Автор Тема: АКПП температура 115 градусов  (Прочитано 8958 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: АКПП температура 115 градусов
« Ответ #15 : 21 Октябрь 2022, 21:21 »
Nurs, Вот,ну наконецто идём в нужном направлении  :) ждём результатов
Оффлайн NursАвтор темы
  • Мой первый Эксплорер
« Ответ #16 : 25 Октябрь 2022, 13:21 »
and032,  Всем здравствовать! Все таки Андрей, Ваши догадки  на счет термостата верны наверное. Все что нужно заменить поставил, но почему то не поменял термостат *pozor*. Больше 107 градусов уже не поднимается температура. Есть вторая машина, супруга на ней катается, Эксплорер 2009 года, точь по такому маршруту проехался по городу для сравнения. Там больше 85 градусов не поднимается. Будет время, попробую поменять термостат.
Благо на запасе есть плита.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2022, 13:26 от Nurs »
Оффлайн ASV
« Ответ #17 : 25 Октябрь 2022, 14:40 »
Уверены что при дефектовке нашли причину перегрева ГТ? Какие-либо дополнительные защиты ДВС и АКПП, затрудняющие их естественное охлаждение установлены?
« Ответ #18 : 25 Октябрь 2022, 15:41 »
ASV,  Все штатное, дополнительного нечего нет. Увидев при разборке фиолетовый бублик, рассыпанные втулки подумал на ГТ. Все передачи переключает ровно, трогается тоже. Пинков и тупости нет. Может все таки термостат полуоткрыт. Гидроблок не смотрел и не промывал, поставил обратно. Сейчас больше 107 градусов не поднимается температура. Радиатор был промыть под давлением с снятием.
Насос разбирал, клапан рабочий.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2022, 15:43 от Nurs »
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2022, 17:48 »
Можно конечно посмотреть термостатический клапан, но я бы искал причину перегрева ГТ.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2022, 18:08 »
Гидроблок зря не проверил, там есть куча клапанов из-за износа которых как раз кончается бублик. Нужно делать вакуумный тест. Иначе бублик алюминиевую пудру погонит в коробку и кончит все остальное.
Эту страну не победить!
« Ответ #21 : 25 Октябрь 2022, 19:13 »
ASV, Спасибо, будем посмотреть. ;)
maksicom, Согласен, сниму, посмотрю.
Оффлайн and032
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2022, 20:10 »
Nurs, да,гидроблок на вакуум тест по любасу ...
Цитировать
,не посмотреть - а протестировать,договорись с Максом ,отошли ,пускай проверит.Зато уже  будет спокойней ,картинка для изучения  *par*
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2022, 08:06 »
Кстати не знаю совпадение это или нет, у меня у пары клиентов начались именно пробуксовки бублика и перегрев после залива Декстрона-6  с допуском Меркон V, на холодную вязкость абсолютно разная, как на горячую не знаю, до думаю лучше не экспериментировать.
« Ответ #24 : 26 Октябрь 2022, 10:09 »
and032, Есть плита на запасе, попробую с двух собрать. Все таки думаю на термостат. Поставить пружинку наоборот, что бы постоянно охлаждал или с второй плиты термостат. Пока на дальние расстояние не езжу, примерно на 60-70 градусов, километров 10 по городу. Поспрашиваю у нас, кто тестирует гидроблок вакуумом.
maksicom, Я Моторкрафт Меркон5 залил полностью. Литров 12,5 ушло в общем, в бублик примерно 1,5 влезло, с трубки с радиатором компрессором сдул.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2022, 10:13 от Nurs »
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #25 : 26 Октябрь 2022, 13:14 »
Зачем колхозить разные пружинки, можно проверить этот термостат хоть феном, если вылазит, значит работает. Этим термостатам ничего не делается (по крайней мере я не встречал). Износ внутри канала может быть, и плунжер будет как новый. На глазок это не увидишь.
« Ответ #26 : 26 Октябрь 2022, 14:20 »
https://goo.gl/maps/tC4PdAZUULUTosvf6
Максиму привет  *buba*
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #27 : 26 Октябрь 2022, 16:08 »
« Ответ #28 : 26 Октябрь 2022, 16:45 »
maksicom, Спасибо, понял.
TransLab, Спасибо!
TransLab, Буду там, обязательно!
TransLab, Вопрос, пружинку термостата наоборот вставив, то есть жижу пустив по большому кругу, в морозы с прогревом проблем не будет?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2022, 16:56 от Nurs »
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 26 Октябрь 2022, 19:27 »
Коробка будет «холоднее», но похоже Вы не совсем правильно представляете себе эти «круги». Через радиатор жидкость проходит всегда, вне зависимости от температуры и это не «большой круг», как Вам представляется.
5119 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2010, 08:05
от IVS
3550 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2012, 13:35
от and032
32 Ответов
17314 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2016, 08:52
от mr-zlo69
1574 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2018, 11:17
от Бродяга
42 Ответов
10554 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2021, 18:25
от дмитрий 62
