Автор Тема: Есть ли возможность принудительно включить раздатку  (Прочитано 11989 раз)
А код муфты не подскажите и где её заказать можно  *pozor*
Здесь спроси
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12504.msg915491.html#msg915491
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=m2i57nentg0u6nnuh1gj4m6ph0&
Смысл? Это не 1354, в которой есть межосевой диф.
Откуда он там взялся то ?
Привет друзья,подскажите кто знает, как включить передний кардан принудительно,
Элементарно .  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9777.0.html
да включиться.   Можно еще 12 вольт подать на электромагнит, естественно отключив провод (коричневый толстый одиночный) от разьема, что бы мозги не спалить раздатки.
 А что,бывали прециденты ? . Годами люди ездят с выключателем от люстры и ничего не сгорает .
Он хочет выкинуть моторчик и чтобы вручную включать,не электроприводом. Короче,мех привод.
Топик писал об этом или экстрасенсорикой владеем в совершенстве?
Включится.
Какая разница чем переключить? Просто моторчик помогает не делать этого в ручную.
Моторчик как таковой  там совершенно не учавствует в подключении переднего кардана .
А в мосту как шайтан машин ку принудительно включить чтоб вилочка вакуумная заблокировалась?
Она от вакума работает . Клапана у правой фары . Ближе к радиатору клапан ВКЛ полуось . Пока контакты на полуоси не замкнутся -ПП не включится . На шайтан машинке есть разьем .
Brant2000,
1. Проверить вакумумную магистраль.И работу клапанов .
2. Проверить замыкание контактов на датчике правой полуоси при подаче вакума  .
3. Если при подаче 12 В на коричневый провод кардан жестко блокируется и п1и п2 ИСПРАВНЫ ,то меняем моторчик в сборе ибо в нем скисла(сгорела) контактная плата . Не ремонтируется .
 Все просто .
Hyundai/Kia47368-H1000
Эксист,автодок и др . интернет магазины . Проверь сопротивление магнита (коричневый провод и масса ) .3 Ом должно быть примерно .
Ну вот друзья отчёт о проделаных экспериментах.плюс на коричневый провод подавал,но провод нагревается и начинает плавиться за 10 секунд.
Провод от лапши телефонной был?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2022, 19:11 от Romann »
Оффлайн 041
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Та не язъви. Я предположил. А он не опроверг,кстати.
Оффлайн Brant2000Автор темы
  • Год выпуска: 1996
Купил раздатку за 12р поставил,но работает только с принудительного + на коричневый провод,перемутил через кнопку обогрева стекла от классики и реле.а пониженная не включается,моторчик принудительно крутит если + подаёшь.Но я и так доволен,хорошо что хоть как то включаеться
Вот звук подозрительный в переднем левом колесе когда передок подключен,как будто подхоустывает что то не сильно
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2022, 19:25 от Brant2000 »
11076 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2014, 08:23
от alxs
182 Ответов
38225 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2013, 10:59
от Костярик
34 Ответов
19195 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2019, 01:02
от osipov
1365 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2014, 11:17
от pavel178
3108 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2014, 12:15
от Македонский
