Автор Тема: Датчик температуры наружного воздуха  (Прочитано 47148 раз)
Македонский
« Ответ #15 : 03 Февраль 2011, 00:52 »
На э-1 ,кислородный датчик справой стороны (если лицом к авто стоять)  на впускном коллекторе стоит!  Если речь о нём идёт!
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #16 : 03 Февраль 2011, 01:08 »
Нет, речь идет о датчике температуры за бортом ,которого на Э1 ,(за неимением борт.компьютера) нет... ???
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #17 : 03 Февраль 2011, 01:41 »
Оригинальный датчик ,как обзывается?Дословно...
ну, память у меня не настолько кристальная, чтоб прям дословно... что-то вроде как outside air temp sensor
Гаврикподскажите,где наЭ1 находится датчик и указатель (температуры окружающей среды),пожалуйста.Или на схеме электрической,укажите адрес...Искал,не нашел...
в комплектации Limited тот датчик живёт на "телевизоре", за передним бампером, с водительской стороны... Указатель располагается на потолочной консоли, над внутрисалонным зеркалом, между солцезащитными козырьками, температура отображается вместе с показаниями компаса.
Эл.схемы нет, так как сейчас AllData у меня не работает.
зря вы так категорично, не зная подробностей... :P
[mergedate]1296689226[/mergedate]
обычно, кислородным датчиком обзывают лямбда-зонд (который живёт на ВЫпускном коллекторе... в зависимости от комплектации и года выпуска, на первых Э, их может быть один, два или ни одного...)... :) на впускном коллекторе стоит датчик температуры входящего воздуха...
[mergedate]1296689415[/mergedate]
...подскажите,где наЭ1 находится датчик...
вот, специально для вас, нашёл картинку из своего же сообщения на соседнем форуме...
там вам и дословное название датчика: ambient temperature sensor
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2011, 01:32 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн USANOV172
« Ответ #18 : 03 Февраль 2011, 01:43 »
ну, память у меня не настолько кристальная, чтоб прям дословно... что-то вроде как outside air temp sensorв комплектации Limited тот датчик живёт на "телевизоре", за передним бампером, с водительской стороны... Указатель располагается на потолочной консоли, над внутрисалонным зеркалом, между солцезащитными козырьками, температура отображается вместе с показаниями компаса.
[mergedate]1296689226[/mergedate]обычно, кислородным датчиком обзывают лямбда-зонд... :) на впускном коллекторе стоит датчик температуры входящего воздуха...
У меня и в машине и в книге ,ничего подобного нет.Собственно по этому и был задан вопрос.Извиняюсь если не прав,интересуют подробности комплектации Э1 Limited...
« Ответ #19 : 03 Февраль 2011, 02:01 »
если у вас в книге (в какой, кстати книге? издательства ПончиК?) ничего подобного нет, это ещё ничего не значит... Если этого нет у вас в машине, значит у вас машина комплектации XLT или EB...
ваш вопрос был больше похож на наезд, и на попытку уличить меня в некомпетентности... ну уж так мне показалось...
какие именно вас интересуют подробности комплектации Ltd у первого Э? Создавайте отдельную тему в соответствующем разделе, расскажу там, насколько знаю. Здесь про датчик на третьем Э...
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2011, 02:03 от Гаврик »
Оффлайн USANOV172
« Ответ #20 : 03 Февраль 2011, 02:48 »
То есть,"подскажите пожалуйста",считается наездом и попытке уличить в некомпетентности.Спасибо ничего не надо.
Оффлайн VovussiaАвтор темы
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #21 : 03 Февраль 2011, 08:49 »
Тема какая-то конфликтная получилась  :o
Спокойно, горячие эксповоды  ;D Будем жить дружно.
« Ответ #22 : 03 Февраль 2011, 21:18 »
То есть,"подскажите пожалуйста",считается наездом и попытке уличить в некомпетентности....
если сложить все ваши сообщения в единое целое, именно так и получается... "Пожалуйста" тоже можно по разному сказать... не правда ли?
[mergedate]1296684779[/mergedate]Гаврикподскажите,где наЭ1 находится датчик и указатель (температуры окружающей среды),пожалуйста.Или на схеме электрической,укажите адрес...Искал,не нашел...
тут я ещё сомневался в вашей предвзятости... ну, зачем, думаю, вам от меня дословность то...
ну а тут вы поставили, сами же, все точки над Ё... категорично... ещё и смайлик соответствующий прилепили... чем вам и получилось меня задеть...
а вы ещё и обиделись, похоже... при том, что я лишь предположил ваше ко мне неоднозначное отношение... :P
я, со своей стороны, извеняюсь, если неправильно вас понял. ::)
собственно, никаких к вам претензий не имею... призываю лишь и вас, и всех остальных, к обдуманному изложению своих мыслей! :-[ люди то все разные, художника обидеть может любой... (с)
...Будем жить дружно.
+4.0! :)
Оффлайн BenRiach
  • Упырь
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #23 : 05 Июль 2018, 17:30 »
может кому будет актуально в будущем Ambient Air Temperature Sensor так именуется этот датчик
Им будет не просто... Тем кто полагается на истину авторитета, вместо того чтобы полагаться на авторитет истины.
3961 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2012, 07:24
от Прогрессор
2127 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2018, 15:28
от aleks.g89
925 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2019, 15:57
от Владимир Павлович
815 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2019, 16:01
1483 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2019, 14:24
от Sirop
