Автор Тема: Гул на 55-60 км/ч  (Прочитано 82913 раз)
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #15 : 01 Февраль 2011, 10:10 »
Большое спасибо всем - у меня уже подходит 5000 и диллер хочет машину на ТО.
Покатаемся - послушаем еще раз. Посмотрим что найдут-посоветуют.
Отпишусь по результатам.
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #16 : 13 Февраль 2011, 06:52 »
Послушал у себя, вроде на этой скорости есть тоже какой то звук(типа резонанса) газ сбрасываешь пропадает, вибраций нет. У моей пробег 85000 (диллерская)Так что думаю звук с рождения и всё гуд. Катайся и не парся, видать особенность авто ;)
Оффлайн Фокусник
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #17 : 14 Февраль 2011, 07:02 »
Блин, у меня на Э-3 тоже гул после замены переднего кардана ... старый кардан люфтил в шрусе, но не гудел, а еле слышно позванивал (когда вдоль забора накатом с опущеным стеклом едешь). Сейчас гул странный - совпадает с моментом газования. Ногу убираю, еду накатом - пропадает. При газовке на стоящей машине - тишина. Причем, собака, проявляется это начиная со скорости 45 км/ч, при ускорении с 20 км/ч не гудит. Кто скажет - новые карданы центруют как-то при монтаже, или хитрость какая есть - типа нельзя ошибаться на пол оборота при монтаже). Да - еще: смазка в шрусе уже с завода идет - или надо при монтаже заправлять?
P.S.: - еще вчера меняли масло в раздатке на родной моторкрафт (спецификация XL-12), и долили в передний редуктор грамм 400  фордовского масла 80W-90 (сальник меняли - может вытекло, но на сервисе грят - уровень и до замены сальника меньше нормы был, хотя я проверял 1500 км назад - уровень был в норме, и диф не сказать, что снаружи весь в потеках...)
P.S.: - вчера определил, что шум возникает, когда передок подключается. Перетянули кардан при монтаже что-ли?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2011, 05:41 от Фокусник »
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #18 : 14 Февраль 2011, 09:07 »
На днях поехал менять масла в дифференциалах, встретил своего приятеля у него тоже 4-ый эксп, так вот ему эта проблема знакома, говорит началось так же потом со временем стало усугубляться, но самое интересное когда ему поменяли масло в переднем дифференциале, звук изменился и постепенно пошел на спад. Я поездил на его авто действительно звук скорее напоминает гудение или стон и четко чуствуется на руле, пока мы катались по площадке он сказал, что сначала после замены звук усилился ( он менял спереди так же как и я, передний правый сальник диффа и масло), а потом стал стихать но уменьшился не совсем до нормального может с пробегом придет в норму. Я начал прислушиваться у себя и заметил, что некоторый гул есть в указанных условиях ( видно в начальной стадии). Судя по проведенным работам круг подозреваемых сузился до переднего диффа и подшипников переднего кардана и приводов.
 Хочу у себя поменять всю жидкость гидроусилителя, посмотрю будут ли какие изменения хотя у меня этот звук надо очень сильно ловить, может сподвигну к этому приятеля. По результатам отпишусь.
Может у Вас есть новости? Напишите.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2011, 17:55 от Бродяга »
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #19 : 14 Февраль 2011, 09:14 »
Я тоже на этой неделе заезжаю все жидкости и смазки менять :P
Оффлайн Paralon
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #20 : 14 Февраль 2011, 14:03 »
Блин, у меня на Э-3 тоже гул после замены переднего кардана ... старый кардан люфтил в шрусе, но не гудел, а еле слышно позванивал (когда вдоль забора накатом с опущеным стеклом едешь)...
На крестовины похоже ...
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #21 : 14 Февраль 2011, 14:23 »
Фокусник, однозначно клацала крестовина, на кардане нет шрусов. Шрус это шарнир равных угловых скоростей, ставятся они на приводы.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #22 : 14 Февраль 2011, 16:05 »
   Катаюсь на своём Экспе 4-й день и 4-й день слушаю этот странные стоны из-под капота... :(
Честно говоря, думал, что это какая-то особенность машины, пока не прочитал эту темку. Теперь призадумался... :-[
Оффлайн Фокусник
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #23 : 14 Февраль 2011, 17:25 »
Вот про наш кардан со ШРУСом: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=9819
« Последнее редактирование: 08 Март 2011, 16:35 от Фокусник »
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #24 : 14 Февраль 2011, 17:48 »
Ты меньше слушай и думай, а то я тоже тут начитался и думаю " вот дрова то прикупил за лимон" :D А оказывается - машина такая особенная ;D
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #25 : 14 Февраль 2011, 20:02 »
Не, слушать и думать надо всегда, брат... Иначе, чревато... :)
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #26 : 18 Февраль 2011, 14:47 »
По Э3 есть пару бюллетеней по подобным симптомам
http://www.2carpros.com/questions/ford-explorer-2003-ford-explorer-front-end-howling
Оффлайн Фокусник
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #27 : 18 Февраль 2011, 15:59 »
Нашел похожий бюллютень с картинками, жаль, только, что он про задний кардан  :'( http://ww2.justanswer.com/uploads/bkitchener/2009-07-01_185141_buzzing1.pdf
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2011, 16:05 от Фокусник »
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #28 : 28 Февраль 2011, 10:10 »
GeoPilot, Напишите, разобрались ли с этим вопросом? Какие результаты?
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #29 : 07 Март 2011, 14:45 »
Доброго дня всем. Только вернулся домой - еду к диллеру через 500 км. Посмотрим чего наколдуют - отпишусь.
Кстати, жена вчера везла с аэропорта - тишина!... или я отвык от машины, или звук пропал.
Сегодня сяду за руль сам - послушаем.
