Автор Тема: Интересное об адаптерах OBDII  (Прочитано 4198 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
« : 28 Апрель 2023, 15:03 »
Хотя человек пишет о применимости адаптеров с конкретной программой, которая совсем не интересна fordo-водам из-за наличия FORSCAN, советую ознакомиться с новыми веяниями в китайских подделках:
https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/
Оффлайн Toptip
Re: Интересное об адаптерах OBDII
« Ответ #1 : 29 Апрель 2023, 10:43 »
Проблема глючности адаптера зачастую это проблема софта. Купил свой первый очень дешёвый адаптер как у них на картинке лет 8 назад, подобрал программу и забыл про проблемы. Во всех серьезных случаях только провод. Что для графиков, что для программирования, что для газового. В перспективе найду что-то для прошивки, выбор у китайцев есть, нужды пока нет.
« Ответ #2 : 30 Апрель 2023, 10:49 »
Пользовался ES27, вообще с Фордом без проблем и быстро.
Что касается оригинальной микросхемы ELM327, своими глазами ни разу не видел. Только программированные PIC- контроллеры. И стоит эта микросхема как 5 китайских шнурков.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2023, 10:52 от AL98RUS »
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2023, 14:04 »
Вот наткнулся на совет по выбору железки для диагностики. И хотя это текст автора Car Scan (его в первую очередь интересует работоспособность с конкретным ПО), думаю, можно к нему прислушаться.
Оффлайн Raptor
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2023, 16:03 »
AL98RUS, В теории все верно, на практике как повезет. Перебрал несколько вариантов из тех что продаются в России.
Могу сказать, что под одним и тем же корпусом и паспортом устройства может оказаться совершенно разная начинка. ( это всегда Китай, причем в худшей ипостаси аля 90-е)
Соответственно и работоспособность. Посему самый идеальный вариант, проверять на месте или с возможностью возврата.
Оффлайн Toptip
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2023, 07:01 »
Берите на Али, с приличным числом отзывов, и внимательно их читайте. Возможно придется руки приложить, но даже без этого все должно быть хорошо. Если брать в России, шансы нарваться на брак или мошенников, гораздо выше. Либо переплачивать.
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2023, 14:54 »
Тоже не факт. Смотреть нужно свежие отзывы. Чайновцы тоже на месте не стоят, "усовершенствуют " свою продукцию :D
Для Мухи и Андроида автомобильного купил себе такой:
https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-dlya-diagnostiki-avtomobilya-rokodil-scanx-obd2-bluetooth-4-2-elm327-v1-5-pic18f25k80-1245572896/?asb=6UmLUX9M5kB960DESmc%252BjvPg7ccFe1su6UArcziRy1Kdyuqxcl%252F%252F6AGaUyXkx2GE&asb2=G7acFW0pUQSM3G47zLv-5o0oqNWCPkegpaiLmhZa0AqZ2tEM3aaQLvnp-l7RK02Tde1N6e4GivpsjQmMitcVNygusQRkmrN_Q3tIpiGddcGMmWlO6blZodP-yRghPwzQA1rrPbRK6D3tsxrSNCHTiUjWNr6pNOt2EtdxhLSc68I&avtc=1&avte=2&avts=1699617334&keywords=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80+rokodil
Завелся с Car Scanner сразу и работает без сбоев. Не Forscan, но приемлем.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2023, 14:58 от AL98RUS »
Оффлайн Toptip
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2023, 22:05 »
Нифига себе там ценник за простой свисток. Я себе его первобытный, но всё ещё рабочий аналог лет 10 назад брал, за 100 рублей. Чуть крупнее, но полноценно работает, когда нужен. ЕЛС взял за 900+ года 3-4 назад, и они не сильно подорожали. Этот читает и прописывает все, до чего смог дотянуться, жалко ПО ограничено в свободном доступе. Хочу прогу с возможностью прошивки скачать, обновиться и евро2. Но пока руки не дошли, и катализаторы все ещё пашут.
А отзывы надо внимательно читать ещё и на продавца, а не только товар, тогда можно выводы делать, и даже без отзывов товар брать.
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2023, 23:03 »
Оригинальный els никогда меньше 40-50$ не стоил.  :-[
Оффлайн Toptip
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2023, 00:58 »
А смысл за него, за оригинальный втрое переплачивать?
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2023, 09:06 »
Всё как обычно, у подделки определенные функции урезаны.
