Автор Тема: Плавятся задние фонари - решение проблемы  (Прочитано 122943 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Создал новую тему - удобней по поиску найти.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 21:34 от and032 »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #31 : 25 Январь 2011, 23:11 »
Алексей 150, http://www.mtflight.ru/static120.xhtml типа этих, только диодов 4-ре.
Если поставишь такие - сравним с моими (с линзами) ;)
Black   Limited
« Ответ #32 : 25 Январь 2011, 23:18 »
Алексей 150, если найду с плоским цоколем, то сделаю и поставлю, а с круглым там лудить-паять надо, пока поищу.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #33 : 26 Январь 2011, 09:59 »
and032 и ammiak
К сожалению не могу посмотреть картинку прикрепленную, т.к. на работе много чего заблокировано, но... я имел ввиду вот это, лампочка родная с цоколем 2,5*16D , только цоколь не весь плоский, а круглый сверху и светодиод проще вставить в него думаю, я нарисовал красным это место цоколя т.к. не нашел фото этой кЕтайской поделки. Как называется тоже не помню, видел на витрине лежала за 65 рублей, одноконтактная.
Вот только интересно влезит ли все это дело в наш патрон... Вот и жалею что не купил  ??? Диодов не оказалось нужных, обиделся и ушел и про лампочку забыл  :D
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 10:02 от DeXplo »
« Ответ #34 : 26 Январь 2011, 11:07 »
Без линзы свет не попадает на отражатель - плохо.
по моему наоборот - линза фокусирует пучок света и как раз отражателю ничего не достается. ну и при изменении угла зрения свет перестает быть хорошо видимым, то есть если человек не прямо за машиной, ему уже мало что видно  :-\
на тех лампах, фото которых я показал, 4 светодиода светят на отражатель перпендикулярно основным
а вообще надо устроить полевые испытания всех доступных ламп :)
а пока послушайте легкую музыку помучайтесь
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 11:31 от ammiak »
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #35 : 26 Январь 2011, 19:51 »
Не совсем так. Вернее слово "линза" здесь не совсем уместно. Это специальная форма колбы светодиода.
Вот здесь светодиоды (3 шт) светят почти на 180 градусов:
При использовании этого светодиода отражатель фонаря почти не работает.
А здесь с помощью т.н. линзы, распределение света почти на 360 градусов (почти как у обычной лампы) при одном (!) светодиоде. См. фото внизу.
http://www.mtflight.ru/static119.xhtml
При установке такого светодиода отражатель фонаря - работает.
"Кукурузу" пробовал - очень тускло, не смотря на то, что на отражатель свет попадает. В солнечную погоду вообще оч. плохо.
[mergedate]1296064114[/mergedate]
Точно!
« Последнее редактирование: 26 Январь 2011, 19:50 от Алексей 150 »
Black   Limited
« Ответ #36 : 26 Январь 2011, 20:11 »
Алексей 150, Там где 3 светодиода светит на отражатель еще как.
« Ответ #37 : 26 Январь 2011, 20:28 »
Цитировать
Попробуем,заеду к Армену в ближайщее время,отчёт напишу сразу 8)
Оффлайн Voldemar35rus
  • Ford
« Ответ #38 : 26 Январь 2011, 21:22 »
На 3Expе тоже плавились задние фонари,но нашёл лампы,очень похожие на наши,только без пластмассы(посадочное место)полностью стекло.Встали глубже в патрон да и мощьность у них чуть меньше.Плавиться перестало.
С Фордом по-жизни:
был Exp 3,V6,XLT,2003 гв.
был Exp 4,V6,LTD,2007 гв.
был ФФ3,седан 1.6L,2013 гв.
был Форд Маверик 2.3L 2005 гв.
был ФФ2+,универсал, 1.8tdci,2008гв
« Ответ #39 : 26 Январь 2011, 22:54 »
ну и отличненько  ;) welcome как говорят у них  :D
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #40 : 26 Январь 2011, 23:05 »
А где их продают, фото?
Хотя я представляю, какие это лампы.. С ними патрон не плавился? (у родных ламп не спроста пластмассовый цоколь)?
Black   Limited
« Ответ #41 : 27 Январь 2011, 08:10 »
На самом деле можно решить вопрос совсем бюджетно, разобрать нашу лампу и вставить в пластиковый цоколь безцокольную лампу 5/21w так как наши лампы 7/27w этого будет достаточно, хотя у меня и так не плавятся. Вообще я интересуюсь этим вопросом больше из любви к "Искусству", нежели от нужды.
  • Ford
« Ответ #42 : 27 Январь 2011, 09:24 »
да,вспомнил,те лампы имеют мощьность 21/5 вт.Хотя на 4Expе стояли обычные и ничего не плавилось.
[mergedate]1296112972[/mergedate]
Алексей 150,
Патрон не плавился.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2011, 09:42 от Володя »
С Фордом по-жизни:
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #43 : 27 Январь 2011, 09:25 »
А у кого-нибудь плавились фонари от ламп 5/21w ?  Или проблема только с лампами 7/27w ?
Black   Limited
  • Ford
« Ответ #44 : 27 Январь 2011, 09:41 »
Алексей 150,
Когда стояли 27/7 я и сверлил заднюю часть отражателя,но оказалось зря.Нагрев шёл от самой лампы,т.к она близко расположена к рассеивателю.Поставил 21/5 пластмасса рассеивателя стала холодной.Посадочное место(стекло)оно меньше и лампа встаёт глубже,да и мощьность чуть меньше.
С Фордом по-жизни:
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #45 : 27 Январь 2011, 09:46 »
А где продаются? Фото (или ссылка) этих ламп есть?
Black   Limited
12092 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2014, 19:00
от Ayse
43 Ответов
88967 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2013, 08:57
от Scorpovod_34
5736 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2014, 13:34
от alfaracingclub
3111 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 17:14
от Pavel_24
46 Ответов
21257 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2020, 16:00
от goffin
