Автор Тема: не работает заслонка печки  (Прочитано 66124 раз)
Оффлайн Зауралец
Re: не работает заслонка печки
« Ответ #30 : 10 Октябрь 2011, 05:37 »
кириллспб:D
Оффлайн rus03
« Ответ #31 : 14 Октябрь 2011, 21:05 »
кириллспб, такая же беда,  дует очень слабо.. *pozor* и причём только на стекло и в ноги одновременно (при любых положениях селектора , хотя чток ходит , снимал бардачок и проверял), не поверю что не у кого не было ..... Тут ребята мне помогли отремонтировать своими руками кран горячего воздуха, ну помогите с заслонками разобраться. p.s. Вот если мы с Кирюхой замёрзнем - ВЫ БУДЕТЕ   В И Н О В А Т Ы !!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн rus03
« Ответ #32 : 15 Октябрь 2011, 22:39 »
У меня не составило труда отремонтировать всё во дворе (всё работает). Совет : при сборке не заморачивайтесь с 3-им саморезом, который со стороны декоративной панели - двух вполне достаточно. Кто в Нижнем могу помоч - делов максимум часа на 3
Оффлайн кириллспб
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2011, 15:26 »
Одной дорогой идем.Тоже потрошил бардачок и смотрел привод-работает,зараза.Всё идет к разборке торпеды.Хотя,читал коммент,из нижнего дядя сделал во дворе за 3 часа на коленке.Спецы из сервиса просят 12 тысяч и 2 дня работы-развод?
Оффлайн rus03
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2011, 20:20 »
кириллспб, Это наверное я и писал, только про кран горячий/холодный. Я его отремонтировал - сразу вскрылась беда с заслонками.
Оффлайн кириллспб
« Ответ #35 : 20 Октябрь 2011, 09:51 »
прислали интернет-рассылку на купон автосервиса в Питере.Со всеми скидками 450 рублей за диагностику.Купил.Где-то на Лабораторном.Поеду им мозг вынесу.Пусть они думают.У меня уже сил нет.Приеду-расскажу чё как.
Оффлайн Daulet
« Ответ #36 : 25 Октябрь 2011, 12:38 »
фуф..снял этот моторчик или как его там , оказались шестеренки сломаны! Только теперь вопрос как передвинуть заслонку... чтобы теплый воздух был. Подскажите люди!!
Оффлайн Segun
« Ответ #37 : 26 Октябрь 2011, 19:05 »
Вынимаешь приводной рычаг (на котором большой зубчатый сектор) из снятого привода, вставляешь его в дырку заслонки и фиксируешь в открытом состоянии (на себя) чем-нибудь, хоть проволочкой.
Оффлайн rus03
« Ответ #38 : 04 Ноябрь 2011, 12:56 »
кириллспб, Был бы ты у нас в Нижнем, я бы тебе за пивасик всё сделал
Оффлайн rus03
« Ответ #39 : 04 Ноябрь 2011, 12:59 »
Daulet,  подними сломанную шестерню с помощью шайбочк(ек) до того места где остался зацеп и будет тебе счастье
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
« Ответ #40 : 09 Декабрь 2011, 14:12 »
Попал и я наверное на белую коробочку :( Включаю теплый обдув,на лобовое стекло,положение 4...немного слышится шум двигателя.Силы обдува не хватает,чтобы "додуть" до крайней верхней точки лобового стекла.Воздух идет горячий,как и должно быть.Отключаю печку и происходит хлопок.Антифриз держит до -22 по показаниям прибора.Авто без климата.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2011, 18:43 от Skyline »
Оффлайн Mephist
« Ответ #41 : 10 Декабрь 2011, 09:51 »
Это скорее всего дело в другой коробочке.
Что-то типа резисторов вентилятора.
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
« Ответ #42 : 10 Декабрь 2011, 12:30 »
Сегодня поменял антифриз (FELIX -45/+125 с Ford-допуском, желтого цвета)...на работу печки не повлияло,только двигатель чуть тише стал работать и мягче...в общем покрутил все крутелки на печке: сила потока работает нормально (переключается,но сила обдува чуть ослабла); далее крутелка температуры-тоже норм. (холод и тепло есть); и последняя-режимы обдува (ВОТ ТУТ ТО И ЗАЛЕТ) вся правая шкала режимов дует только в ноги и лобовое,причем в ноги очень горячо, а верх средне :o , левая шкала будет по-разумнее (держит положенные ей диапазоны)-работает...кондей тоже фурычит.При выключении печки режим "0" хлопает заслонка (звук всасывания,а потом хлопок)...В общем при такой работе печки мне не хватает обдува на лобовое стекло,долго жду пока отпотеет...теперь эти признаки очень похожи на поломку "блока шестеренок заслонки" или белой коробочки.А как считаете Вы?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2011, 18:44 от Skyline »
Оффлайн Vodoley_70
« Ответ #43 : 09 Декабрь 2014, 19:59 »
Спасибо SDB за полезный рецепт. Вчера всё удалось сделать со всеми сборками-разборками за 2,5 часа. Отдельное мерси далёкому американскому другу за подробую пошаговую фото-инструкцию. Оказались незначительные отличия в креплении консоли, но на ход не повлияло. Американец для снятия коробочки отпилил часть защитного кожуха, мне же удалось извлечь её через верх, через окно где крепятся "крутёлки".
В Америке предпочитают просто менять коробочку, мы же предпочитаем изголяться по полной )). Посему дополню замечательный фотоотчёт американца своими картинками для нашего брата. Кому на пользу - только рад.
Внешний вид снятой коробочки, которая управляет заслонкой холодно-горячо
в этом месте некачественная буржуйская пластмассовая шестерёнка теряет свои зубки
на этот вал надеваются шайбочки для поднятия шестерёнки и обеспечения зацепления с зубьями, сохранившимися в нижней части вала.
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
6105 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 11:40
от Chicha66
5014 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2013, 10:24
от tatais
2044 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2015, 17:45
от Nivan
33 Ответов
12147 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2020, 22:13
от александр577
23 Ответов
9219 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2021, 08:10
от Brutal13
