Автор Тема: потолочная консоль, как добраться до внутренностей  (Прочитано 5921 раз)
nordru
Для подключения доп. оборудования нужен +12В с люка, провод пойдет со стороны зеркала под потолок, в потолочную консоль, как добраться, чтобы ничего не сломать?
« Последнее редактирование: 31 Январь 2011, 20:45 от nordru »
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Короче так, береш за эту консоль и дергаеш её вниз (всмысле аккуратно тянеш), там 4 ножки спереди и сзади по 2 штуки с засчелками (пистоны грубо говоря). Вобщем не вперед, не назад а просто вытягиваеш её. Там прекрасный доступ будет куда провода кинуть. Советую приобрести светлого карпета и обклеить консоль пока снята  ::)
nordru
Спасибо, я так пробовал тянуть, но побоялся сломать, еще попробую. А для чего карпет нужен?
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
если не потянется,попробуй аккуратно плоской отверткой :)
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
nordru
это получается и лампочку чтобы поменять, например в плафоне, тоже консоль снимать? ???
Оффлайн St_29
У меня авто без люка.
Для снятия консоли нужно открутить саморез в отделении для пульта управлениями воротами, потом дергать консоль вниз.
nordru
У меня с люком, но тоже есть подозрение на доп. крепление, т.к. перед консоли поддается, а задняя часть мертво сидит, как будто ее что то крепко держит...
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Посмотрите посмотрите, у себя ничего не нашол, у меня просто снимается и так же просто ставится
ЗЫ карпетом обклеил чтоб мягкая была как потолок, в цвет почти попал. Потому и говорю что ничего не прикручивал так как сначала я консоль собрал а потом защелкнул и все. Да чтоб лампочку поменять надо снимать консоль. Но если доработать консоль то можно и так лампочку будет вытаскивать, но это если не жалко консоль :D  я бы сфоткал что вышло но машинка в ремонте на неопределденный срок
Оффлайн Визя
Если снимать консоль,то лампочку будет даже удобнее менять :)
Оффлайн mikhail
там только защёлки
тянуть надо аккуратно
Оффлайн Визя
тяни и не пожалеешь :D
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Ну как, вытянул?
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Ничего ты там не сломаешь. На фото места крепления.
Снимается даже без отвертки. Сначала переднюю часть тянешь вниз.
Когда передние защелки вылезут, тянеш задние.
nordru
Все ОК, всем СПАСИБО!
Оффлайн nkn
А на 3 поколении точно также снимается? Просто потянуть...
Да. Там металлические клипсы.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2020, 09:52 от nkn »
9014 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2012, 11:28
от v.i.z
186 Ответов
26808 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2016, 23:35
от S-A-M
1346 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2016, 12:18
от Tirexx
1066 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2018, 17:22
от spjack
873 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2020, 09:50
от Olegmo
