Автор Тема: Проблема с сцеплением после свапа мкпп  (Прочитано 17080 раз)
Оффлайн sdv36Автор темы
  • Год выпуска: 1992
Доброго времени суток. Народ, поделитесь опытом, догадками, интуицией.
В общем поставил на эксплорер МКПП от бронко II FM146, Маховик, корзина, диск от скорпио 2.8, ГЦС нива, РЦС в коробке, соответственно от бронко.
По мере прокачки сцепления педаль становится жестче вплоть до каменного состояния, при попытке продавить силой, дристанул РЦС. По началу грешили на него. Заменили на РЦС от Омеги б, через поставку. История повторяется, педаль каменеет, выжимной шевелится миллиметров на 5, не больше. Силой давить побоялись. Сцепа не выжимается. Грешным делом подумали, что может быть диск могли другой стороной поставить, проверили, все правильно, но попробовали перевернуть, что бы и этот момент исключить. Ничего не изменилось совсем. Сейчас сняли сцепу полностью с маховиком, будем пробовать нажать прессом, посмотреть работает ли вообще.
Поделитесь советом, может кто сталкивался с подобным. И при каком усилии пресса диск должен освобождаться?
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2022, 10:17 от sdv36 »
Оффлайн Raptor
Re: Проблема с сцеплением после свапа мкпп
« Ответ #1 : 01 Август 2022, 13:25 »
sdv36, При такой сборной солянке сказать что то невозможно.
Если и делают, то от одной  модели. А так на вскидку очень смущает ГЦС от нивы..
« Последнее редактирование: 01 Август 2022, 13:41 от Raptor »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #2 : 01 Август 2022, 13:30 »
Если и делают, то от одной  модели. А так на вскидку очень смущает ГТЦ от нивы..  А вакуумник чей?
Пардоньте, опечатался, конечно же ГЦС.
А вакуумник на сцепление зачем?
Оффлайн Raptor
« Ответ #3 : 01 Август 2022, 13:40 »
Не зачем, это уже я ступил.  :) На тормоза переклинило :D
Вопрос по ГЦС нивы не случаен, думаю что он не подойтет.
Если есть возможность, посмотрите - манжеты не вывернуло?
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 01 Август 2022, 13:41 »
Да хрен с ней с солянкой. Есть комплект сцепления с одной машины, выжимной при прокачке давить пытается, но у него не получается. Чисто в теории может быть проблема с корзиной?, может ли быть какая либо проблема с ГЦС? РЦС практически исключаю, потому как с двумя вариантами результат один и тот же?
Оффлайн Raptor
« Ответ #5 : 01 Август 2022, 13:43 »
Именно с ним и  может.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 01 Август 2022, 13:44 »
Если есть возмодность, посмотрите - манжеты не вывернуло?
Посмотреть то можно, но маловероятно, потому как давление стравливаешь и педаль становится мягкая и легкая. Но проверю по мере возможности.
А про ГЦС от нивы читал в отчетах по установке МКПП, нареканий не было
Оффлайн Raptor
« Ответ #7 : 01 Август 2022, 13:56 »
нареканий не было
Т.е рабочий ход и производительность цилиндра  достаточно ?
Ну так в нем и проблема. Походу ГЦС и не рабочий. Каналы и манжеты посмотрите не забиты стружкой или грязью. У меня похожий случай был давно на М24. Причем на новом. Канал к бачку был забит стружкой и возврата не было.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #8 : 01 Август 2022, 14:06 »
По поводу производительности, то же думал что маловато, но народ вроде ставит. Да и у меня на ниве с опелемотором и кпп работает, а РЦС там такой же.
ГЦС то же новый))) не ужели мы до такого днища скатились *pozor*
Посмотрим по мере возможности ГЦС.
Накидывайте еще варианты.
И все же какое усилие на корзине должно быть, кто знает?
« Последнее редактирование: 01 Август 2022, 14:43 от sdv36 »
Оффлайн Raptor
« Ответ #9 : 01 Август 2022, 15:07 »
Я почему про одну модель говорил. Там все ходы просчитаны :D Просто даже у одной марки авто но с разными двигателями корзины могут быть разные. Отсюда и хода и усилие на выжимной могут быть разными. Ну а когда вообще пересортица, тут хз.
Ну а по поводу качества, тот случай что я описывал был при Великом и Могучем. Умные механики всегда делали ревизию. Иногда и манжет не было и каналы недосверленные ;D Ну а я тогда был зеленый автолюбитель и верил в наш ВПК  ;) Ничего не меняется со временем.
А вилка нормально встала, ход нормальный?
« Последнее редактирование: 01 Август 2022, 15:16 от Raptor »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #10 : 01 Август 2022, 16:49 »
Там нет вилки. РЦС с выжимным внутри КПП
Оффлайн Raptor
« Ответ #11 : 01 Август 2022, 17:44 »
sdv36, Т.е. там не увидешь как шток РЦС ходит или окно есть?
Чуть позже посмотрю по Бронко. К сожалению с ним не сталкивался. Я тогда не очень понимаю как обходится вал.
Вообще вилка работала как рычаг, снижая нагрузку на цилиндр.
« Последнее редактирование: 01 Август 2022, 17:53 от Raptor »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #12 : 02 Август 2022, 08:22 »
Raptor, Окошко есть. Посмотреть можно. Выглядит РЦС так, ну или примерно так (фото с инета)
Вчера изучали корзину. Есть подозрение, что скорповская ниже и выжимной практически полностью в выдвинутом состоянии находится. На днях сделаю проставку под РЦС, посмотрим на результат.
« Последнее редактирование: 02 Август 2022, 08:25 от sdv36 »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #13 : 08 Август 2022, 08:56 »
отчитаюсь о проделанных экспериментах.
Долго танцевали с бубном, но нихрена нормального не получилось. Поменял я и ГЦС на заведомо рабочий, снятый с боевой нивы. не знаю в какой момент педаль все же продавилась с большим усилием. Сцепление выжимается, но если на машине передвигаться, нужно быть как минимум культуристом, педаль очень жесткая, тяжелее тормоза. При прокачке даже моторный щит шевелится. Что делать не знаю. Осталось Корзину поменять. Хотя у меня друзья на корчи делали себе "двойные" корзины и передвигались, а тут......
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=sgt3ht0c9ft2g2k87kpisblo94&
« Ответ #14 : 08 Август 2022, 18:48 »
Я переделывал правда на двойке ГТС от жиги ставил . все прекрасно работало . Даже не прокачивал .  Что то у тебя со шлангом . Родной оставил и срастил с жиговсой трубкою? В родной трубке  стоят клапана . Делал примерно так .   Скоро у тебя кусок моторного щита вырвет .  http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11022
2729 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 21:49
от Македонский
3650 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2016, 16:54
от Ingva
1596 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 00:01
от hpyrs
1900 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2017, 07:18
от Moskalev.1971@mail.ru
3020 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2021, 10:20
от Николай Елисеевич
