Автор Тема: писк из под торпедо с пасажирской стороны  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн балабол32Автор темы
товарищи, приветствую. появился писк из под торпедо с пассажирской стороны (похоже на ролик или ремень), но звук именно в салоне. машину приобрел недавно, поэтому еще не силен по технической части. может кто сталкивался и подскажет, что это. есть возможность, что появился после не слабого прыжка на трассе (лопнули 2 шпильки на передней ступице и 1 на задней). всем добра))
Оффлайн александр577
Re: писк из под торпедо с пасажирской стороны
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2023, 08:36 »
Моторчик печки (отключить)  .ваккумные трубки соскочили на заслонке и сосут воздух (перекрыть под капотом)
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2023, 08:40 от александр577 »
« Ответ #2 : 18 Декабрь 2023, 08:47 »
уточню момент- звук появляется\усиливается при движении по неровной поверхности и иногда при увеличении оборотов
« Ответ #3 : 18 Декабрь 2023, 08:54 »
Отключить магнитолу обратить внимание на приборке на значёк авс и скользкая дорога
« Ответ #4 : 18 Декабрь 2023, 08:55 »
балабол32, а хде обитаешь,в каком районе
« Ответ #5 : 18 Декабрь 2023, 09:03 »
 и скажу сразу для наших авто как минимум елм 327 с шнуром юзб и прога на ноутбук (бесплатно с одноимённого сайта) форскан.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2023, 09:05 от александр577 »
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2023, 09:04 »
красногорск
видео звука, вроде прикрепил
« Ответ #7 : 18 Декабрь 2023, 09:06 »
балабол32, это где :-\
« Ответ #8 : 18 Декабрь 2023, 09:08 »
московская обл
если про Брянск вопрос- Сураж
появляются, когда начинает мести жопой)))
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2023, 09:17 от балабол32 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #9 : 18 Декабрь 2023, 11:23 »
Там есть модуль 4х4.под торпедой на печке.
« Ответ #10 : 18 Декабрь 2023, 11:34 »
врядли в рсм давно с 4 года точно.  Опять же мотор тритон .а мы в нём дальше катушек и помпы никуда не лазили .
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2023, 11:41 от александр577 »
« Ответ #11 : 18 Декабрь 2023, 11:45 »
может быть это как то связано с появлением звука. через несколько дней после того, как подпрыгнул с лопанием шпилек, обнаружил возле рычага акпп такую приблуду. на ощупь мягкая, с одной стороны клей
« Ответ #12 : 18 Декабрь 2023, 11:59 »
раз шпильки .то и слабый ступичный подшипник могло коцнуть .(при старте через 50-100м загорится авс )
« Ответ #13 : 18 Декабрь 2023, 12:03 »
из ошибок загорается иногда 2015, но там свои приколы. в планах исправить ситуацию.
« Ответ #14 : 19 Декабрь 2023, 13:37 »
из ошибок загорается иногда 2015, но там свои приколы. в Проблемы со заслонкой отопителя/охладителя: Если заслонка отопителя/охладителя не работает должным образом, это может привести к ошибке B1215. Проблемы с заслонкой могут быть вызваны заклиниванием, поломкой мотора заслонки или проблемами с электрической цепью, управляющей заслонкой.    в цитатах запутался
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2023, 13:42 от александр577 »
1645 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 08:35
от Girin
8280 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2013, 05:00
от эдуард74
36 Ответов
16357 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2019, 10:31
от seryi354
1734 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2015, 12:06
от Македонский
1944 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2016, 14:45
от miha$
