Автор Тема: Не реагирует на газ, проблемы с запуском  (Прочитано 1579 раз)
Оффлайн ArsKHVАвтор темы
Всем привет!
На неделе случилась проблема - ездил по делам, оставил машину буквально на 10 минут, ещё не успела замерзнуть даже, возвращаюсь - запускается и тут же обороты падают - глохнет. После этого вообще не запускалась несколько попыток, в конце концов кое как запустил, появилась лампа Service Engine Soon, но ехать ехал без всяких проблем до самого дома. Припарковался, оставил до утра.
Утром запустить вообще никак не удалось, мой сканер не захотел коннектиться к форду, пришлось искать сканер, машину оставил на пару дней без клеммы, дабы аккум не высадить на морозах.
Сегодня знакомый с профессиональным сканером приехал - подключили, прочитали ошибки - B1342 и B2293, насколько я понимаю это вообще с мотором никак не связано, ну или хотя бы с его запуском, найти что-то ещё не удалось.
Попробовали покрутить мотор - и о чудо! запустился с пол пинка, при чем крутили утром в очень морозный день. Заглушили, запускаем второй раз - повторяется история как в первый раз. Запускается, обороты падают, глохнет и Service Engine Soon, при этом сканер показывает снова только B2293. Крутим ещё - запускается и держит обороты, но работает не очень хорошо.
Плавно добавляем газ - ноль реакции, резко в пол даем - ноль реакции. Обороты выше холостых вообще никуда не поднимаются.
Было предложено скинуть фишку с мафа, скидываем - глохнет. Запускаем без мафа - газ в пол - ноль реакции, газ плавно добавляем - ноль реакции.
Подскажите куда копать? Просто на морозе не очень комфортно всё сразу проверять, крутить. Лучше уж сразу самые вероятные места при таких симптомах проверять
2004 год, 4 литра, 4WD, бомж комплектация без месседж центров и прочего
P.S. Что значит оранжево-желтый гаечный ключик на приборке?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2023, 05:21 от ArsKHV »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Не реагирует на газ, проблемы с запуском
« Ответ #1 : 09 Январь 2023, 05:24 »
ArsKHV, Езжай и сверли дырки в глушаке - конденсат замёрз и выхлопным некуда деваться. Только в тёплыё гараж,чтоб отогреть сначало ;)
Оффлайн александр577
« Ответ #2 : 09 Январь 2023, 08:13 »
Судя по году.там электро дроссельная заслонка. у меня так было . датчик положения дроссельной заслонки .(дорожки стёрлись).но  форскан это указал. лил карбом на заслонку .она пружинила.болт пластиковый не крути.ломается.Поливал карбом раз 5 за месяц пока не пришёл с ебей датчик с эмиратов.
881 Ответов
349711 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2020, 19:35
от bog
18 Ответов
10738 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2022, 17:30
от AL98RUS
2195 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2017, 13:24
от Саша
48 Ответов
7909 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 17:53
от Бродяга
1552 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2020, 15:30
от Сергей 36
