Автор Тема: Кнопка обогрева сидений ФЕ3  (Прочитано 8866 раз)
Оффлайн Власов ГлебАвтор темы
« : 18 Январь 2022, 10:37 »
Здравствуйте. Достался мне авто без кнопки обогрева сидений (которая в самой сидушке), одна была-кинул на водительское, сами плиты обе сгоревшие были-поменял. Только кнопку нигде найти не могу, уже год ищу. Может у кого завалялась лишняя с разбора? Или можете подсказать от чего подойдет, заранее спасибо
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 10:44 от Власов Глеб »
Re: Кнопка обогрева сидений ФЕ3
« Ответ #1 : 18 Январь 2022, 10:55 »
Енту кнопку можно и ещё год/два искать, конструкция мудрёная там, купить новую и забыть.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 12:23 от yuer »
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #3 : 18 Январь 2022, 13:40 »
поставьте обычный в это отверстие клавишный выключатель с креплением на корпус, только ампераж побольше.
возитесь там осторожно, пиропатроны есть в сиденьях, лучше обесточить авто
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 13:48 от Эксплоша »
« Ответ #4 : 20 Январь 2022, 22:50 »
cпасибо всем за ответы, буду эксперементировать
Оффлайн Мельник
« Ответ #5 : 22 Январь 2022, 18:28 »
Эксплоша, из разряда "вредные советы",  кнопку, которая реле включает, менять на клавишу, про которую вспомнишь, когда дымить начнёт
« Ответ #6 : 22 Январь 2022, 18:40 »
Мельник, ты прав, есть такой момент, хорошо если пред сработает, но бывает с точностью до наоборот :-[
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #7 : 22 Январь 2022, 19:52 »
Мельник, goffin,  либо вы слишком умные, либо я слишком глупый. То что кнопка включала, то и тумблер включает.
« Ответ #8 : 22 Январь 2022, 20:08 »
Обоснуй а то ишшо соглашусь со 2-ой формулировкой :-\
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #9 : 22 Январь 2022, 20:45 »
где вы тут реле видите? напрямую идет все, поэтому и выключатель нужен ампер на 10, обосновывать мне нечего - все работает нормально, включаю минут на 5 , сиденье прогревается и выключаю
« Последнее редактирование: 22 Январь 2022, 20:46 от Эксплоша »
« Ответ #10 : 22 Январь 2022, 20:54 »
Эксплоша, я писал про пред и да ситуация бывают разные, вдруг остановился - вышел и забыл выключить на работающей машине и т.п. :-\
Оффлайн Мельник
« Ответ #11 : 22 Январь 2022, 21:02 »
Эксплоша, а по центру что за блок такой волшебный и как он будет работать при постоянно замкнутом желто-голубом проводе?
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #12 : 22 Январь 2022, 21:11 »
Мельник, написано блок автоматического температурного контроля, он никуда не делся. кнопка замыкала контакты, я вместо нее поставил клавишу. вот и все изменения. если думать забыть выключить мотор и уйти -то так можно много ситуаций проиграть возможных
goffin, предохранитель на 20а как был, так и остался
« Ответ #13 : 22 Январь 2022, 21:15 »
Эксплоша, ну не передёргивай, лично я при прогреве включаю и ухожу, иногда по полчаса машин тарахтит, я допускаю эти подключалки напрямую но внутри это мне претит.
« Ответ #14 : 22 Январь 2022, 22:08 »
а какой смысл ,оно же без жопы не работает
в чем разница кнопка и выключатель , кнопка кратковременно замыкает обмотку реле подогрева и возвращается в разомкнутое положение , выключатель постоянно замкнутый, или всю схему с релюшками переделывать или ставить кнопку, как то так
« Последнее редактирование: 22 Январь 2022, 22:14 от дмитрий 62 »
3599 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2011, 19:45
от Leha***
7005 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2015, 01:40
от goffin
5857 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2016, 01:18
от Эксплоша
1296 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2020, 15:02
от Sharapov
1376 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2020, 15:55
от Nordicman