Оффлайн Toptip
« Ответ #11 : 13 Ноябрь 2023, 04:55 »
Какие, если не секрет?
П. С. Оригинальный кабель ГБО стоит около 2 тысяч, не оригинальная платка ftdi стоит 100 рублей, покупаю уже седьмую или больше. Функционал оригинального адаптера урезан, а с платой делай что хочешь.
Примерно понимаю что вы имеете ввиду. Если говорить о функционале физическом, он будет такой же, даже шире, производитель не блокирует доступ к чипу. Опасаться можно скорее возможной блокировки функций ПО, после определения контрафактного чипа. Но форскан к этому лоялен, а вскрытое ПО и подавно. Если конечно вы покупаете лицензионный ids...
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2023, 05:43 от Toptip »
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 2023, 10:32 »
Сканер на основе чипа elm327 имеет широкие возможности по большому списку протоколов связи с высокой скоростью передачи данных. Сам чип стоит около 100$, плюс остальная архитектура и на выходе сканер не может стоить меньше. В подделках используются другие, болеедешевые чипы, урезается архитектура и , как следствие, урезается функционал. Самое распространенное: 1- сканер не может общатьться одновременно с CAN HS и CAN MS, вопрос конечно решаемый,
2- уменьшение количества протоколов связи, как следствие ограничение функционала, именно по этой причине всем советуют покупать сканер с возможностью проверки.
3- низкая скорость передачи данных, неустойчивое соединение, как следствие получение кирпичей при попытках перепрошивки блоков
 Это основные и самые распространенные.
Все зависит от потребностей потребителя, одно дело просто прочитать ошибки, другое - пытаться решить более сложные задачи.
Вот, например, описание различий между оригиналом и подделкой по ELS27, который сам по-сути является подделкой ELM327:
«Китайский клон представляет собой версию адаптера, которую мы проектировали в 2014 году, когда ELS27 был ещё некоммерческим DIY проектом. В китайцах стоит склонированный процессор STN1170 с прошивкой 3.3.1. Точнее там копия прошивки и её нельзя обновить. Из-за ошибок в разводке, а также из-за отсутствия некоторых компонентов на плате, данный адаптер работает только по одному протоколу - CAN. Поддерживает режимы HS_CAN и MS_CAN. Для чтения ошибок и снятия показаний с блоков он вполне пригоден, а вот для работы с программаторами - не очень. Дело в том, что прошивка 3.3.1 была выпущена в 2012 году и далее она обновлялась с устранением тех или иных проблем (сегодня финальная версия 5.6.5). Нам доподлинно известна статистика фейлов и загубленных блоков с помощью клонов ELS27, но мы её не публикуем, так как её воспринимают как попытку очернить чудо китайского реверс-инжиниринга :)»
Оффлайн Raptor
« Ответ #13 : 13 Ноябрь 2023, 19:18 »
Ну да. То что продается под полноценным адаптером на совести продованов, кастрированные адаптеры разрабатывалось для без шнуровых проекционных устройств на стекло. Идея была хорошая, мало было кому хотелось бы тянуть провод, да и само устройство вставляемое в разъем было более компактно. Наштамповали море, но само проекционное исполнительное устройство не пошло. Пленку на стекло нужно клееть, крепеж не везде можно использовать и т.д. и т.п. Естественно там было нужно 5- 10 функций от силы. Скорость, температура о.ж., обороты и т.п.
По остальному комментировать не буду - мартышкин труд.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2023, 19:33 от Raptor »
Оффлайн Toptip
« Ответ #14 : 14 Ноябрь 2023, 09:42 »
Ну да
Ну не надо рассказывать про открытие Колумбом Америки, честное слово. Урезание функционала приличных нелицензионных чипов, как и лицензионных, происходит в лицензионном ПО. Переключатели ставить в елм-ки люди уже давно научились, если кому прям такая урезанная версия попалась, а надо больше. Так же и скорости добавлять в нелицензионных проще. Другое дело что вам этого не надо. Так вам вообще большая часть функций не доступна и не нужна.
Теги: ELM327 forscan OBD
4516 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2011, 18:12
от Зауралец
OBDII Bluetooth
Автор omen* « 1 2  Все » Барахолка
7278 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2012, 11:39
от omen*
49 Ответов
27828 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2016, 11:24
от АГРО47
4679 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2015, 16:28
от CEMEHbI4
5666 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 15:48
от Эльф
