Автор Тема: Про прицеп  (Прочитано 5763 раз)
Оффлайн AlbertАвтор темы
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Про прицеп
« : 16 Сентябрь 2022, 11:38 »
Задача вроде не сложная. Заменить нашу родную розетку на так сказать европейскую на семь штырьков и прицепить кемпер массой 750 кг. Отсюда пара тройка вопросов.
На сколько это хлопотное дело?
Можно ли довериться пусть грамотному автоэлектрику, но увидевшему Эксп4 впервые?
Были ли случаи проблем из области внесения изменений в конструкцию авто?
Какой крюк лучший?
Как 4 литра едут с прицепом? Просто помню разговоры на тему 4 или 4,6. Подозреваю, что 4,6 веселее  :D
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: Про прицеп
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2022, 13:36 »
Мне делал обычный электрик.
Я чувствовал только при торможении :D
Re: Про прицеп
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2022, 13:46 »
Albert, не мудри. На алиэкспресе закажи переходник адаптер америка европа. Четырёхпиновый на семь. 1700 деревянных.
  • Море пива
Re: Про прицеп
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2022, 13:47 »
А как там с крепежом самой розетки
Муромец., и всё работает? Имеется положительный опыт?
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2022, 13:49 от Albert »
Re: Про прицеп
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2022, 14:23 »
Albert, всё работает, многие ставили.
Это на американец точно работает. Если европейский, то хз, лучше посмотреть. Как там сделано.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Про прицеп
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2022, 15:03 »
Albert, уже курили эту тему , выход розетки у нас малоточный и служит только для управления включения задними фонарями прицепа,тоесть для америка прицепов - у которых стоит свой аккумулятор питания. В нашем случае надо тянуть всё с задних фонарей и лучше на стопы вообще по нормальному сделать релейную развязку ;)
Re: Про прицеп
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2022, 15:28 »
Вот такой ставится и всё. На американца.
https://m.aliexpress.ru/item/1005004089589919.html?spm=a2g0o.search.list.1.752d5e2feUIAeK
  • Море пива
Re: Про прицеп
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2022, 19:42 »
Андрюха-Братуха! А чего скажешь на ссылку Муромца?
Оффлайн and032
Re: Про прицеп
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2022, 20:13 »
Albert,
Цитировать
я не знаю,пишут красиво - по логике работать не должно  *7*...по идее эта коробочка только делает разводку на повороты ,но откуда она возьмёт +12 вольт на стоп и ещё 21 Ватт ? Из своего опыта - тянул с фонарей и  когда нажимали стоп (загораются на машине и на прицепе ,наш блок комфорта просто отрубал стопы -типа большая нагрузка). Сидишь ,ждёшь минут пять,стопы появились,можно включить передачу и ехать дальше.Что сделал,вывел отдельные +12 на стопы через реле и фсё стало работать.Габариты и повороты ,блок SJB проглотил. Короче надо пробовать  *par*
Муромец.,
Цитировать
как нашу четвёрку определить...американец ,но для европейского рынка - засада :-\ :)
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2022, 20:22 от and032 »
Re: Про прицеп
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 2022, 20:37 »
and032, я не знаю как, но эта коробочка работает.
Американец как бы с красными задними фонарями.
На фаркопе стоит четырёхпиновая розетка для прицепа. Будет ли работать это на «европейце » с раздельным поворотнике я не знаю. Так же не знаю, какая там на фаркопе розетка.
Оффлайн and032
Re: Про прицеп
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2022, 20:57 »
Муромец.,
Цитировать
вот и в том вопрос  ;),я без претензий :) , америка автоприцепы....автодобы имеют свой аккумулятор и систему зарядки на ходу и инженеры ихние просто вывели управление этой все лабудой,а у нас вопрос подсоединить полноценную нагрузку на этот слабый разъём и .....
  • Море пива
Re: Про прицеп
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2022, 22:57 »
Пацаны! Надо чего то решать  :-\. У меня же авто не уникальное  ;D. Кто то же из соотечественников перемещается на Экспе с прицепом  :-\
Андрюха! А в кемпере европейском тоже АКБ стоит или это другое
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Про прицеп
« Ответ #12 : 17 Сентябрь 2022, 00:54 »
По поводу прицепа не знаю, но газель за собой тянул в принципе особо и не заметил.. Спокойно до 100 разогнал я и полетели..
Оффлайн ASV
Re: Про прицеп
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 2022, 00:54 »
Все должно работать нормально. Нет там слаботочки, есть ограничение нагрузки (6-6,5А по току) и цепь зарядки акб прицепа. У них есть прицепы с электротормозами, для этого и акб на них, а не для питания цветомузыки.
Оффлайн and032
Re: Про прицеп
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2022, 08:03 »
Albert, Короче,надо купить эту приблуду с али ,не дорого стоит, и подключить ...самому интересно стало,восемь лет назад подключал товарищу прицеп - сейчас бы пошёл тоже этим путём  через али экпресс   ;)
ASV, Сережа,пасиб за схемку,да ,должно работать
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2022, 08:06 от and032 »
8770 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2011, 17:25
от Зауралец
1391 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 10:43
от Гаврик
17 Ответов
12235 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 11:29
от dzhedai
6700 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2015, 21:10
от александр577
1503 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2018, 20:07
от AL98RUS
