасла минут через 5. Сейчас уже конкретно не зима, но проблема осталась и прогрессирует - красный экран  driver door ajar не гаснет вообще. Иногда, правда, не зажигается эта надпись. После выключения машины и открытия водительской двери раньше магнитола сама выключалась - теперь продолжает работать. Вэдэшкой брызгал  - полпузыря туда залил, не помогло. Как найти этот концевик в замке? Разбирать дверь надо?
водительская дверь
« Ответ #11 : 28 Апрель 2011, 23:34 »
Контакты и провода имеют свойство окисляться... Иногда вплоть до полного отгнивания... ВэДэшка в этом случае не спасает.
Оффлайн Doc
водительская дверь
« Ответ #12 : 01 Май 2011, 19:15 »
А все таки как в замке найти концевик чтобы контакты протереть?
[mergedate]1304121575[/mergedate]
Люди! Как до замка добраться? Надо обивку двери водительской снять. Снимаю с дверной ручки заглушку, откручиваю под ней 2 болта, дальше не знаю что делать. Ручка не снимается, обивка двери тоже. Как добраться до концевика?
Оффлайн VLK_77
  • 4.0 i V6 4WD (212 Hp) 2003 Москва / Внуково
    • www.onci.ru
водительская дверь
« Ответ #13 : 03 Май 2011, 11:49 »
У меня на 3-м экспе тоже, по видимому, концевик залип, а как до него добраться - не знаю.
« Последнее редактирование: 03 Май 2011, 12:28 от VLK_77 »
Оффлайн Александер
водительская дверь
« Ответ #14 : 09 Май 2011, 21:47 »
Разобрал заднюю пассажирскую дверь, сфоткал концевик на замке, думаю на водительской двери все так же, в зеркальном виде.
Стоит перпендикулярно рабочему ходу ответной части замка внизу.
Каре́льский переше́ек
       край родной
1671 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2011, 23:19
от Zorg57
4938 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 13:44
2737 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2016, 21:29
от Mark056
1644 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2017, 22:21
от kiokaa
3311 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2019, 21:27
