Автор Тема: Выбор буксировочного троса на Exp 4  (Прочитано 22848 раз)
Re: Выбор буксировочного троса на Exp 4
« Ответ #30 : 10 Февраль 2022, 16:39 »
производятся в Китае
все китай и чем он плох  *par*
Одна из них Tplus
тоже китай  :D  просто дорогой китай  *par*
Оффлайн Apex
« Ответ #31 : 10 Февраль 2022, 22:53 »
Уже лет 10 использую трос, купленный в магазине турснаряжания, наподобие таких
https://www.vseinstrumenti.ru/ofis-i-dom/hozyaystvennye/tsepi-i-kanaty/verevki/show_cat.php?cat_id=6581&isSearchPage=0&bdc%5B213298%5D%5Bfrom%5D=12&bdc%5B213298%5D%5Bto%5D=25&bdc%5B213298%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B213298%5D%5Btype%5D=slider&formType=param#goods
Мой в диаметре около 12-14 мм, метров 12.. Тянется не сильно, но для рывка достаточно.
Есть альпинистские тросы, которые тянутся на 30%. Мне кажется, такой не нужен.
5-10% для целей выдергивания вполне, мне кажется.
Оффлайн Noki80
« Ответ #32 : 11 Февраль 2022, 18:33 »
При всем уважении.... разрывная нагрузка даже полиамидного плетеного троса 2250 кг, этого очевидно мало для вытаскивания увязшего  бегемотика весом около 2200 кг из грязи
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Apex
« Ответ #33 : 11 Февраль 2022, 20:11 »
Бегемота не приходилось, а легковушки из грязи как на кукане с легким рывком.
Я не в курсе сколько у моего разрывная и какой он (давно покупался), может он какой особенный. Померял сейчас. 14 мм, без сердечника.
Но вот есть на 3,5 т.
https://www.vseinstrumenti.ru/ofis-i-dom/hozyaystvennye/tsepi-i-kanaty/verevki/azothimfortis/48-pryadnaya-statika-vss-bobina-14mm-h-50m-00085/
Оффлайн Noki80
« Ответ #34 : 15 Март 2022, 18:43 »
согласен, для легковых вполне 2250 кг хватит. Если следовать джиперским традициям при подборе лебедок, лебедка рассчитывается на нагрузку 2-3 массы авто. Полагаю по тросу примерно такой же подход. Для транспортировки по дороге и легкого сдергивания  также использовал синтетический трос,диаметр у него был с палец, то есть примерно как вы указали 14 мм. Ну а для серьезных застреваний в грязи возил вышеупомянутую такелажную стропу шириной ок 10 см
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн an-dyАвтор темы
  • Ииииха )
« Ответ #35 : 15 Март 2022, 18:45 »
Спасибо всем откликнувшимся. Взял в итоге трос от ур-77. На вид мощная штука, да и по отзывам тоже. В деле пока не пробовал, но отпишусь если доведется.
Оффлайн Garry71
« Ответ #36 : 16 Март 2022, 12:18 »
А где брали и почём? Может, оно тоже мне надо?  :-\ :)
  • Ииииха )
« Ответ #37 : 16 Март 2022, 12:31 »
На авито есть, 100 рублей метр, высылает человек из Барнаула. До Москвы посылка стоит 500 рублей за 12 метров троса. https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/tros_dlya_buksirovki_ur_77_meteorit_zmey_gorynych_2138241281?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн Garry71
« Ответ #38 : 16 Март 2022, 13:35 »
Спасибо.  *hs*
« Ответ #39 : 16 Март 2022, 16:24 »
Вообще рывковый трос или лучше стропа, считается так, максимальная масса авто х 3, это минимум или х 4, т.е. 12т будет нормально, очень длинный брать не следует, метров 6 достаточно, лучше иметь еще один для транспортировки, тоже с запасом
29 Ответов
22021 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2012, 11:39
от Кочевник
64 Ответов
48565 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2020, 21:54
от БЕЗЯ
3885 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 18:20
от Никита89
9809 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2017, 18:53
от Splin
3213 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2015, 23:35
от goffin
