Автор Тема: Плавятся задние фонари - решение проблемы  (Прочитано 124261 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Создал новую тему - удобней по поиску найти.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 21:34 от and032 »
Оффлайн EGOR 24
  • Клубная карта №: 0188
Re: Плавятся задние фонари - решение проблемы
« Ответ #121 : 12 Сентябрь 2015, 10:33 »
EGOR 24, авто - американец? Или для Европы? Во втором случае должны быть лампы с двумя наборами светодиодов. Все должно работать.
Авто из Финляндии,  стоят евро фары. Ставил корейскую кукурузу, красную, горят классно, но ни так как хочется. Забил бы но фонари плывут, записи цоколя и поставил без цокольный,  греется меньше, но диоды веселее.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #122 : 13 Сентябрь 2015, 20:17 »
Прочитал ветку, но так и не понял есть ли диоды в задние фонари , чтобы штатную лампочку вынул, диодную вставил и все. Без всяких доработок напильником )))) Интересуют на стопы в задние фонари.
Мне такие как раз не понравились (типа кукурузы).
Я когда светодиоды подбирал, почти  все перепробовал. Лучшими из недорогих на тот момент были как раз с одним диодом
Алексей, какие в итоге стоят?
« Ответ #123 : 13 Сентябрь 2015, 22:28 »
C диодами на Экспе что-то у меня не срослось  :-[  Пробовал много, в разных местах. В итоге забил.
В настоящий момент ни одного.  А нет, есть один - в подсветке переключателя головного освещения.
Тут, видимо столько уже написано, что мысль затерялась.
После выявления оплавления перепробовал все двухрежимные (стоп\габарит) светодиоды что были в Южке. "Кукурузу", "подсолнух" и пр...
В итоге самыми лучшими по яркости и переходу с между режимами был такой
а потом и такой
Они ВСЕ периодически перегорали, а на рынке появлялись уже новые модели.
Но они не защёлкивались в штатном патроне. Пришлось патрон подпилить (слева):
чтоб он до конца вошёл и зафиксировался (для верности всё равно обматывал изолентой).
Но и это не всё: во время работы светодиоды ухудшали радиоприём. Особенно это заметно в 20 км от МКАДа и дальше.
 Да и переход с габарита на стоп всё же не такой как у лампы и я однажды чуть не поплатился за это своим задним бампером а  AxoN мл. - передним. Серёга, прости   *pozor*.
Потом я гонял с хендмейдными диодами от клубней (Андрей, Виктор, спасибо Вам  ;D ), но они тоже перегорели.
В итоге сейчас у меня стоят безцокольные "японки". Они прекрасно вошли и зафиксировались в мои подпиленные патроны. На фото слева:
Не вываливаются и не перегорают. А ещё они 21\5 Вт, в отличии от стоковых 27\7 Вт и из-за другой колбы не так близко к пластику фонаря.
А ещё не забываем активировать "скандинавский свет" чтоб днём габариты не жечь.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #124 : 13 Сентябрь 2015, 23:12 »
Алексей, спасибо за подробный ответ. Тогда вопрос с диодами закрываю.
Так фонари  пади плавятся от стопов, а не от габаритов?
« Ответ #125 : 13 Сентябрь 2015, 23:50 »
От совокупности: стоп+габарит, 27+7 Вт, близко к пластику.
Да и сам пластик низкого качества. Что передний, что задний (с наклейкой RUSSIA). На амерооптике таких проблем нет.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2015, 23:53 от Алексей 150 »
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #126 : 14 Сентябрь 2015, 00:14 »
Свои 5 копеек.
До активации ДХО приходилось ездить с ближним (закрывал пластвассовой крышкой от газированной воды датчик освещённости) и, естественно, постоянно включёнными габаритами в задних фонарях.
"Габариты" разогревали слишком тонкую стенку пластика (полистирола) - ошибка проектировщиков или изготовителей прессформы, а "стопы" в пробках летом + яркое солнце делали своё "черное" дело и фонари получали новую геометрию, хорошо известную всем владельцам четвертых.
Владельцы машин в крупных городах и постоянно попадающие в пробки были обречены на такое "счастье".
К счастью, такое "счастье" было недолгим, благодаря ставшей доступной информации (точно не скажу, но кажется, Алексей 150 был одним из открывателей) о программой активации ДХО.
Как только включил функцию ДХО (1900 рублей на Кетчерской), так сразу про оплавление забыл.
Процесс оплавления приостановился  ;D
Сейчас при движении включаются габариты в передних фарах, а в задних не горят.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2015, 00:16 от vsh61 »
Оффлайн dzhedai
« Ответ #127 : 14 Сентябрь 2015, 01:46 »
Свои 5 копеек.
А как же в вечернее время без задних габаритов?
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #128 : 14 Сентябрь 2015, 08:41 »
Габариты включаются автоматически, как только темнеет!
Так что вечером нет третьего фактора - солнце ещё и светит на горизонте, но уже не греет! :D
« Ответ #129 : 14 Сентябрь 2015, 11:50 »
Уточню про "скандинавский свет" : при переводе рычага АКПП из "P" загорается только ближний свет на 80% (без габаритов, подсветки приборки и т.д). Есть отдельная тема про это.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #130 : 14 Сентябрь 2015, 12:12 »
Не поленился и снял задний фонарь.  Патрон сгоревший. Так что его уже не жалко. Можно будет запилить и воткнуть японолампу, как у Алексея.
« Ответ #131 : 31 Октябрь 2017, 16:38 »
много воды утекло, может кто нашел подходящие светодиоды?
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #132 : 31 Октябрь 2017, 17:18 »
Я даже не помню какие взял , в ‘южном порту’ , работают и изменений с фонарями пока нет.
Что-то около 1тр за пару.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 08:33 от САША 57 »
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
« Ответ #133 : 31 Октябрь 2017, 17:20 »
Я нашёл. PHILIPS 3157LED.
Типа единственные street-legal диодные стопгабариты. Тащил с рокавто, в РФ не нашёл. Вышло баксов 25 за пару с доставкой.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6319008&cc=1434497&jsn=1
Оффлайн Датошка
« Ответ #134 : 07 Октябрь 2019, 09:43 »
После ознакомления с данной темой не поленился и решил внимательно рассмотреть задние фонари моего FE4,  :-\ слегка расплавленный фонарь в районе габаритных огней/стоп сигнала.
В итоге заменил штатные лампы на лампы меньшей мощности.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2019, 10:01 от Датошка »
« Ответ #135 : 07 Октябрь 2019, 13:47 »
Датошка, Это не спасет, я ставил 5W21, один хер именно ими и просадило правый фонарь,  надо менять на светодиодные, я себе купил, по совету товарища Осрам с красными светодиодами, гарантия 6 лет, светят очень хорошо.
габарит
Стоп
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2019, 15:28 от Бродяга »
12169 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2014, 19:00
от Ayse
43 Ответов
89961 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2013, 08:57
от Scorpovod_34
5808 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2014, 13:34
от alfaracingclub
3205 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 17:14
от Pavel_24
46 Ответов
21564 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2020, 16:00
