Автор Тема: Цельноалюминиевый радиатор  (Прочитано 1929 раз)
Оффлайн ArsKHVАвтор темы
« : 03 Июнь 2022, 04:15 »
Т.к. у меня течет радиатор, занялся поисками замены, и как я понял, особо хороших заменителей нет.
Очень хорошим вариантом была бы установка цельно алюминиевого радиатора, но таких я в продаже не нашел (если кто знает такие - подскажите где взять)
Работаю я в сфере автозапчастей, правда не стандартных и на спортивные авто преимущественно. Есть возможность заказать на наши эксплореры радиаторы полностью из алюминия из Китая. К сожалению, минимальная партия на изготовление - 10 штук.
Как правило, изготавливаются полностью копии стандартных, только целиком из алюминия, либо с увеличенной толщиной ядра.
Вопрос вот в чем. Наберется ли здесь 9 желающих, кто 100% готов взять такой радиатор?
Радиаторы хорошего качества, у меня с этого завода уже много лет стоит алюминиевый радиатор на второй, спортивной машине, проблем ни с перегревом, ни с течью нет.
Цена такого радиатора будет порядка 20-25тыс.
Ну и второй вопрос - нужен штатной толщины или увеличенной? Как я понял, у эксплореров проблем с перегревами особо нет и штатного будет достаточно
UPD: Оригинальный номер 3L2Z8005AA, верно? Разницы между 4.0 и 4.6 нет?
UPD2: Согласие ни к чему не обязывает, никаких предоплат. Просто изучение спроса по целесообразности размещения заказа заводу
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 06:34 от ArsKHV »
Re: Цельноалюминиевый радиатор
« Ответ #1 : 03 Июнь 2022, 09:28 »
Если на 4-ке такой же, то запишусь в компанию.
« Ответ #2 : 03 Июнь 2022, 12:50 »
driver19-69, другой.
« Ответ #3 : 03 Июнь 2022, 16:12 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #4 : 04 Июнь 2022, 00:21 »
SAT вполне норм. Достался с машиной, уже 6 лет ходит. У вас же наверное автотрейд есть. Можете брать смело.
« Ответ #5 : 04 Июнь 2022, 19:49 »
SAT вполне норм
Круто у меня всего 8 месяцев прожил и потек по сотам , взял ориджинал благо был у дилера в наличии
Оффлайн vopros123
« Ответ #6 : 04 Июнь 2022, 21:52 »
Печально. Народ здесь вроде бы о САТе тоже хорошо отзывался, да и по другим машинам слышал что именно радиаторы у них неплохие.
Оффлайн Sniper
« Ответ #7 : 05 Июнь 2022, 09:23 »
Тоже SAT 4 года и 150000 отходил. Месяц назад потек, поставил такой же.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 09 Июнь 2022, 07:16 »
начинает течь ежели пробка бачка давление  не , правда не нашел а купил бу бачек и САта держит
« Ответ #9 : 09 Июнь 2022, 09:56 »
у нас радиаторы разные ,на фэ4 пробка на радиаторе стоит ,я ставил новую , при смене  радиатора . и меняю их каждые 4-5 лет ,сейчас у меня стоит 4 пробка,и третий радиатор стоит  :D , только оригинал беру пробки
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #10 : 10 Июнь 2022, 02:22 »
вот это и оно, вроде тема про ФЭ3,
на 4ке менял другу радиатор,пробку выкинули , выписав  на ебае сьемник для АКПП.. ;D у себя весна\осень тупо мою пробку  шуманитом, уже 20 лет держится
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 02:24 от KONSTANTIN »
« Ответ #11 : 10 Июнь 2022, 09:43 »
там резинка снашивается ,а так там все в принципе железное  ;)
« Ответ #12 : 10 Июнь 2022, 10:07 »
А Zekkert кто-нибудь ставил?
5933 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 13:25
1229 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2012, 19:10
от leschick
2660 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2015, 23:41
от Zorg57
1058 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2018, 23:32
от Беньжо
1772 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2020, 10:41
от saturn-m
