Автор Тема: Антифриз, масло в 2023 году, корпус термостата, Ford Explorer 3.  (Прочитано 1720 раз)
Оффлайн eliseykubanovАвтор темы
  • Elisey
Приветствую всех! Ford Explorer 3, 2004 год выпуска, двигатель 4.0.
1) Есть проблема в уходе антифриза если за бортом минусовая температура. Теплое время года - все ок.
Так как проблема частично решается доливом антифриза, не занимался ею около года. Постоянная лужа из антифриза надоела, хотелось бы решить. В одном сервисе сказали что нужно менять "Корпус термостата в сборе FORD Explorer V6-4.0L". В другом сервисе сказали что нужно просто поменять прокладку под самим корпусом, либо вообще забить болт на эту проблему, типа не критична. Что посоветуете делать? Может у кого-то была аналогичная проблема? Корпус в сборе + работа мне заявили около 12-15 тыс. Прокладку поменять явно дешевле будет, но опять же непонятно сколько возьмут за работу, и поможет ли)
2) Залит был красный антифриз G12 от компании X-Freeze. Его и доливаю постоянно. Вопрос таков, какой марки антифриз заливаете вы? Смотрел еще по отзывам неплохой Felix, но пишут что его обычно для ВАЗа используют, страшновато брать) Может так и остаться на X-Freeze?
3) С маслом у меня вообще не очень история была. Было залито непонятно что. Рекомендуют 5W20 или 5W30 на новую машину. У меня пробег 450.000, решил взять вязкость 10, типа для старых двигателей погуще - получше, по температуре остановился на всесезонке. Приобрел масло марки KIXX 10W40. Поменял масло, машина стала пободрее. Не сделал ли я ошибку? На 2й день машина ругалась о низком уровне масла, подлил, все ок, видимо немного осело после замены, протечек не было. Прошло 3 недели.
Сейчас появилась проблема: Автомобиль глохнет.
Ситуация 1: Прогрелся по полной, спокойно поехал, встал в пробку, минут 10 в пробке, вылезает ошибка "Check charging system" уровень масла падает в 0, автомобиль глохнет. Завелся - поехал дальше.
Ситуация 2: Полностью прогретый автомобиль, около часа езды, на светофоре соответствующий звук ошибки, замигал аккумулятор, вроде бы появилась ошибка "Low oil pressure" (Не успел увидеть), заглох, завелся по новой, т.к. сзади были машины и поехал.
Между ситуациями прошло около 4-х дней и около 50 км пробега.
Исходя из первой ситуации прочел форум, по прочитанному понял что либо генератор, либо что-то с клеммами АКБ.
Исходя из второй ситуации решил создать тему  :)
Помогите советом  ;)
Оффлайн александр577
Почитайте темы про корпус термостата .там были варианты в металле . и к дяде в гаражи.он аккуратно отвернёт 3 болта и даже если заломает то приварит к обломку шайбу к ней гайку и аккуратно выкрутит залом . Вся проблема. и ещё с этим авто в комплекте надо брать ноут как минимум елм 327 со шнуром юзб  и на ноут прогу форскан.
« Последнее редактирование: 07 Март 2023, 18:26 от александр577 »
Нужно поставить вот такой, проблемы больше не будет
По маслу 5w30 , уровень под верхнее отверстие на щупе
  • Elisey
Спасибо!
Это какой-то специализированный сервис? Если есть контакты такого места, буду очень рад :)
Не особо понял про что вы, расскажете поподробнее?
Понял. Спасибо!
Не подскажите какую марку масла сейчас лучше выбирать?
« Последнее редактирование: 07 Март 2023, 20:38 от eliseykubanov »
При монтаже корпуса термостата можно заломить болты а по сему нужно это делать рядом с гаражом со сваркой и дрелью.Работа сверху- удобно.Желательно знать ошибки .а у нас в почёте программа форскан бесплатно в интернете на одноимённом сайте проще на ноубук скачать и через юзб и обд-2 соединиться. ещё где угодно замерить комппрессию и с утра послушать лишние звуки на предмет износа цепей . А так же обратить внимание на подсосы воздуха.
« Последнее редактирование: 07 Март 2023, 21:09 от александр577 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
ну на 450 км- при 10/30 нужно скинуть поддон(исхитриться) и промыть приемную сетоку, заодно  выкинуть подошву от башмаков.... по ревизии менять цепи, они как раз больше 300 км и не выдержут и гидрнатяжители промыть, а т движку к замене
Оффлайн vopros123
Давным-давно лью Феликс, никаких проблем вроде не видно.
Оффлайн Shaman19
6000р
6343 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2012, 04:35
3865 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 06:55
от Толстый
1774 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2015, 20:40
от iBear
1215 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2019, 09:39
от Up45
1482 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2019, 13:18
от Chingiz
