Автор Тема: При запуске потеря напряжения на коробку  (Прочитано 1614 раз)
Оффлайн dmitry))Автор темы
Привет всем, пол года назад, в Марте столкнулся с проблемой.  При запуске с непонятной периодичностью загорался чек и гаечный, коробка вставала в аварийный режим, пинками переключалась с D на R . определили что это потеря напряжения при запуске. Прозвонили все контакты зачистили, но проблема не ушла. коробочники сказали что проблем внутри. Нужно разбирать АКПП, я поехал собирать деньги, но проблема больше не беспокоила. На то время был апрель,  прошло пол года на улице похолодало и проблема вновь о себе напомнила.
Может кто то с подобным сталкивался? Куда смотреть?
Оффлайн dimitri
Re: При запуске потеря напряжения на коробку
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2022, 13:41 »
 может сначала почитать лаунчем авто и попытаться сделать вывод на основании этих данных ? Здесь ваш вопрос вызовет массу версий , но вот правильное решение проблемы- вряд ли .
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2022, 13:51 »
Добрый день, спасибо. Но я этим лаунчером столько раз делал диагностику, что на эти денги можно новую машину купить.))) от гаражных мастеров до официалов)) кодировка ошибки разная но смысл у всех один. А ремонт никто не знает с что конкретно. все пальцем в небо. может у коо то похожая история была?
Оффлайн dimitri
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2022, 15:32 »
Ну так и в итоге-то ? Вы не обозначили коды ошибок и предполагаемые диагнозы из сервисов . А здесь ищете похожую историю .Что вам это даст ? Самоуспокоение или решение проблемы ? На нашем форуме есть профильные темы , где можно попытаться выяснить по кодам ошибок ваши дальнейшие шаги к решению проблемы. Проблема может быть вообще не в коробке , у моего товарища была похожая , выкидывало ключ и короб сваливался в аварию ( происходило хаотично) . В итоге нашли некорректно работающий датчик на двигателе ( положения колена) , после его замены проблема ушла .
Оффлайн Noki80
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2022, 17:57 »
или Forscan, главное подобрать правильный брелок который будет работать с программой
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн GScobe
Всем привет! Проблема схожая. Вылезает ошибка U0101-F потеря связи с TCM. Провода CANшины проверили прозвонили, они живые. Я так понимаю блок TCM в поддоне? Есть смысл лезть туда? Или есть какие еще идеи что проверить?
Оффлайн Raptor
GScobe,  Разьем на коробке, масовые контакты посмотреть на предмет окисла.
Оффлайн GScobe
Для будущих поколений. Ответ был найден в т.ч. на этом форуме. Проблема в катушках зажигания! Точнее, скорее всего в одной из них. На повышенных оборотах дает наводку на CAN шину и связь с коробасом пропадает. Благо старые катухи лежали в багажнике. Поменял катухи (все) на старые и - вуаля!
Теги: акпп Форд
3048 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2015, 08:19
от Romann
2922 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 16:30
от Мубарак
38 Ответов
16690 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2021, 16:14
от darkcorp
1352 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2017, 22:58
от Фокусник
1014 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2017, 23:36
от sk357
